Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Выполнение кабельной вставки?
Количество просмотров - 5104
Danilko O
Сообщение #1 : 30 Ноября 2015 года, 17:24
Добрый вечер! Мне как начинающему нужна ваша помощь уважаемые формучане... [подмигиваю]
В общем вопрос вот в чем >> в общем нужно выполнить реконструкцию ВЛ 0,4 кВ. с этим вроде разобрался, марку тип опор, арматура... на рисунке показано примерное расположение сущ. опор, и трасса ВЛ 0,4. Суть в чем необходимо повернуть ось трассы с 4 опоры на 5-ую. Но тут проблема, т.к жилое здание мешает, да и на сколько я знаю над жилым зданием нельзя, да и габариты не подходят. Опору дополнительную в створ с опорой №5 поставить не представляется возможным, т.к нету места, встает вопрос как повернуть... [безумный]  вот в связи с этим решил выполнить кабельную вставку между опорами 4 и 5, вообще возможно такое сделать на напряжении 0,4 кВ??? Если возможно не могли бы мне подсказать какое  нибудь типовое решение, которое  можно использовать, ну или может чьи то наработки... потому что на сколько я знаю по высокой есть такие типовые проекты, но там же металлоконструкции другие и арматура, помоему это описано в 3.407.1-143 выпуск 2. Помогите пожалуйста своими мыслями. буду благодарен.! [спасибо]
:read:p.s рыскал по "нашему" форуму, но нечего по поводу каб.вставки 0,4 кВ не нашел... Кстати ВЛ выполнена СИПом. 3х70+1х70. рисуночек во вложении.
(2906.24 Кб, 1188x835)  [скачать]  [загрузок: 1230]
Проектировщик (Астрахань, Россия)
Сообщение #2 : 30 Ноября 2015 года, 20:40
Поставь дополнительные опоры за опорами 4 и 5 как можно ближе к углу, тогда, возможно выйдешь за пределы угла и всё получится.
ПТЗ
Сообщение #3 : 30 Ноября 2015 года, 23:00
Проблем нет никаких, от вставки на 6(10)кВ мало чем отличается... Превращаете опоры 4 и 5 в концевые (для ВЛЗ-0,4 типовики вроде есть, пусть даже без кабеля) со всеми вытекающими... Прокладываете кабель с учетом норм и поднимаете на опоры с механической защитой (ничто не мешает подсмотреть решение в типовиках для 6-10, если такие есть)... Пара концевых муфт  и все заработает...
В первом приближении в сети увидел это - может тонкости там найдете...
? (Петрозаводск, Россия)
ПТЗ
Сообщение #4 : 30 Ноября 2015 года, 23:02
Вы главное кабель внимательно подумайте какого сечения... Думаю, что 70мм2 будет мало.
Danilko O
Сообщение #5 : 01 Декабря 2015 года, 11:27
ну на сколько я знаю кабель нужно минимум такого же сечения выбирать, но где то слышал даже больше на ступень берут... ща проверю. p.s значит опуски кабельной вставки в ВЛ 0,4 не отличаются от ВЛ 10 кВ нужно только доработать опоры под нужный тип, а коструктив как на 10ке ну или 6ке, всмысле исполнение там муфты защита итп. так я понял?))
Danilko O
Сообщение #6 : 01 Декабря 2015 года, 11:28
к сожелению не хватит места, картинка это условно без размеров же, да и к тому же там сетей инженерных оч много. могу скинуть скрин посмотрите...
Ну и все таки как вы считаете идея с кабельной вставкой подходит или нет???  [читаю]
(187.06 Кб, 1920x1040)  [скачать]  [загрузок: 1059]
(153.25 Кб, 1920x1040)  [скачать]  [загрузок: 1021]
(175.03 Кб, 1920x1040)  [скачать]  [загрузок: 998]
(196.99 Кб, 1920x1040)  [скачать]  [загрузок: 983]
ПТЗ
Сообщение #7 : 01 Декабря 2015 года, 12:01
А бетонка новая у 4 - это Ваше?
На счет усиления опор для того, что бы они стали концевым, посмотрите типовики на ВЛИ-0,4... Хотя сейчас ведь нигде подобных усилений на поворотах не видно.
Что касается кабеля, не уверен, что нужно ковыряться в бумагах. Поднимаете кабель по опоре, защитив 3 метра от земли стальной трубой. Наверху муфта (заделка) КНТп-1 4*(70-120). Зажимами жилы проводов к СИПу... Броню кабеля обязательно на PEN проводник.
В идеале я бы посоветовал установить на каждой опоре  ОПН, но наверное лучше смотреть на линию в целом, где-то уже должна быть применена грозозащита.
Danilko O
Сообщение #8 : 01 Декабря 2015 года, 12:35
к сожалению бетонка полупустая чужая((
Danilko O
Сообщение #9 : 01 Декабря 2015 года, 12:37
болтовым соединением?
ПТЗ
Сообщение #10 : 01 Декабря 2015 года, 12:45
При сборке муфты КНТп из нее помимо четырех жил еще выходит тросик с наконечником от брони... Опресуйте конец PEN СИПа своим наконечником и на болт их соедините... А вообще, в голову не берите, монтажник найдет способ соединить. Вы же сами не собираетесь это делать? Там же высоко... [улыбка]
Danilko O
Сообщение #11 : 01 Декабря 2015 года, 12:54
ну да, вы правы, а наконечники нужны для сипа или зажимом соеденить проводники, зажимы наверное только с провода на провод... подскажите [спасибо]
ПТЗ
Сообщение #12 : 01 Декабря 2015 года, 13:16
Все верно Вы понимаете, тросик заземления из муфты под зажим зепихивать не стоит. Тросик мягкий... Хотя как вариант можно попробовать неизолированный плашечный зажим для голых проводом или сжим для внутренних сетей (У859)...
Как я ранее указал, на тросике уже есть наконечник (это в комплекте муфты). На торец PEN проводника СИПа прессуете другой наконечник ТА-70... Тут конечно может быть проблемка при соединении одним болтом наконечников разного габарита, советую поэкспериментировать на земле, перед тем как полезете на вышку.  Если вариант соединения наконечника ТА-70 с наконечником от тросика не катит, попробуйте прокалывающим зажимом от PEN ответвить кусок провода меньшего сечения и его опресовать чем-то более скромным... Возьмите 16мм2 (Al), например.
Danilko O
Сообщение #13 : 01 Декабря 2015 года, 13:33
спасибо, значит закладываю ОПНы, защиту каб.от мех.повреждений, и кабель с соединительными муфтами, а кабель крепить к опоре? чем лентой??или кронштейнами? или скобами.?
Danilko O
Сообщение #14 : 01 Декабря 2015 года, 15:07
по поводу муфт и зажимов может еще кому нибудь понадобится https://www.proektant.org/index.php?topic=36489.0 собственно я про это спрашивал уважаемого ПТЗ. Всем спасибо!!
ПТЗ
Сообщение #15 : 01 Декабря 2015 года, 19:28
Я вам посоветовал изучить существующую линию, прежде чем закладывать ОПН, может гле на соседних опорах уже они есть... Их придется заземлять, а это спуск круглой стали вниз по опоре и устройство контура заземления (в вашем случае - две опоры - два контура)....
О креплении, все конечно зависит от эстетики... Можно отрезками монтажной ленты (ленту двумя саморезами с двух сторон кабеля). Можно применить специальные скобы , подобрав по диаметру... В целом трубу с кабелем можно закрепить так же...
Существуют некоторые проблемы с ж/б опорами. Некоторые собственники запрещают их сверлить, со ссылкой на то, что потом ржавеет внутренняя арматура... То что такое возможно это правда, но и крепить на дюбеля и саморезы к ж/б продолжают.  Можете конечно по кругу опоры монтажную ленту, но это уродство.
Сейчас на форумах: гостей - 466, пользователей - 0
