Выбор сечения СИП. Методика расчёта сечения?
Количество просмотров - 1619
Aleksey
Сообщение #1 : 01 Декабря 2015 года, 16:06
Мне нужно выбрать сечение СИПа. Расчетный ток 161,19А
Нашел такой вот пример:
Предполагаем к прокладке самонесущий изолированный провод с изоляцией из светостабилизированного полиэтилена СИП-2А 3х120+1х95, длина линии  L =  185 м
I доп. =340А
Iдл. доп.= I доп. х К1 х К2 х К3 х К4(А)
К1 - температурный коэффициент, ПУЭ Т. 1.3.3. Самое неблагоприятное условие для кабеля в земле при  +25 гр.С  К1=0.92;
К2 - коэффициент, ПУЭ Т. 1.3.26, зависит от числа работающих в траншее кабелей,  К2=0,85;
К3 - коэффициент, ПУЭ Т. 1.3.23, зависит от удельного сопротивления земли, К3=1;
К4 - коэффициент, учитывающий прокладку кабелей в трубах длиной более 10м, К4=0,94, каждый кабель прокладывается в отдельной трубе;
Коэффициенты К2, К3 и К4 не используются.
Iдл. доп.= I доп. х 0.92 = 340А х 0.92=313А
IpКоэффициент загрузки кабеля Кзр = 161/313А =0.51
Правильно ли сделан расчет? Спасибо
Neutrinos
Сообщение #2 : 01 Декабря 2015 года, 16:30
Не силен в вопросе с СИПом. Но насколько помню есть еще нюанс с климатическим районом. Там нужно уточнить район по гололеду
Сообщение #3 : 01 Декабря 2015 года, 22:34
СИП это не кабель, а провод. И предназначен он для подвески на на опорах на свежем воздухе, но никак не в земле!
ПТЗ
Сообщение #4 : 02 Декабря 2015 года, 01:21
Aleksey В целом верно, только убедитесь, что вы правильно воспользовались таблицей 1.3.3 ПУЭ.... Приведите,  пожалуйста, сюда данные о проводе СИП, который вы применяете...
Там должен быть указан д/д ток для него и при какой температуре (вы приняли 15гр.), и максимальная нормируемая температура изоляции (вы приняли 80гр.)...
И если я правильно понял, что ток нагрузки 161А и длина линии 185м, то важно проверить по потере напряжения... Думаю около 3% будет, если это устроит в общей сети, то хорошо...
А разве это как-то повлияет? Мне кажется только на конструкцию линии (опоры, пролеты, арматура)... Хотя для 120мм, как для крайнего из номенклатуры сечений, вполне возможно по району гололеда его вообще применять нельзя.
Все верно! Нельзя...
? (Петрозаводск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 427, пользователей - 0
