Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Двухтрансформаторная КТП 10/0,4 кВ. Необходимость установки секционного выключателя?
Количество просмотров - 7447
Дмитpий
Сообщение #1 : 03 Декабря 2015 года, 13:41
Когда необходимо ставить секционный выключатель (разъединитель) на стороне 10 кВ двухтрансформаторной подстанции?
У меня КТП питается двумя отпайками от магистральной ВЛ-10 кВ. На стороне 0,4 кВ установлен АВР. На стороне 10 кВ хочу поставит выключатель нагрузки с  предохранителем на каждый ввод 10 кВ. На последних опорах пред кТП установлены разъединители.
Нужен ли здесь секционник 10 кВ? Можно ли обойтись без него?
P.S. Обычно в таких случаях предусматривают секционник. Но сейчас стоит задача сделать без него.
Сообщение #2 : 04 Декабря 2015 года, 07:09
В случае вывода  одного  из трансформаторов  в ремонт без секционного разъединителя на 10 кВ вся нагрузка подстанции будет браться с одной линии 10 кВ , оставшейся в работа (по ней пойдет бОльшая мощность.справиться ли и выдержит ли такой режим работы длительно?) , при наличии секционника 10 кВ режимы работы питающих линий не изменяться какая мощность текла по ним такая и будет течь)
Дмитpий
Сообщение #3 : 04 Декабря 2015 года, 07:15
Максим, спасибо! Верный довод.
Но в данном случае справится. Есть еще минусы такой схемы без секционного разъединителя?
Смущает то, что у нас на отпайках обычно применяют секционник.
Сообщение #4 : 04 Декабря 2015 года, 07:40
ну так как подстанция просто на отпайке и как я понимаю тупиковая, а не проходная (у проходной через перемычку  10 кВ может проходить транзит мощности) то эту перемычку можно и исключить
ну и тот момент что если одна линия выйдет из строя то с перемычкой можно все пустить через 2 трансформатора,а без нее все пойдет через 1 ну (как в том случае с ремонтом 1 из трансформаторов)
ПТЗ
Сообщение #5 : 16 Ноября 2017 года, 16:44
Подниму тему со своим аналогичным вопросом.
ТП двухтрансформаторная, проходная 2*1000/10/0,4кВ. Питает жилой квартал.
Приходит две кабельные линии 10кВ 240мм2 (от разных секций РП).
Расчетная мощность квартала 800кВт (это грубо по 400 на транс).
То есть в п/а режиме один трансформатор спокойно может работать на всю нагрузку. И кабельной линии это не в тягость (длина там не более 400м)
Почему транс 1000 и кабель 240? Это просто завышенное требование сетевой. Они любят за чужой счет.
В общем, то же есть желание не устанавливать секционирование по стороне 10кВ.
Хотелось бы к размышлениям в беседе выше, узнать, а есть ли нормативные требования к применению секционников в подобных случаях.
Спасибо за понимание.
? (Петрозаводск, Россия)
Опти
Сообщение #6 : 16 Ноября 2017 года, 20:55
В нормах по надежности электроснабжения предлагают или обязывают  при повышении категории надежности  электроснабжения применять резервирование на всех возможных уровнях. Поэтому ваши источники питания вы вправе или обязаны скоммутировать  так, чтобы обеспечить  максимальную надежность эл. снабжения потребителей
ПТЗ
Сообщение #7 : 16 Ноября 2017 года, 21:02
Вот бы мне самому взглянуть на оригинал этих предложений-обязательств.
Сообщение #8 : 16 Ноября 2017 года, 21:20
Нет сомнений, что можно начать анализ и прочие игры с РД 34.20.185 и прочими документами. Только-разве в играх дело?!  Уверен, Вы преследуете вполне конкретную определенную цель…А что вы хотите-изменить ТУ, сославшись на отсутствие жесткого условия  в нормах?
Так это противоречит принципам капиталистической (к счастью или сожалению-каждому свое) собственности-сети то являются таковой (даже если в наличии естественная монополия). И собственник вправе (в пределах действующего законодательства) выдвигать требования при оформлении заявок на подключение новых потребителей. Ограничителем возможного "беспредела" со стороны монополии является рамки, установленные законодательством, а именно-нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность сетевой и антимонопольное законодательство. Думаю, иные игры с категориями и определениями ПУЭ (или прочих документов) здесь мало помогут. То есть, или требования сетевой соответствуют законодательству (в вышеуказанной области), или нет. Если Вы не сможете придти к компромиссу с сетями при решении этого вопроса- то ситуация(при желании) может получить судебное продолжение (и не столь важно-будет там участвовать ФАС или нет). Причем, если дело будет непростое, еще неизвестно на каком уровне суда будет принято окончательное решение. Не думаю, что Заказчику все это надо-наверняка он будет готов оплатить такую малость, как организацию АВР/секционника по высокой стороне (тем более это в интересах не только сетевой, но и жителей, в конечно итоге). Поэтому, боюсь, вы в заведомо проигрышной ситуации.
Это на уровне производственного объекта можно рассуждать об экономной и рациональной схеме среднего напряжения, а городские сети - не тот случай...
Опти
Сообщение #9 : 16 Ноября 2017 года, 21:37
Volk, ваш пост для кого, для Опти или ПТЗ ?
Сообщение #10 : 16 Ноября 2017 года, 21:38
Для ПТЗ [улыбка]
Опти
Сообщение #11 : 16 Ноября 2017 года, 21:52
Если вы ответственный за электрохозяйство любого объекта, то, кроме необходимых регламентируемых нормативных мероприятий (в моем посте "обязаны", имеете право применять дополнительные необязательные по нормам , но на ваш опытный взгляд энергетика данного объекта, мероприятия по улучшению надежности эл. снабжения
ПТЗ
Сообщение #12 : 16 Ноября 2017 года, 22:05
В этой РД вроде ни слова. Ни за, ни против.
Хочу исключить секционник, да так, что бы потом откуда-нибудь не всплыла норма, которая требует этот секционник. И соответственно не было мучительно больно. Вот и интересуюсь сейчас, кто, что знает по этому поводу.
Что бы не мучать вас домыслами и догадками "зачем и почему", поведаю предысторию, откуда ноги растут. Это конечно "ВнеТемы", но тем не менее.
Строился квартал в несколько многоквартирников. ТУ были на подключение от существующих сетей 10кВ застройщика по соседству (другой жилой квартал), с соответствующим перераспределением мощности. ТП и кабели были меньшей, но необходимой мощности (сечению).
Но так вышло, что тот собственник сетей 10кВ передал свои кабели и подстанции городской сетевой организации буквально перед самым вводом "обсуждаемой" ТП (выполнением ТУ).
Сетевая тут же тормознула приемку новой подстанции, потерла руки, и решила выдать свои кабальные техусловия, понимая, что теперь, когда кварталу домов требуется постоянное электроснабжение, можно писать что угодно. Вот они и решили увеличить мощность трансформаторов, увеличить сечение кабелей (причем до точки подключения этих кабелей сечение гораздо меньше), учеты на высокой стороне поставить, АСКУЭ добавили. Круто конечно! Если учесть,что кабели уже в земле и ТП дано стоит (по раннему проекту), то тут хочешь-не хочешь, а экономить приходится.
Вот  думается вынести из существующей ТП секционник (требования к нему в техусловиях отсутствуют), и использовать в освободившихся местах оборудование (трансформаторы) высоковольтного учета... Так сказать, реконструировать ТП, а не менять. А, забыл, ТП комплектная, кисковая.
И это уже не первый случай, когда требуют установить учет перед силовыми трансформаторами у действующей киосковой ТП.
И ведь знают, что судиться нет времени, дома вводятся в эксплуатацию.
PS
проложены два кабеля 95, ТП 2*630. Требуют кабели на 240 и  ТП 2*1000
Сообщение #13 : 16 Ноября 2017 года, 22:19
А откуда вообще взялся секционник, если
...требования к нему в техусловиях отсутствуют
ПТЗ
Сообщение #14 : 16 Ноября 2017 года, 22:22
Стандартная комплектация подобных двухтрансформаторных подстанций. Так их и ставят с секционниками не задумываясь. В ТУ от сетевых  никогда требований не прописывали.
Сообщение #15 : 16 Ноября 2017 года, 22:25
А еще на понимание:
- проект (с экспертизой?) есть и что там указано?
- что конкретно вам даст исключение секциона?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 449, пользователей - 0
