Прокладка СИП по подвалу жилого дома. Возможно ли?
Количество просмотров - 5756
Alex2214
Сообщение #1 : 26 Ноября 2015 года, 18:43
Здравствуйте! Возможно ли прокладка по подвалу жилого дома распределительной линии выполненным СИПом? Вроде слышал что нельзя по пожаробезопасности, если кто сталкивался с подобным дайте пожалуйста ссылку на документы.
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 26 Ноября 2015 года, 23:09
СИП - для ВЛ, а не для разводки по подвалам.
Omicron Pеrsei
Сообщение #3 : 27 Ноября 2015 года, 06:47
Похожая тема
https://www.proektant.org/index.php?topic=35651.msg197636#msg197636
Проводник
Сообщение #4 : 27 Ноября 2015 года, 10:29
СП 31-110-2003 п. 14.1.
Проектировщик (Ижевск, Россия)
Alex2214
Сообщение #5 : 27 Ноября 2015 года, 19:07
По п 14.1 не знаю как он относится к данной теме так это не ввод а распределительная линия, тут же п. 14.3 про распределительные и питающие сети можно выполнять проводами.
В общем решил применить СИП с обработкой огнезащитным составом ОГРАКС-ВВ, будет прокладываться по негорючему основанию (потолок подвала бетон) в гофрированнаых трубах из не распространяющего горение полиамида производства ДКС. Мое мнение такое решение лучше чем установка муфты с переходом на кабель, как раз такое решение больше представляет проблем и опасности , но конечно думаю в экспертизе такое решение не прошло бы, хотя))). Прошу специалистов прокомментировать и высказать свое мнение, интересно!
Вася с Лабазовки
Сообщение #6 : 28 Ноября 2015 года, 09:31
Не уверен. СИП - изоляция полиэтилен. Вы создаёте дополнительные проблемы для эксплуатационников (огнезащита, которая имеет срок годности). На моей памяти в сетях 0,4 кВ, я не видел ни одной сгоревшей соединительной муфты.
Alex2214
Сообщение #7 : 28 Ноября 2015 года, 19:53
Спасибо за ответ! На данный огнезащитный состав срок "службы" установлен 40 лет, у кабеля меньше, и для полиэтилена применяется, по муфтам не так наверное выразился не опасности а надежности, зная примерно какое качество монтажа соединительных муфт, и вполне вероятно что будет просто "скрутка", с оговоркой конечно что это не относится к данной теме)))
ПТЗ
Сообщение #8 : 01 Декабря 2015 года, 01:37
Что-то мне подсказывает, что при расплавлении полиэтилена, на который нанесен огнезащитный слой, будет давать все ту же запрещенную горючую массу.... Не обманывайте себя обработкой... Не решение.... Локализовать можно только запихнув СИП куда-то, например  в стальную трубу...
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #9 : 01 Декабря 2015 года, 08:09
ГОСТ Р 53311-2009, п. 4.2.1
ПТЗ
Сообщение #10 : 01 Декабря 2015 года, 12:36
Виноват.... Беру свои слова назад... Хотя в сомнениях остаюсь...
Как бы не пришлось автору темы согласно этому ГОСТ проверить эффективность своего решения... И еще учесть снижение длительно-допустимого тока...
Сообщение #11 : 01 Декабря 2015 года, 15:32
Юридически-лингвистически  автор не совсем прав, т.к. по прямо букве  выполнение требований 123-ФЗ со своими перечнями не предполагает использование проводниковой продукции с горючей изоляцией.
Дух 123-ФЗ и технический смысл как бы не исключают такое решение, но тот самый смысл действительно должен подтверждаться, а сертифицированное по ГОСТ Р 53311-2009 огнезащитное покрытие НЕгарантировано эффективно в отличных от ГОСТа условиях (т.к. в условиях испытаний отсутствует напрямую случай автора, естественно). Насколько же соотносится результаты испытаний с проводом ТППэп с СИПом можно только предполагать (физические свойства материалов могут отличаться). Здравый смысл подсказывает, что с точки зрения нераспространения горения одиночного провода, обработанного ОЗС проблем быть не должно. Однако есть еще вопросы уровня изоляции, мех. защиты и рациональности такого решения. Ситуация с якобы ненадежностью вводного зажима/муфты/коробки/и т.д. при надлежащем его исполнении скорее надуманна, т.к. если выполнять качественный монтаж СИП внутри здания с ОЗС. защитой и пр., то почему нельзя качественно сделать вводной переход на кабель?
ПТЗ
Сообщение #12 : 01 Декабря 2015 года, 19:37
Мне тоже кажется, что очень надумана... Пытаться разрабатывать страшные технические  решения, боясь, что в простых монтажник может накосячить - это попытка найти универсальную защиту от дурака... Лучше будет проработать само соединение-переход на вводе... Если СИП подходит к фасаду на высоте более 3 метров, то можно поступить, как это делается везде - прямо на фасаде соединить жилы СИП с жилами кабеля прокалывающими зажимами... Для эстетики можно попробовать найти пластиковый ящик подходящего размера и убрать соединения туда...
Alexperm если все же решите запустить кабель с фасада, то настоятельно рекомендую усадить на него "перчатку" (от концевой муфты).
Hands Piter Baxter
Сообщение #13 : 02 Декабря 2015 года, 08:38
А как же требования ГОСТ 31565-2012? Согласно отчета ВНИИКП СИП очень даже не плохо горит.
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #14 : 02 Декабря 2015 года, 10:12
См выше, где я писал про букву закона, вы об этом же
Omicron Pеrsei
Сообщение #15 : 02 Декабря 2015 года, 12:27
Отчетом не поделитесь?
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
