Подключение приводов клапанов дымоудаления. Схема электрическая принципиальная?
Количество просмотров - 8847
Антон Б
Сообщение #1 : 20 Ноября 2015 года, 13:50
Здравствуйте! Помогите пожалуйста переделать схему электрическую принципиальную подключения электромеханических приводов клапанов дымоудаления на реверсивный привод. Схему прилогаю, заранее благодарен!
* Сх.пр.эл. л.4-9-Model.pdf
(175.73 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 824]
? (Омск, Россия)
Привод
Сообщение #2 : 21 Ноября 2015 года, 16:30
Во первых заголовок к перечню элементов не нужен
Во вторых, что за реле К35  К36
Из какого чертежа эти реле?
В третьих  - отсутствует дополнительная графа  "Согласовано" - Боковой штами
Основание ГОСТ 21.1101-2013
А что привод Белимо остался?
Антон Б
Сообщение #3 : 23 Ноября 2015 года, 06:44
К35, К36-Выбор режима работы (местное, автоматическое)
Привод электромеханический реверсивный Белимо, клапан КЛАД-2.
Какие контакты нужно добавить в схему управления приводом?
? (Омск, Россия)
Привод
Сообщение #4 : 23 Ноября 2015 года, 09:31
При этом прикладываю схему управления реверсивным электроприводом зарубежного производства
Немного осталось- убрать конечники из цепи двигателя и проставить заводские зажимы для Белимо
Удачи!
* 210.dwg
(88.23 Кб)  [скачать]  [загрузок: 591]
Антон Б
Сообщение #5 : 23 Ноября 2015 года, 13:08
Большое спасибо!!
? (Омск, Россия)
Привод
Сообщение #6 : 23 Ноября 2015 года, 14:43
Большое спасибо!!
Поможет моя схема?
Офисмэн
Сообщение #7 : 12 Апреля 2016 года, 14:15
Здравствуйте уважаемые форумчане. Объясните пожалуйста (похоже я уже переработал, не доспал, не доел, выберите нужное) требуется установить на противопожарный нормально открытый клапан, электропривод Белимо BLF230-T, в схеме электрических соединений которая в каталоге, в фазной цепи L1 показан н.о. контакт, я так понимаю это управляющий контакт от сработки пожарной сигнализации? Как тогда работает термовыключатель, он ведь должен дублировать(страховать) сигнал от АПС, а получается что пока не будет сигнала от АПС термовыключатель бесполезен? [непонятно]
(67.35 Кб, 869x325)  [скачать]  [загрузок: 2678]
Офисмэн
Сообщение #8 : 12 Апреля 2016 года, 22:41
Спасибо всем за ответы  [подмигиваю] Разобрался, "управляющим сигналом на срабатывание клапанов с электромеханическим приводом Belimo является снятие напряжения с привода, после чего возвратная пружина достаточно быстро переводит заслонку из исходного в рабочее (защитное) положение. При подаче напряжения на привод электродвигатель переводит заслонку в исходное положение и удерживает ее в этом положении".
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 0
