  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Обточка диаметра рабочего колеса насоса. Расчет значений Q и Н для диаметров а) и б)
Количество просмотров - 8804
Евгений К.
Сообщение #1 : 27 Ноября 2015 года, 10:45
Всем добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой: при пересчете характеристик насоса при подрезке рабочего колеса, полученные характеристики не совпадают с паспортными (А, Б).
Почему так может получиться?
Рассматриваю насос СД 800/32 (960 об/мин). Диаметр рабочего колеса принимаю: полноразмерное - 530мм; б)-характеристика - 500мм; б)-характеристика - 470мм (все диаметры по паспорту).
Использую формулы: Q1=Q*(D1/D), где Q, D - подача и диаметр колеса до подрезки; Q1, D1 - подача и диаметр колеса после подрезки.
H1=H*(D1/D)^2, где H, D - напор и диаметр колеса до подрезки; H1, D1 - напор и диаметр колеса после подрезки.
Картинка как пример приложена.
(37.38 Кб, 977x636)  [скачать]  [загрузок: 1756]
Специалист ВиК (Пермь, Россия)
World of PUMPS
Сообщение #2 : 30 Ноября 2015 года, 07:02
(23.65 Кб, 1293x489)  [скачать]  [загрузок: 1732]
World of PUMPS
Сообщение #3 : 25 Мая 2019 года, 18:06
При обточке диаметра (подрезке) колеса и для Q1 и для H1 используется одинаковая формула подобия: H1=H*(D1/D)2, Q1=Q*(D1/D)2.
https://www.ksb.com/centrifugal-pump-lexicon/impeller-trimming/192440/
Прим.: при изменении скорости вращения [n] - зависимости другие: H1=H*(n1/n)2, Q1=Q*(n1/n) - скорее всего Вы считали по ним.
Сообщение #4 : 26 Мая 2019 года, 10:37
У вас отличие расчётной кривой и реальной примерно 10% - это нормальная техническая точность. На полном колесе (если бы вы сделали замер) - наверняка тоже была бы разница с теорией.
Проверьте вязкости жидкостей (температура) "теория- реальность".
World of PUMPS
Сообщение #5 : 26 Мая 2019 года, 10:43
[отлично]  [согласен]
... к тому же скорее всего на график производитель нанёс не теоретические (расчетные) кривые для обточенных колес, а фактические (по результатам стендовых испытаний)
Сообщение #6 : 26 Мая 2019 года, 10:51
Хуже было бы если реальные характеристики ушли ниже расчётных-желаемых, а так у вас есть вторая попытка для расточки. Вся наладка в технике выполняется методом "артиллерийской вилки", "не бойтесь переделывать" как говорил мой коллега, хотя не вижу ни какой в этом нужды.
World of PUMPS
Сообщение #7 : 26 Мая 2019 года, 11:23
Все насосы выпускаются с соответствующими допусками (+/-) на основные характеристики (Q,H,η) - по ГОСТ 6134 или ISO 9906 (DIN) или HI.
( http://www.opengost.ru/download/8287/GOST_6134-2007_ISO_9906-1999_Nasosy_dinamicheskie_Metody_ispytaniy.html )
Величина отклонения -/+ или только /+ - регламентируется соответствующим классом испытаний в стандарте. Для ответственных позиций насосов класс испытаний и стандарт - указывается в проекте и/или заказе (программа испытаний), что естественно удорожает насос.
Для стандартных/серийных/массовых насосов - допуски по умолчанию должны соответствовать классу/стандарту, указанному в тех.описании на модель/тип/серию (каталог) или в тех.спецификации конкретного типоразмера в техническом предложении.
Ale-X
Сообщение #8 : 17 Марта 2021 года, 12:07
Добрый день всем.
Номинальный диаметр рабочего колеса, указанный в паспорте/техописании на насос должен соответсвовать фактическому диаметру? Или указанный в паспорте диаметр некий сложный параметр?
Почему спрашиваю: разобрал насос Sigma 250-qvd-570-50-lu-01-f/2. Именно такая маркировка выбита на бирке. Разобрал с целью проточить рабочее колесо до 548 мм.
Диаметр колеса должен был быть 570мм, по факту оказался 540
Надо ли понимать, что колесо уже подрезано заводом-изготовителем?
World of PUMPS
Сообщение #9 : 18 Марта 2021 года, 18:38
В обозначении/марке насоса (на заводской табличке - шильде) обычно указывают условный максимальный диаметр колеса (Ø570), он не всегда точно совпадает с фактическим максимальным.
Фактический диаметр может отличаться - рабочее колесо обтачивается заводом под рабочую точку Q/H, которая указана на шильде. У Вас диаметр подрезки оказался Ø540.
Фактический диаметр можно поискать в документации - в техпаспорте/спецификации или на графике рабочих характеристик.
Или можно запросить данные у завода по заводскому номеру насоса с зав. таблички ( http://www.sigmagroup.cz/ru/prodykty/qvd )
Вчера в 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
31 Мая 2024 года, 15:05
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48
14 Мая 2024 года, 13:30
Сейчас на форумах: гостей - 507, пользователей - 2
Андрей11, Земский
