Предпусковая сигнализация. Разработка электрической схемы?
Количество просмотров - 7906
Moshkarow
Сообщение #1 : 30 Ноября 2015 года, 16:31
привет.
пожалуйста, помогите мне в разработке электрической схемы.
алгоритм следующий;
При нажатии на кнопку "пуск", сигнализация работает.
Но двигатель не должен работать
Через 5 секунд снова нажать на "пуск" и двигатель включается.
Если  не нажимать еще раз на кнопку " пуск". Гудок работает 20 секунд и схема возвращается в исходное состояние . в наличии реле времени с контактом NO и NC
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 30 Ноября 2015 года, 23:41
А самому лень......
ПТЗ
Сообщение #3 : 01 Декабря 2015 года, 00:00
Задачка интересная, решить можно программируемым контроллером, например ОВЕН .... А так как вы говорите о 5 секундах и о 20, то сами понимаете, что одно ваше реле времени не поможет.... надо еще одно....
В целом задачка решаема.... Но только на двух реле времени, и возможно потребуются еще промежуточные... О непосредственном пуске и тепловой защите двигателя есть пожелания?
Кстати, реле времени бывают разные: задержка на включение или задержка на отключение... хотя есть еще иные варианты... Уточните, что у Вас за реле.
? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
Сообщение #4 : 01 Декабря 2015 года, 01:19
Если без программируемого, то так....
Сами разберетесь, что к чему?
(88.99 Кб, 1280x1600)  [скачать]  [загрузок: 1731]
Moshkarow
Сообщение #5 : 01 Декабря 2015 года, 07:38
Вот мой вариант
(192.08 Кб, 1754x1240)  [скачать]  [загрузок: 1709]
Вася с Лабазовки
Сообщение #6 : 01 Декабря 2015 года, 11:36
Ну, наверное, схемы надо дополнить ключом "выбор режима " ("работа" "наладка") и кнопкой "опробывание сигнализации".
ПТЗ
Сообщение #7 : 01 Декабря 2015 года, 12:12
Moshkarow
В условиях кнопка одна... в схеме две
В условиях гудок 20 секунд... в схеме 5 секунд
Ключ "наладка", согласен с Вами, чтоб он шунтировал схему работы сигнализации. Причем этот ключ сделать именно не обычным переключателем, а переключателем с замковым ключом... Для автоматики газовых котельных наладочные режимы я так защищал.
По опробированию сигнализации думаю лишнее - однократное нажатие кнопки её протестирует 20 секунд... А индикаторов аварийных режимов тут нет.
Госсть
Сообщение #8 : 01 Декабря 2015 года, 12:24
[Вложение №]
Очень оптимальное решение! В самом начале кнопочку "стоп" добавить (ну и блокировки всякие).
Привод
Сообщение #9 : 01 Декабря 2015 года, 13:49
В проектной документации недопустимо обозначать реле и его контакты разными позиционными обозначениями
Имеется в виду реле КТ1 а контакты КТ1-1 или КТ1.1
Такое обозначение дано на рис. 6 ГОСТ 2.702-2011 в расчете на черчения вручную на кульмане или с иcпользованием
"голого" АВТОКАДа
В любой прикладной программе задается аппарат и его составные элементы (контакты) и при размещении этого
аппарата и его контактов принимается одно и тоже позиционное обозначение безо всяких номеров контактов реле(пускателей)
Только указываются ЗАВОДСКИЕ ЗАЖИМЫ всех элементов (катушки и ее контактов)
Не могу судить о КОМПАС ЕЛЕКТРИК
Знаю лишь то, что этот программный продукт заточен на выполнение КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Правда, некоторые Коллеги успешно используют этот программный комплекс для выполнения проектной документации
ПТЗ
Сообщение #10 : 01 Декабря 2015 года, 19:15
Это от "буржуев" пришло [улыбка]    Будем искоренять!
Привод
Сообщение #11 : 01 Декабря 2015 года, 19:28
Это от "буржуев" пришло     Будем искоренять!
Поддержим всем миром Проектировщиков Коллегу!!!!!!
ПТЗ
Сообщение #12 : 01 Декабря 2015 года, 20:14
Начну пожалуй...
(81.64 Кб, 1600x1280)  [скачать]  [загрузок: 1603]
Привод
Сообщение #13 : 02 Декабря 2015 года, 05:37
Начну пожалуй..
Позиционные обозначения аппаратов ПО НАШЕМУ!
Еще с СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН!!!!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 02 Декабря 2015 года, 08:27
Начну пожалуй...
[Вложение №]
Плюс 5!!!
Только при ЦУ на 220 В я бы не стал через концевики пускать N
это моё личное мнение пускать N в поле не есть хорошо, были случаи, когда повреждался контрольный кабель и ЭД невозможно было остановить. (N садился на землю перед стопом или концевиками)
Привод
Сообщение #15 : 02 Декабря 2015 года, 09:01
А я с этим вполне согласен!
Сейчас на форумах: гостей - 424, пользователей - 0
