  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Ревизионные люки «Практика». Обеспечение доступа к скрытым инженерным коммуникациям
Количество просмотров - 22711
Практика
Сообщение #31 : 30 Сентября 2016 года, 12:03
насколько я понял, можно ставить люк во внутренний угол? Т.е. у меня выходит так, что петля будет не у стены.
Можно, будет сделано правильно. [улыбка]
Проектирование и производство ревизионных люков (Москва, Россия)
Практика
Сообщение #32 : 30 Сентября 2016 года, 12:05
И еще, на что лучше клеить плитку? Плиточный клей норм?
Клеить плитку на плиточный клей можно. Однако рекомендуем производить облицовку с помощью силиконового герметика.
На связи!
Практика
Сообщение #33 : 30 Сентября 2016 года, 15:19
Поскольку поднимаются вопросы по установке люков, также будем делиться примечательными случаями в работе нашей сервисной службы – считаем, важно не только найти решение проблемы, но и избежать её появления.
К нам обратился владелец люка ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 60 х 75 см с проблемой: плитка на двери «утоплена» на 0,75 – 1 мм.
(14.87 Кб, 300x400)  [скачать]  [загрузок: 101]
По результатам обследования нашим специалистом было установлено:
• Люк был смонтирован в проем не по уровню, в распахнутом состоянии дверца закрывалась самопроизвольно;
• Облицовка люка была произведена на жидкие гвозди – это не первый случай в работе нашей сервисной службы, где плитка при адгезии клея втянулась;
• Были не затянуты стопорные винты на регулировочных лимбах, за счет чего присутствовал люфт в петлевом механизме.
Устранение проблемы:
1) Со стороны петлевого механизма в магнитно-нажимном замке со стороны стального цилиндра пришлось расширить отверстие до 6 мм, за счет чего появилась возможность регулировки замка и получилось выдвинуть дверцу на 1 мм на себя;
2) С противоположенной стороны в раме люка были высверлены новые отверстия для крепления рамы люка в проем, поставлена риска на пенноблоке, вывернуты саморезы по правому вертикальному профилю, а также крайние правые саморезы на горизонтальных профилях. Рама также была подвинута на 1 мм на внешнюю сторону, люк закреплен в проеме;
3) Проведена затяжка стопорных винтов, после чего люфты в петлевом механизме отсутствовали.
В контексте данного случая мы можем дать следующие рекомендации, которые помогут избежать подобных проблем:
• Однозначно жидкие гвозди при адгезии втягивают плитку. Мы рекомендуем использовать для облицовки силиконовый герметик;
• Крайне важно после монтажа люка в проем открыть дверцу (дверца должна распахиваться без затруднений), протянуть стопорные винты (4 сверху и 4 снизу), подвесить груз, эквивалентный сумме плиток, которые будут клеиться на дверь (чтобы не пришлось после облицовки регулировать люк), и уже после этого наклеивать плитку – проблем возникнуть не должно.
На связи по всем вопросам!
Практика
Сообщение #34 : 30 Сентября 2016 года, 18:06
Исправим недочет в публикации первого отчет с выездов сервисной службы компании.
Фотографии ДО произведения работ по исправлению проблемы:
(15.19 Кб, 300x400)  [скачать]  [загрузок: 103]
(28.66 Кб, 500x375)  [скачать]  [загрузок: 106]
Фотография по завершению работ - проблема исправлена:
(14.87 Кб, 300x400)  [скачать]  [загрузок: 49]
На связи. [улыбка]
Ageev
Сообщение #35 : 03 Октября 2016 года, 10:59
Здравствуйте. А можно ли посмотреть как-то на чертеж данного люка? Нужно с открытой дверцей, а если есть с закрытой, то вообще отлично.
Практика
Сообщение #36 : 03 Октября 2016 года, 11:18
Приветствуем! Конечно, ниже чертежи люка ЕвроФОМАТ-Р ЕТР по вашему запросу:
(396.14 Кб, 575x665)  [скачать]  [загрузок: 49]
(407.79 Кб, 549x651)  [скачать]  [загрузок: 51]
(501.96 Кб, 733x684)  [скачать]  [загрузок: 46]
(318.88 Кб, 979x433)  [скачать]  [загрузок: 79]
Если потребуется, готовы предоставить чертежи в лучшем качестве.
На связи.
Ageev
Сообщение #37 : 03 Октября 2016 года, 11:27
Даже больше чем просил, спасибо!
Практика
Сообщение #38 : 20 Октября 2016 года, 17:07
Продолжаем делиться отчетами сервисной службы.
В начале октября к нам поступила жалоба от жительницы г. Москва: плохо открывается/ закрывается люк.
На объекте был установлен люк-невидимка ЕвроФОРМАТ ЕТР 50 х 90 см.
(119.32 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 46]
Результаты осмотра:
• Не затянуты стопорные винты болтов на раме люка и раме двери;
• Люк подобран неправильно;
• Люк установлен с завалом верхней плоскости (не под 90 градусов по отношению к полу).
(71.56 Кб, 400x534)  [скачать]  [загрузок: 41]
Принятые меры:
• Произведена фиксация болтов затяжкой стопорными винтами;
• При попытке регулировки (для этого дверца была чуть опущена) рамка двери начинала задевать нижестоящий ряд плитки. После длительной регулировки и смазки всех вращающих узлов петлевого механизма, дверца начала легко открываться без зацепов за соседние плитки.
На фотографии видно, что плитка выступает за габариты дверцы сверху, справа и слева.
(32.65 Кб, 400x300)  [скачать]  [загрузок: 41]
В нижней части плитка не выступает, за счет этого происходит ограничение регулировки, рама дверцы задевает нижестоящий ряд плитки.
(30.81 Кб, 400x300)  [скачать]  [загрузок: 39]
Как избежать подобных проблем:
• Правильно подбирать размер люка. В данном случае, был необходим люк ЕвроФОРМАТ ЕТР размером 60 х 80 см с размещением верхнего декора на основной стене. При таком варианте плитка выступала бы больше вверх и вниз, при этом не была бы ограничена регулировка;
• Соблюдать нормы монтажа. В данном случае люк завален.
Мы на связи по всем вопросам! [улыбка]
Практика
Сообщение #39 : 21 Октября 2016 года, 17:17
Всех приветствуем!
Последним усовершенствованием люка ЕвроФОРМАТ-Р стала доработка резинового уплотнителя, о чем символизировала смена его цвета – на красный. Уплотнитель стал более плотный, пластичный и широкий, видоизменилась его форма. По нашему мнению, изменения полезны, но как считаете вы?
Поясним суть вопроса: наш первый люк – Оптима-Стандарт, не имел уплотнителя. Его усовершенствованная модель – Оптима-Атлант, по-прежнему не оснащена уплотнителем, также как и другая востребованная модель – Формат-Н. Таким образом, значимость этого элемента люка для потребителей под вопросом.
Нужен или не нужен резиновый уплотнитель в ревизионных люках и почему?
Мы просим поучаствовать в опросе всех желающих –  помочь нам в производстве продукции с  актуальными потребительскими свойствами.
Взвешенные и аргументированные ответы (за или против уплотнителя) будут вознаграждены. [улыбка]
Mephistopheles
Сообщение #40 : 27 Октября 2016 года, 15:57
Если слой будет 3 мм, это нормально?
Практика
Сообщение #41 : 27 Октября 2016 года, 16:53
Приветствуем!
Да, слой до 4 мм допустим.
На связи.
Mephistopheles
Сообщение #42 : 01 Ноября 2016 года, 15:32
Подскажите еще по нанесению, как правильно герметик наносить? Вроде это не та история, что с клеем.
Практика
Сообщение #43 : 01 Ноября 2016 года, 17:34
Mephistopheles, здравствуйте.
Герметик следует наносить на дверь полосами или буквой Z. Далее, после полного высыхания, заполняется периметр по дверце.
На связи. [улыбка]
Практика
Сообщение #44 : 03 Ноября 2016 года, 11:10
Очередной отчет с выезда сервисной службы.
На объекте установлен люк ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 60 х 120 см.
Претензия: при попытке регулировки (поднятие дверцы) заклинило регулировочный болт.
(1521.4 Кб, 3264x2448)  [скачать]  [загрузок: 40]
Плитка отсутствует в связи с некачественной подготовкой поверхности перед облицовкой. Плитка отлетела до случившейся проблемы.
Предварительно, проконсультировавшись со специалистом нашей сервисной службы, владелец данного люка сам демонтировал узел навески двери и обрезал болт.
(1089.15 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 43]
Принятые меры специалистом сервисной службы:
• Монтаж нового узла навески двери;
• Монтаж петлевого механизма на раму люка;
• Монтаж двери на петлевой механизм;
• Регулировка, смазка и замена одного магнитно-нажимного замка.
(916.31 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 45]
(1501.17 Кб, 2448x3264)  [скачать]  [загрузок: 45]
Заключение по объекту: поскольку перед регулировкой были ослаблены все стопорные винты и все регулировочные болты, за исключением одного, легко открутились, можно сделать вывод, что на раннем этапе, возможно строителями, была попытка регулировки с не выкрученным стопорным винтом, что привело к задиру резьбы.
На связи!  [улыбка]
Senator
Сообщение #45 : 24 Ноября 2016 года, 15:43
Практика, прошу прояснить следующий момент.
Есть люк евроформат ет, по информации которую я нашел, толщина его составляет 60мм. Вопрос: это его толщина + лист ГВЛВ на двери?
Мастер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 437, пользователей - 0
