  • Всего пользователей - 22251
  • Всего тем - 31131
  • Всего сообщений - 288620
ВЛИ-0,4 кВ на металлических опорах. Нужен ли отдельный опуск для ОПН на опоре?
Количество просмотров - 6685
Константин 90
Сообщение #1 : 25 Ноября 2015 года, 07:36
Нужен ли отдельный опуск для ОПН на опоре и нужно ли устанавливать заземлитель для соединения с этим опуском
Электрик-проектировщик (Пермь, Россия)
Павел ЭС
Сообщение #2 : 25 Ноября 2015 года, 08:24
Согласно п2.4.44 ПУЭ "защитные аппараты, устанавливаемые не опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным СПУСКОМ (не опуск).
Проектировщик (Омск, Россия)
Константин 90
Сообщение #3 : 25 Ноября 2015 года, 08:37
Допустим. Но опора металлическая, имеет ли смысл делать отдельный СПУСК? Если да, (а из п. 2.4.44 следует что нужно), то каким образом крепить стальной провод к опоре. И опять же нужен ли дополнительный заземлитель для такой опоры.
Павел ЭС
Сообщение #4 : 25 Ноября 2015 года, 08:58
Обращаясь к п1.7.102 "при этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений". Теперь разберемся (сам первый раз вникаю в данный вопрос): соответственно нужен отдельный контур заземления для ОПН. Я думаю что это связано с тем, что при грозовых перенапряжениях коррозионная активность выше, следовательно чтобы избежать нарушения целостности опоры, выполняют отдельный контур. При постоянном токе электрическое соединение опоры с этим контуром запрещено (я думаю тоже понятно вследствие чего). Может кто конкретнее подскажет, я могу и ошибаться.
Павел ЭС
Сообщение #5 : 25 Ноября 2015 года, 09:03
Ну и еще почитайте п2.4.38-2.4.29
Константин 90
Сообщение #6 : 25 Ноября 2015 года, 09:13
п. 2.4.29-2.4.37- не имеют никакого отношения на мой вопрос. Если вы имели ввиду п. 2.4.38-2.4.49- то ответа на мой вопрос там нет, поэтому собственно и создал тему.
Павел ЭС
Сообщение #7 : 25 Ноября 2015 года, 09:39
Ответ на Ваш вопрос. Нужен отдельный спуск и нужен заземлитель соединенный с этим спуском.
Константин 90
Сообщение #8 : 25 Ноября 2015 года, 09:48
Допустим. Но опора металлическая, имеет ли смысл делать отдельный СПУСК? Если да, (а из п. 2.4.44 следует что нужно), то каким образом крепить стальной провод к опоре? (Считаю что соприкасаться в таком случае провод с опорой не должен) Верно? И опять же нужен ли дополнительный заземлитель для такой опоры (фундамент для металлической опоры и является заземлителем, а как должен соединятся СПУСК от ОПН к этому фундаменту (фланцу))
Павел ЭС
Сообщение #9 : 25 Ноября 2015 года, 10:41
Хорошо, поступим по другому. я знаю как точно делается на контактной сети железных дорог. ОПН на мет опоре заземляется (как вы и сказали) спуском, изолированным от опоры на рельс(или на индивидуальный контур). В вашем случае я думаю так же будет. По поводу заземления опоры: насколько я знаю опора должна быть изолирована от фундамента изолирующими втулками и пластиной при раздельном фундаменте  а при совместных стойках  она соответственно заземлена. Я так думаю вам следует делать так же. ПУЭ дает по этому вопросу неоднозначный вопрос и у меня бы тоже возник такой вопрос. Надеюсь я Вам хоть чем то помог.
Ivan 2405
Сообщение #10 : 25 Ноября 2015 года, 15:09
Когда-то тоже рассуждал по данному вопросу для ВЛИ-0,4кВ. К конкретному ответу пока не пришел. Хотя про отдельный спуск для ОПН в ПУЭ четко написано.
По поводу прокладки спуска к опоре: в моем случае опоры были полые, и стальной пруток 6мм решили разместить внутри тела опоры, чтобы не было видно. Затем пруток присоединяем к фундаментной части опоры сваркой (благо фундамент из металлической трубы 159х5, глубина не менее 2,5м). Такая конструкция, конечно. довольно трудоемкая, да и присоединение ОПН к прутку тоже эстетики не добавит (приходится в опоре делать "самовольное" отверстие).
Да, чуть не забыл, это моя теория по монтажу таких опор в конкретном городе (заказчик сначала хотел ЭТИ металлические опоры), но затем (слава ЕМУ), передумал и поставил СВ110.
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Константин 90
Сообщение #11 : 30 Ноября 2015 года, 08:21
То есть все таки можно соединить с фундаментом (фланцем) опоры и не стоит закладывать дополнительный заземлитель (ваше мнение?). А почему стальной пруток разместили внутри опоры?
Константин 90
Сообщение #12 : 30 Ноября 2015 года, 08:30
По моему мнению контур все таки должен быть общим т.к. ПУЭ п. 2.4.44 говорится тока о спуске, про  индивидуальный контур там ничего не сказано.
Павел ЭС
Сообщение #13 : 30 Ноября 2015 года, 10:14
Наверно соглашусь с Вами. Значит общее заземляющее устройство.
Павел ЭС
Сообщение #14 : 30 Ноября 2015 года, 10:17
Но изолировать от опоры отдельный спуск все же надо наверно? как считаете?
ПТЗ
Сообщение #15 : 30 Ноября 2015 года, 23:52
Мнение...
Если на данной опоре не предусматривается повторное заземление PEN проводника, то отдельный спуск (опуск) для "молниезащиты" (ОПН) не требуется... Его просто не от чего делать отдельным... Используйте опору.
Если все же на опоре присутствует повторное заземление PEN, то подразумевается, что для деревянных и ЖБ должно быть два раздельных спуска, но в случае металлической опоры, вы принимаете решение - что (PEN или ОПН) заземлите через конструкцию опоры, а что по дополнительному проводнику... Я бы опору оставил для молний....
Об изоляции спуска....
Ничего она не даст... Чем думаете изолировать?... Вот и я думаю, а какая там может быть разность потенциалов? Я не шарю в грозовых разрядах, но думаю, что непредсказуемая ...
Главное, чтоб была надежная металлосвязь с зеземлением!
О контурах... (если мы говорим, что надо еще и PEN заземлять)
Не знаю где написано, но обычно для объектов требуется соединение его повторного заземлителя с контуром молниезащиты... Опора тут врят-ли исключение, так что соединение должно быть однозначным... Но, вопрос, а нужен ли отдельный контур (заземлитель)? Сложно сказать, надо перелопатить нормы о заземлителях молниезащиты... Хотя ровным счетом ничего не поменяется.... Убедитесь, что сопротивление у основания опоры не более 30 Ом и приваривайте к нему...
Главное убедитесь, что металлосвязь между стойкой опоры и её подземной частью надежная... А за коррозия при разрядах не переживайте - частота разрядов ОПН крайне мала для электрокоррозии.
? (Петрозаводск, Россия)
автор: Storm amr
Сегодня в 14:19
автор: Sasha 4312
Вчера в 08:56
автор: Sasha 4312
Вчера в 08:26
20 Июля 2024 года, 12:54
автор: Gizmo zx
19 Июля 2024 года, 11:38
автор: Space Cat
19 Июля 2024 года, 09:02
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50
09 Июля 2024 года, 08:26
автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30
08 Июля 2024 года, 11:48
04 Июля 2024 года, 10:27
автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16
30 Июня 2024 года, 22:00
автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25
30 Июня 2024 года, 15:31
Сейчас на форумах: гостей - 426, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Storm amr
