Электропривод поворотного затвора. Напряжение питания
Количество просмотров - 3046
ЭнергGO
Сообщение #1 : 03 Декабря 2015 года, 09:30
Приветствую! Имеются дисковые поворотные затворы. Один диаметром 800мм, второй-1200мм. Привод для таких затворов используется типа Н-В 06 (Б099.100-06М). Для затвора 800 - 1 привод. Для затвора 1200 - 2 привода. Нашел мощность приводов - 4,25кВт. Но нигде не могу найти напряжение питания. Прошу помощи! И еще вопрос: можно ли подключить 2 привода затвора 1200мм от 1 кабеля?
Инженер (Пенза, Россия)
ПТЗ
Сообщение #2 : 03 Декабря 2015 года, 11:16
По первой же ссылке в поисковике есть указания:
380В
[/url]
Скорее всего для каждого привода понадобится свой шкаф управления, так и управляющих кабелей будет два.... Если речь идет о питании от источника (распределительного щита), то тут можно где-то наковырять нормы, где защита ( а соответственно и линии) для каждого подобного потребителя нужна своя....
PS существуют шкафы управления несколькими задвижками, если у них ввод один, то и питающий кабель можно один.
? (Петрозаводск, Россия)
ЭнергGO
Сообщение #3 : 03 Декабря 2015 года, 13:47
Спасибо!
ЭнергGO
Сообщение #4 : 16 Декабря 2015 года, 12:25
В продолжение темы_ посоветуйте, как лучше подключить шкафы управления. Запитка производится от ТП, удаленной от задвижек на 600 метров. Задвижки расположены в колодце под землей. Где расположить шкафы управления? В непосредственной близости к задвижкам, но тогда как их защитить от вандализма, огораживать сеткой? или расположить шкафы управления на ТП, но в этом случае проверяющие органы могут усомниться в моем здравомыслии...)
ПТЗ
Сообщение #5 : 16 Декабря 2015 года, 13:30
Где то есть указания, что органы управления или коммутационные аппараты для безопасного обслуживания должны находится в непосредственной близости. Поэтому настоятельно рекомендую решать вопрос об установке шкафа у колодца.
Вот некоторые варианты, которые применяются на практике:
1. установка над колодцем будку или контейнер (может понадобится балка на потолке для присоединения лебедки на случай демонтажа задвижки)
2. установка щита в колодец - но смотреть надо по условиям
3. установка уличного щита на какой-нибудь раме, столбике или небольшом фундаменте (страшного в этом нет ничего). Главное что бы не было снаружи органов управления.
PS из последних объектов - ставили металлический транспортный контейнер на небольшой ленточный фундамент. Правда не знаю, какой статус такая конструкция имеет в градостроительном кодексе.
Если у вас категория задвижки по электроснабжению - первая, то однозначно два кабеля от ТП
Госсть
Сообщение #6 : 16 Декабря 2015 года, 13:38
Шкафы управления надо располагать там, где находится персонал, управляющий этими задвижками. Или делать выносные посты управления/индикации, если получаются длинные силовые линии. Это д.б. в задании, на основании которого Вы работаете. В ТП наверно ограничен доступ и когда надо будет срочно открыть/закрыть задвижку, будут искать ключи от ТП. Да и размещать в ТП, что-то не относящееся к электроснабжению, неправильно. Если шкаф будет располагаться на удалении, необходимо предусмотреть местный выключатель, чтобы ремонтники задвижек делали свою работу безопасно. Это тянет за собой необходимость как-то контролировать состояние этого местного выключателя. Варианты разные могут быть, надо основываться на задании, применяя его потом к конкретным условиям.
ЭнергGO
Сообщение #7 : 16 Декабря 2015 года, 13:43
Спасибо, буду думать!
ПТЗ
Сообщение #8 : 16 Декабря 2015 года, 13:58
Если надумаете делать на улице, то могу предложить вариант поставить на улице шкаф ЩМП-7-0 74 У1 IP65 GARANT на небольшом фундаменте (для защиты кабелей), а в шкаф установить шкафы управления уже в сборе (если конечно влезут). Обратите внимание на температурный режим эксплуатации щитов управления.
Для других вариантов шкафов имейте ввиду что климатическое исполнение должно быть "У1" или "УХЛ1"  1 - это для улицы
И степень защиты не хуже IPх5
ПТЗ
Сообщение #9 : 16 Декабря 2015 года, 13:59
А так же тянет на установку шкафа для этого выключателя. [улыбка]
ЭнергGO
Сообщение #10 : 16 Декабря 2015 года, 14:34
Интересная идея, принцип Матрешки! Шкаф нужно большой в таком случае, и систему обогрева конечно. В Плазме-Т сказали, что и для улицы шкаф соберут и обогреют, просто дороже это будет!
ПТЗ
Сообщение #11 : 16 Декабря 2015 года, 15:17
А шкаф управления (шкафы), которые вы хотели в ТП установить, сколько их и какого габарита?. В предложенный вариант ЩМП не примеряли?
Как бы дорого не было, вам тянуть кабели (скорее всего два) на 600 метров. А это растворить удорожание на щит.
Дело конечно не мое, но 600 метров для 0.4 это круто.
ЭнергGO
Сообщение #12 : 16 Декабря 2015 года, 17:05
Согласен с вами. Но решение пока такое. Потяну 1 кабель 0,4кВ, шкафы(или 1 шкаф) шлейфом подключу. Задвижки там включать будут только для отключений на ремонт и т.п., а значит редко. Кстати, думаю что вариант с 1 шкафом на 3 задвижки вполне реальная вещь! Что скажете?
Госсть
Сообщение #13 : 16 Декабря 2015 года, 17:09
Совсем необязательно, например выключатель в корпусе
* catalogue.pp53.1.pdf
(5114.51 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 29]
Госсть
Сообщение #14 : 16 Декабря 2015 года, 17:20
Пока Вы не определитесь с заданием, будете бесконечно перебирать варианты.
1. Питание от ТП, расположенного около 600м. Плохо, но понятно.
2. Задвижки расположены в одном колодце, в разных, близко друг к другу, управляют одним процессом?
3. Управлять ими надо непосредственно на месте или удаленно или и так и так?
4. Индикация открыто-закрыто или % открытия нужен? И где?
По поводу тянуть один кабель может быть если:
1. Задвижки рядом.
2. Управляют одним процессом.
3. Шкаф один.
Иначе, если 3 шкафа, то зашлейфовав, отключить безопасно по отдельности не получится. Надо отключать все. Одну задвижку ремонтируем - все стоят. Тогда уж лучше тянув 1 кабель возле шкафов поставить разветвительную коробку (считай 4-й шкаф) и разойтись на 3 шкафа отдельными все-таки кабелями. Но посчитав потери, выяснится, что 1 такой кабель по сечению надо брать в 3 раза больше и практически такой же цены будут 3 отдельных кабеля меньшего сечения.
Удачи в определении задачи!
ПТЗ
Сообщение #15 : 16 Декабря 2015 года, 18:36
Это проблема многих вопросов. Исходные данные приходится вытаскивать клещами.
Но тем не менее с учетом последнего сообщения автора
Многое становится ясно.
по п.2 полагаю, что в одном колодце
по п.3 скорее всего по месту для временного закрытия на период ремонтов трубопроводов
по п.4 если открытие закрытие не технологический процесс, для ремонтов, то видимо индикация состояния нужна только по месту.
Остается вопрос о технологической связанности трубопроводов и ответственности задвижек.
Если автор пояснит, что там протекает, для чего и почему их три (задвижки) - вариант электроснабжения, количество кабелей и наличие одного или нескольких шкафов может принципиально поменяться.
А так предлагаю:
- установить в ТП шкаф с защитным аппаратом и прибором учета (проверив ток КЗ)
- проложить один кабель (проверив потери)
- установить один герметичный корпус (напольный). Ранее предлагал вариант
- уставить в него вводной выключатель нагрузки и три автоматических выключателя
- уставить комплектный щит управления тремя задвижками (если найдете готовый) внутри. Или три щита по одной задвижке. Или просто собрать схемы управления в данном корпусе, но органы управления не выводить наружу.
Самое главное внимательно отнеситесь к току 1ф КЗ. Уж очень длинная трасса.
Сейчас на форумах: гостей - 542, пользователей - 0
