  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Ревизионные люки «Практика». Обеспечение доступа к скрытым инженерным коммуникациям
Количество просмотров - 22703
Практика
Сообщение #61 : 07 Марта 2017 года, 17:05
Пришла пора поздравить и прекрасных дам. [улыбка]
С Международным Женским Днем! Пусть весна цветет не только на улице, но и в душе, а ваша красота радует всех окружающих!
(145.97 Кб, 1000x700)  [скачать]  [загрузок: 166]
Проектирование и производство ревизионных люков (Москва, Россия)
Ageev
Сообщение #62 : 17 Марта 2017 года, 12:47
Практика, я к вам с вопросом! Установил люк, работает отлично, но край двери чуть просел на 1 мм где-то.
Пытался с помощью петли дверцу отрегулировать и получилось, но теперь швы стали заметны, которые обрабатывал силиконовым герметиком.
Как мне быть?
Практика
Сообщение #63 : 17 Марта 2017 года, 17:06
Приветствуем!
Если у вас установлена модель Евроформат, попробуйте еще раз отрегулировать люк, чтобы добиться незаметности шва — количество регулировок двери в 3-х плоскостях это позволяет.  Если регулировка не поможет добиться нужного вам результата, выход — пересиликонировать люк заново.
На связи!
Практика
Сообщение #64 : 22 Марта 2017 года, 15:55
Встретили на просторах Интернета один примечательный случай, которым не можем не поделиться. Как говорится, было бы смешно, если бы не так грустно.
Дизайн-проект.
(89.1 Кб, 636x463)  [скачать]  [загрузок: 151]
Полученный результат.
(34.02 Кб, 640x480)  [скачать]  [загрузок: 152]
Причина такого итога работы в том, что сначала купили плитку и сделали раскладку, потом уже "вписали" люк.
Что полезно почерпнуть из данного опыта: планировать ревизионный проем нужно заранее!
  • Еще на стадии дизайн-проекта комнаты важно учитывать расположение и предполагаемые размеры ревизионного проема.
  • При планировании раскладки плитки по всему помещению, необходимо учитывать, как плитка будет располагаться и на ревизионном люке.
  • Размер люка следует подбирать, ориентируясь на размеры плитки и ее количество на дверце.
Конкретно по данной проблеме: мы видим, что неправильно подобран размер люка и неверно рассчитан декор по швам, необходима замена люка на больший размер — под 2 плитки высотой.
Возможно, кто-то найдет другие варианты решения проблемы? [улыбка]
Практика
Сообщение #65 : 29 Марта 2017 года, 11:15
Приглашаем на выставку MosBuild/ WorldBuild Moscow!
Вот и пришла пора еще одного масштабного события: MosBuild/ WorldBuild Moscow — самой крупной в России выставки строительных и отделочных материалов, которая в этом году пройдет с 4 по 7 апреля.
На MosBuild 2017 будет представлен ассортимент продукции более 1 200 ведущих российских и иностранных производителей и поставщиков из 40 стран мира, а это:
• строительные и отделочные материалы;
• ревизионные люки Практика;
• сантехника;
• двери и замки;
• фасады и кровля;
• обои и напольные покрытия;
• строительные инструменты и крепежи;
• шторы, карнизы, жалюзи;
• свето- и электротехническая продукция.
(232.14 Кб, 1000x700)  [скачать]  [загрузок: 152]
Посещение выставки обязательно для тех, кто заинтересован в выборе качественных и современных материалов для профессиональной деятельности и ремонта!
Чтобы получить бесплатный билет на выставку, необходимо зарегистрироваться по ссылке — http://www.worldbuild-moscow.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx , указав  специальный промокод от компании Практика — mbw17eRTRKм.
MosBuild/WorldBuild Moscow  пройдет по адресу: г. Москва, ЦВК "Экспоцентр", м. Выставочная. Стенд ППК "Практика" — F407.
До встречи!
Практика
Сообщение #66 : 27 Апреля 2017 года, 12:39
Сегодня расскажем о решении проблемы: заклинило регулировочный болт при попытке регулировки (поднятия) дверцы.
На объект, который выехала наша служба заботы о клиентах, был установлен люк ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 60х120 см.
Далее фотографии с объекта с комментариями специалиста.
(164.25 Кб, 1024x735)  [скачать]  [загрузок: 139]
Плитка отсутствует в связи с некачественной подготовкой поверхности перед облицовкой. Плитка отлетела до случившейся проблемы.
Предварительно, проконсультировавшись со специалистом нашей сервисной службы, владелец данного люка сам демонтировал узел навески двери и обрезал болт.
(131.76 Кб, 766x985)  [скачать]  [загрузок: 49]
Принятые меры специалистом сервисной службы:
• Монтаж нового узла навески двери;
• Монтаж петлевого механизма на раму люка;
• Монтаж двери на петлевой механизм;
• Регулировка, смазка и замена одного магнитно-нажимного замка.
(129.4 Кб, 765x985)  [скачать]  [загрузок: 53]
(186.24 Кб, 767x982)  [скачать]  [загрузок: 64]
Заключение по объекту: поскольку перед регулировкой были ослаблены все стопорные винты и все регулировочные болты, за исключением одного, легко открутились, можно сделать вывод, что на раннем этапе, возможно строителями, была попытка регулировки с не выкрученным стопорным винтом, что привело к задиру резьбы.
На связи!
Практика
Сообщение #67 : 28 Апреля 2017 года, 17:01
Всех трудяг с 1 мая! [улыбка]
(557.82 Кб, 780x786)  [скачать]  [загрузок: 48]
Senator
Сообщение #68 : 30 Мая 2017 года, 13:25
Здравствуйте.
Из серийки нигде не нашел у вас люк метром в высоту, а на заказ можно сделать? Ширину тоже хотелось бы побольше, у меня проем 73 см, поэтому в таких же размерах было бы отлично сделать.
Мастер (Санкт-Петербург, Россия)
Практика
Сообщение #69 : 30 Мая 2017 года, 15:52
Senator, приветствуем!
Люк под ваши размеры изготовить можем. Однако лучше не устанавливать люк от стены до стены — впоследствии может происходить удар и скол дверной плитки о перпендикулярные стены.  Рекомендуем сделать стальной Атлант 700 x 1000 мм.
На связи! [улыбка]
Mephistopheles
Сообщение #70 : 19 Июня 2017 года, 15:48
Подскажите, модель Планшет возможно сделать больших размеров, чем у вас на сайте?
Практика
Сообщение #71 : 19 Июня 2017 года, 16:31
Mephistopheles, приветствуем! [улыбка]
Да, какой размер вас интересует?
Mephistopheles
Сообщение #72 : 19 Июня 2017 года, 17:38
Максимальный.
Практика
Сообщение #73 : 21 Июня 2017 года, 11:02
Mephistopheles, максимальный размер люка Планшет для стен с одной дверцей – 80 на 40 см, с двумя – 80 на 80 см.
Самый большой размер люка Планшет для потолка с одной дверцей – 120 на 75 см, в двухдверном исполнении – 120 на 120 см.
На связи. [улыбка]
Mephistopheles
Сообщение #74 : 21 Июня 2017 года, 15:56
ааа, они подходят и для потолка еще
Практика
Сообщение #75 : 30 Октября 2017 года, 15:54
Пока к нам нет вопросов, поделимся ревизионными решениями для нового отеля в Москве — "Хаятт Ридженси". [улыбка]
Для доступа к регулятору воздуха в потолке туалета каждого номера был установлен люк Планшет Короб размером 400х250 мм. Дверца люка отшпаклевана и окрашена в светлых тонах, как и весь потолок.
(605.4 Кб, 1000x1000)  [скачать]  [загрузок: 55]
(611.46 Кб, 1000x1000)  [скачать]  [загрузок: 57]
(517.33 Кб, 1000x1000)  [скачать]  [загрузок: 43]
В потолок прихожей установлен люк Гранд 1250х850 мм для обеспечения доступа к клапану дымоудаления. Такой люк под покраску большого размера крепится к «черновому» потолку с помощью шпилек и талрепов, благодаря чему открывание и закрывание створки люка никак не сказывается на внешнем виде гипсокартонного потолка.
(452.36 Кб, 1000x1000)  [скачать]  [загрузок: 95]
(602.99 Кб, 1000x1000)  [скачать]  [загрузок: 43]
(537.47 Кб, 1000x1000)  [скачать]  [загрузок: 49]
Как всегда, на связи по всем вопросам!
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 521, пользователей - 2
Андрей11, Земский
