Многоэтажный жилой дом. Вентиляция кухни на 24 этаже
Количество просмотров - 2192
Eugnene
Сообщение #1 : 27 Ноября 2015 года, 17:38
Добрый день!
Требуется совет, как правильно сделать.
Квартира на 24 этаже. Крайний, сверху только техэтаж. Вентшахта на кухне представляет собой короб 660х800 мм, куда, как понимаю, и будут подключены все 23 этажа ниже.
Как показывает опыт, наш народ поставит мощные вытяжки, гофру в вентканал и будут делиться  куревом/ужином/обедом со всем домом.
Что будут правильно для моего варианта с крайним 24-м этажом? -
1. поставить вытяжку с гофрой в вентканал? (как понял по проекту вообще будет стоять вытяжной вентилятор, т.к. крайний этаж)
как тогда правильно заводить гофру - наглухо или чтобы была еще решетка?
как сразу предусмотреть защиту от курева/ужина/обеда соседей?
2. поставить вытяжку с угольным фильтром на рецеркуляцию?
нужен ли тогда дополнительный вытяжной вентилятор или поставить простую решетку?
Если будет время у знающих людей, то поделитесь знаниями, плиз [улыбка]
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 27 Ноября 2015 года, 17:56
Вообще-то, на последних этажах в таких домах стоят отдельные, независимые от основного стояка вертикальные каналы с вентилятором.
В этом случае -  эти каналы сделать выше среза выхода ВЕ и отвести в сторону.
Сообщение #3 : 27 Ноября 2015 года, 18:06
Как вариант. Вытяжка без рециркуляции, воздуховод прямоугольного сечения 200х40 монтируется по потолку с опуском по стене вытяжке, врезается в дополнительное отверстие (непосредственно под потолком в канал выше строительного отверстия. Воздуховод закрывается натяжным потолком, на воздуховоде - обратный клапан в доступном для ревизии месте. Воздуховод рекомендуется оклеить снаружи тонким (до 5 мм) шумоглушением. Недостатки - нужна вытяжка повышенной мощности (сечение канала меньше чем у круглых) и может не получиться врезка под потолком (если канал уходит не вверх а в бок). Нужно избегать прямых углов на воздуховоде - лучше 2 под 45. Натяжной потолок не просвечивает.
На штатное отверстие - решётку с жалюзи (вручную закрываются) или вентилятор с дверкой (то же всё закрывает). Всё необходимое имеется в продаже в крупных строймаркетах.
Vikkkkktor
Сообщение #4 : 27 Ноября 2015 года, 19:19
.... воздуховод прямоугольного сечения 200х40 ....
Никогда не понимал и не пойму "любовь" к "этим" пластмассовым воздуховодам с "таким" сечением.
Перед тем как советовать стОило бы задуматься немножко, прочитав, название темы. А там написано, что человеку нужна вентиляция а не центральный пылесос. А тем более что это "самый-самый" этаж. При таком сечении скорость воздуха при производительности в 400 кубов скорость в воздуховоде получается 14 метров/сек. А Вы еще предлагаете:
..... нужна вытяжка повышенной мощности ...
Куда еще больше !!
Ассоциация с одним "мальчишОм" возникает сразу ....  [смех]   [отлично]  [привет]
Eugnene
Сообщение #5 : 27 Ноября 2015 года, 19:31
Да, на фото аналогичного сданного дома есть вентилятор.
Т.е. у меня не будет сообщения по вентиляции с соседями и не надо думать про защиту от их вытяжек?
Честно говоря не понял "В этом случае -  эти каналы сделать выше среза выхода ВЕ и отвести в сторону." Можно ткнуть в какую-нибудь похожую и понятную картинку?
Vikkkkktor
Сообщение #6 : 28 Ноября 2015 года, 00:07
... Т.е. у меня не будет сообщения по вентиляции с соседями и не надо думать про защиту от их вытяжек? ....
И не только у Вас.
Если не ошибаюсь, то последние 4 этажа в многоэтажных домах с числом этажей 16 и выше оборудуются самостоятельными отдельными от общедомового канала вертикальными стояками с вентиляторами в санузлах и на кухне.
"Давно это было...", возможно скорее всего 2 этажа. Но то что это так - это точно ....
... Честно говоря не понял "В этом случае -  эти каналы сделать выше среза выхода ВЕ и отвести в сторону." ...
Основной вертикальный канал ВЕ на крыше превращается в некую конструкцию в виде строительного нагромождения с "зонтиком" из оцинкованного железа.
Ваши  же отдельные каналы могут оканчиваться внизу этого "строительного нагромождения". В этом случае вполне возможно что могут возникнуть и перетоки воздуха из основного стояка в Ваш.
Предложение было наростить Ваши каналы воздуховодами, выйти за периметр этого строения и сделать свои зонтики.
Только - "стоит ли овчинка выделки .. ".
Сообщение #7 : 28 Ноября 2015 года, 07:54
А я наоборот с трудом воспринимаю в жилых помещениях доступные обзору всевозможные инженерные коммуникации, в том числе воздуховоды.
Чтобы по такому каналу пропихнуть столько воздуха нужна не повышенная мощность вытяжки, а запредельная. А реально достаточно вытяжки из средней ценовой группы (мощности). Маломощные, дешёвые не подойдут.
Vikkkkktor
Сообщение #8 : 28 Ноября 2015 года, 10:22
..... А я наоборот с трудом воспринимаю в жилых помещениях доступные обзору всевозможные инженерные коммуникации, в том числе воздуховоды. ....
Не думаю, что найдется много народонаселения положительно воспринимающего, как Вы пишите, "доступные обзору всевозможные инженерные коммуникации, в том числе воздуховоды ...."
Но что делать если такие проекты домов. И это не повод для того чтобы из нормальных инженерных коммуникаций делать пародию на них. В таком случае лучше вообще не делать, все равно работать не будет ...
..... Чтобы по такому каналу пропихнуть столько воздуха нужна не повышенная мощность вытяжки, а запредельная. А реально достаточно вытяжки из средней ценовой группы (мощности) ....
Что значит "вытяжки из средней ценовой группы (мощности)" .... ? Это "какие" и в чем их разница от "эконом" или "бизнес" класса ??
Всегда казалось что отличие в цене влияет только на внешность и немногим на внутренности.
Производительность вытяжки на цену влияет несильно.
Во всех категориях есть и большая производительность и есть  относительно небольшая.
А 400 кубов - это минимальная производительность "вроде, как нибудь, работающих" вытяжек.
Встречаются еще на 300 кубов, но редко. Ниже не найдете, т.к. при меньшей производительности зонт не работает. Получите на кухне "выставочный экземпляр".
Сообщение #9 : 28 Ноября 2015 года, 11:17
Проверено на практике - работает. И по отзывам кулинаров и проверкой колхозным способом "на прилипание газеты"
Отличие в производительности по расходу воздуха (не по электрической мощности и дизайну). Даже китайское изделие noname с нужной мощностью по цене находится в средней части диапазона цен. В таких вытяжках как правило стоят 2 мотора-вентилятора. Все производители указывают расход со сбросом в атмосферу. Фактически при работе на канал расход сильно уменьшается.
Vikkkkktor
Сообщение #10 : 28 Ноября 2015 года, 11:54
.....Проверено на практике - работает. ....
Слава богу что именно так
...... В таких вытяжках как правило стоят 2 мотора-вентилятора. Все производители указывают расход со сбросом в атмосферу. ...
Да, пусть, хоть, 10 вентиляторов стоит, лишь бы это было на пользу ....
ПТЗ
Сообщение #11 : 29 Ноября 2015 года, 15:57
Прошу прощения, я не вентиляционщик и могу ошибаться, но разве в многоэтажных домах не применяются типовые вентиляционные блоки в которых вся вытягиваемая гадость идет по центральному каналу, а врезки кухонь и санузлов сделаны в боковые (маленькие). При этом переход их маленького канала в большой выполнен этажом выше.... Следовательно, чужие запахи к вам не будут поступать, так как на три метра вниз наверное не пойдут (тяга не даст)...
Ну и желательно иметь приток (клапан в стене - КИВ)... А еще бывает, что у самого последнего этажа его маленькие каналы идут прямо под вентилятор, но у вас вроде еще технический этаж есть.
Прошу специалистов не кидать камнями, я могу быть не прав, буду рад услышать в чем (и даже в том, что залез не в свою стихию [улыбка] )
? (Петрозаводск, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #12 : 30 Ноября 2015 года, 12:09
Вентблоки работают на естественную тягу (за счет разности плотностей внутреннего и наружного воздуха), там нет вентиляторов на крыше.
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 380, пользователей - 0
