Резервуары с понтоном. Применимость для дизельного топлива?
Количество просмотров - 6910
Foralx
Сообщение #1 : 04 Декабря 2015 года, 12:54
Подскажите пожалуйста, допустимо ли хранение дизельного топлива в резервуарах с понтоном? Хочется универсальности в применении проектируемого резервуара.
Есть ГОСТ 31385-2008, п. 4.4.3:
Выбор типа резервуара проводится в зависимости от классификации нефти и нефтепродуктов (см. ГОСТ 1510) по температуре вспышки и давлению насыщенных паров при температуре хранения:
а) с температурой вспышки не более 61 °С с давлением насыщенных паров от 26,6 кПа (200 мм рт. ст.) до 93,3 кПа (700 мм рт. ст.) (нефть, бензины, авиакеросин, реактивное топливо) применяют:
- резервуары со стационарной крышей и понтоном или с плавающей крышей;
- резервуары со стационарной крышей без понтона, оборудованные ГО и УФЛ;
б) с давлением насыщенных паров менее 26,6 кПа, а также температурой вспышки свыше 61 °С (мазут, дизельное топливо, бытовой керосин, битум, гудрон, масла, пластовая вода) применяются резервуары со стационарной крышей без ГО.
Далее таблица, в которой напротив граф "РВСП" и "дизельное топливо" стоит знак "минус".
С другой стороны, применение понтонов при хранении дизельного топлива экономически нецелесообразно, так как эмиссия углеводородов мала. Означает ли "минус" в таблице запрет на хранение дизельного топлива в РВСП?
? (Уфа, Россия)
Андрей 37
Сообщение #2 : 05 Декабря 2015 года, 17:04
Существует такое понятие как "контроль качества нефтепродуктов". Согласно Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения" п.4.3 резервуары закрепляются за группами нефтепродуктов и в случае смены группы их следует зачищать. Мероприятия по зачистке и порядок зачистки указаны в Приложении 2 ГОСТ 1510 и Инструкции по зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов. Если игнорировать эти требования, то, например, автобензин залитый в резервуар после дизельного топлива - можно будет использовать только в печках. Это об универсальности. Что касается хранения дизельного топлива под понтоном так ради бога, если заказчику некуда девать деньги, то можно и плавающую крышу применить. Это уже экономика.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Foralx
Сообщение #3 : 05 Декабря 2015 года, 19:09
Спасибо Вам за отклик.
Но по какому документу должна  определяться группа нефтепродуктов? В том же Приложении 2 к ГОСТ 1510-84, бензины автомобильные и дизельное топливо отнесены к топливам. В расчетах норм естественной убыли относятся к 1 и 4 группам (притянуто за уши).
Выделение резервуара под тот или иной продукт после зачистки будет оформляться приказом по предприятию, физически выделение будет установкой заглушек от двух отдельных коллекторов. Речь не идет об игнорировании Инструкции.
Экономический интерес состоит в том, чтобы строить не два парка по 100-150 тыс. кубических метров, а один. При этом обойтись понтонами, а не строить установку улавливания легких фракций, которая будет стоять без дела месяцами в случае перехода на исключительно ДТ.
Зачистка резервуаров и опорожнение трубопроводов перекачки вполне обеспечивают перемену дизельного топлива на бензин и обратно без потери качества, с учетом объема партии 30 тыс. м3 и более. Про сжигание бензина в печах - с Вашей стороны чистой воды метафора, так как испорченные нефтепродукты обычно спасают компаундированием.
? (Уфа, Россия)
Андрей 37
Сообщение #4 : 07 Декабря 2015 года, 14:05
Действительно с группами у нас сложно. Ну тогда есть требование Правил технической эксплуатации нефтебаз п.6.2 - "Нефтепродукты каждой марки должны хранится в отдельных, предназначенных для них исправных резервуарах." [привет]
Что касается исправления качества, то здесь не так все просто.
Foralx
Сообщение #5 : 07 Декабря 2015 года, 16:28
С п.6.2 указанных Правил вполне согласуется оформление приказа по предприятию о выделении резервуара для хранения того или иного продукта.
Похоже, придется обратиться в Ростехнадзор  или к разработчикам ГОСТ 31385-2008 за разъяснением.
? (Уфа, Россия)
Андрей 37
Сообщение #6 : 07 Декабря 2015 года, 17:17
По поводу понтона? Попробуйте. Просьба - сообщить чем дело кончилось. [улыбка]
Dinosaur
Сообщение #7 : 07 Декабря 2015 года, 21:19
Прогнозирую невнятный ответ с констатацией пункта правил без вывода "понтон для ДТ можно"
? (Уфа, Россия)
Андрей 37
Сообщение #8 : 21 Ноября 2019 года, 12:03
Опять про понтоны для дизтоплива и топлива реактивного. Инспектор Ростехнадзора ссылаясь на п.2.5.3 ФНП "Правила промбезопасности складов нефти и нефтепродуктов" требует установить в них понтоны или обвязать газоуравнительной линией, или хранить под азотом!?! Что поделаешь - "СПЕЦИАЛИСТ"! [юмор]
Legio Mortis
Сообщение #9 : 21 Ноября 2019 года, 18:07
А как насчет ГОСТ 31385-2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия (с Поправкой)
(26.12 Кб, 688x529)  [скачать]  [загрузок: 847]
Diminex
Сообщение #10 : 21 Ноября 2019 года, 21:44
Для дт понтон не нужен, для тс понтон или газоуравнительная система
Инженер сметного отдела (Волгоград, Россия)
Андрей 37
Сообщение #11 : 22 Ноября 2019 года, 09:25
Позиция инспектора - "Мало ли где чего написано, я вам пункт указала, предписание выдала, устраняйте!"
----- добавлено 22 Ноября 2019 года, 09:30 -----
А про то что для дизтоплива и топлива реактивного понтон и газовая обвязка не нужны указано не только в ГОСТ 31385-2016, но и в ГОСТ 1510, Руководстве по резервуарам п. 1.2.7, СТО СА-03-002-2009 п. 6.2.
Андрей 37
Сообщение #12 : 22 Ноября 2019 года, 14:40
(445.51 Кб, 1372x942)  [скачать]  [загрузок: 893]
Legio Mortis
Сообщение #13 : 22 Ноября 2019 года, 21:16
Дизель дизелю рознь, у арктического например уже другие показатели ДНП и температуры вспышки, и поэтому ГОСТ 31385-2016 позволяет более гибко обосновать необходимость средств уменьшения потери нефтепродуктов, я бы спорил через высшие чины, если парк большой, то оборудование резервуарами понтонами или газовой обвязкой дело дорогое и раздувает бюджет на ровном месте.
Ixion
Сообщение #14 : 24 Ноября 2019 года, 21:04
Проектировали резервуар аварийный, предусмотрели общий резервуар для нескольких марок автобензина и нескольких марок ДТ. Обвязали и оснастили понтоном как для автобензина. Резервуар аварийный, но оснастили его всем необходимым как для рабочего: можно хранить автобензин или ДТ (таково было желание заказчика). Никаких вопросов ни на экспертизе, ни у ростехнадзора при вводе в эксплуатацию не возникло. Вопрос зачистки и смены продукта/марки не освещался в проектной документации: как-никак при аварийной перекачки потеря качества продукта -- последнее, что должно волновать проверяющие органы.
Как сейчас не знаю, предполагаю, что заказчик все же втихаря использует его для хранения.
Андрей 37
Сообщение #15 : 25 Ноября 2019 года, 09:59
Согласен!
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 314, пользователей - 0
