Светильник светодиодный серии ВЭЛАН-05. Определение допустимого угла поворота прожектора?
Количество просмотров - 2692
Huawei
Сообщение #1 : 23 Ноября 2015 года, 14:35
Коллеги подскажите пожалуйста, использую вэлановский прожектор такой: http://www.velan-td.ru/catalog/s/132 . На какой угол его можно поворачивать, чтобы не было слепящего воздействия. Высота установки 20 м. Смотрел нормативку  СП 52.13330.2011 (пункт 7.29) и даже гост на светильники
* ГОСТ Р 54350-2011.pdf
(889.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 30]
(пытался понять между чем и чем этот угол) .но вот однозначного ответа не нашел. на сайте вэлана они тоже про этот угол не написали. нарисовал этот светильники в акаде. померил, вроде получается 35 градусов, не знаю правда тот ли этот угол. Так вот могу ли я поворачивать этот прожектор на больший угол, например на 45 при высоте установки 20 метров?
* светильник вэлан.dlx
(1027 Кб)  [скачать]  [загрузок: 17]
* светильник вэлан.dwg
(526.16 Кб)  [скачать]  [загрузок: 61]
Huawei
Сообщение #2 : 24 Ноября 2015 года, 10:51
Коллеги, почитал Кнорринга, он пишет только про оптимальный угол наклона прожектора, о слепящем воздействии от прожекторов умалчивает. Я так понимаю прожектор по-любому будет слепить в какой то точке. Например этот вэлановский прожектор с узкой кривой света, при высоте установки 20 м и угле наклона 15 градусов,  дает 5 люкс на расстоянии 60. Вопрос в какой точке он будет слепить???
Юра 123
Сообщение #3 : 24 Ноября 2015 года, 16:34
Показатели ослеплённости и дискомфорта.
Эти показатели характеризуют прямое слепящее действие источников света или светильников. По показателю ослеплённости можно судить о степени ухудшения видимости при действии блёских источников света. Например, при значении этого показателя, равном 100, видимость снижается на 10%. По российским нормам для точных производственных работ значение показателя ослеплённости должно быть не выше 20. Показатель дискомфорта (М) характеризует степень неудобства или напряженности при наличии в поле зрения источников повышенной яркости.
Расчет показателя ослепленности  P в  программе Light-in-Night Road
В «Диалюксе», "Расчетная точка UGR".
величина обобщенного показателя  дискомфорта UGR (Unified Glare Rating)
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #4 : 24 Ноября 2015 года, 16:43
СП 52.13330.2011, табл. 1. Для искусственного освещения в ней приведены значения показателя ослепленности.
(126.66 Кб, 1060x891)  [скачать]  [загрузок: 264]
НД и Литература:
(121.95 Кб, 1194x891)  [скачать]  [загрузок: 276]
Юра 123
Сообщение #5 : 24 Ноября 2015 года, 16:47
«Библия светотехника»  Справочная книга по светотехнике –Айзенберг Ю.Б.
глава 7.2.2 "Нормирование освещения", раздел "Прямое слепящее действие. Дискомфорт"
[7.32]  показатель дискомфорта М по шкале СНиПа и UGR:
UGR=16lgM-4,8 (7.21)
Справочная книга по светотехнике –Рохлин Г.В.
Мешков В.В.  Основы светотехники
Юра 123
Сообщение #6 : 24 Ноября 2015 года, 16:57
статья
Юра 123
Сообщение #7 : 24 Ноября 2015 года, 17:02
 ГОСТ Р 54943 2012
* ГОСТ Р 54943 2012.pdf
(424.61 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]
Юра 123
Сообщение #8 : 24 Ноября 2015 года, 18:20
.Нормирование в светотехнике  ООО ВНИСИ. Постановление  от 20 июля 2011 №602
Huawei
Сообщение #9 : 25 Ноября 2015 года, 11:00
подскажите пожалуйста, а где в дюалюксе Расчетная точка UGR? захожу в расчетные точки, пытаюсь поставить UGR расчетная точка, но ничего не происходит
Юра 123
Сообщение #10 : 25 Ноября 2015 года, 13:01
Попробуйте- (ДИАЛЮКС) "Менеджер проекта" -  где указаны все объекты в сцене освещения - внизу есть вкладки. Жмете на вкладку "Объекты". В меню выбираете "Расчетные точки", появляются варианты расчетных точек, среди которых есть "Расчетная точка UGR".
Huawei
Сообщение #11 : 25 Ноября 2015 года, 13:18
указанная вами точка не вставляется, нажимаешь вставить и тупо ничего не происходит. Можно вставить GR-наблюдатель но как потом оценить результат не понимаю. в отчете написано: Позиция: (14.500 m, 23.700 m, 1.500 m)
Диапазон угла зрения: 0.0 ° - 360.0 °, Длина шага: 15.0 °, Угол наклона: -2.0 °
Ослепление: Min: >90, Max: <10
Расчетная эквивалентная яркость светорассеивания окружения определяется в предположении полностью диффузной отражательной способности окружения (согл. EN 12464-2).
Юра 123
Сообщение #12 : 25 Ноября 2015 года, 20:09
* стр 141 _ 147 _ dialux 4.2..pdf
(2519.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 46]
Юра 123
Сообщение #13 : 30 Ноября 2015 года, 09:00
 Руководство пользователя Light-in-Night Road  стр. 24-26
Huawei
Сообщение #14 : 30 Ноября 2015 года, 11:40
расширение oxps это от программы Light-in-Night Road? если не затруднит фрагмент отчета можете выложить, если конечно там есть такой формат выходного документа
Юра 123
Сообщение #15 : 30 Ноября 2015 года, 15:41
  [Вложение испорчено или не существует]
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 0
