Строительство бассейна в жилом доме. Усиление пустотных плит монолитной плитой
Количество просмотров - 2604
Sergeikolinko
Сообщение #1 : 06 Декабря 2015 года, 11:59
 Возможно ли осуществить стр-во бассейна в жилом доме на девятом этаже путем усиления пустотных плит перекрытия монолитной плитой? Стоит ли учитывать их совместную работу, либо считать раздельно?
Жилое 16-ти этажное здание. Несущие кирпичные стены в два кирпича, на которые опираются пустотные ж/б плиты. Плита с проемом - сантехническая. Несут 800 кг/м2, согласно маркировки.Требуется на 9-ом этаже разместить бассейн, размерами 5500х2500х1400. Расчетная нагрузка - 2000 кг/м2. Чаша бассейна планируется монолитная. Бетон класса В25, армированный композитной арматурой. Планируемая монолитная плита усиления опирается также на кирпичные стены. Марки кирпича и раствора, а также другие данные на приложенной к сообщению схеме.
1) Стоит ли добиваться совместной работы пустотных и монолитной плит? Какие мероприятия стоит предпринять для их совместной работы? Либо же, наоборот, считать их стоит раздельно? Какие мероприятия принимаются в этом случае (к примеру, амортизирующий материал, уложенный на пустотки и т.д.)
2) Если рассматривается раздельная работа плит, сразу встает вопрос, не рухнут ли пустотки под тяжестью монолитной плиты с бассейном? Очевидно, требуется достичь минимального прогиба монолитной плиты (1-2 см). Достичь этого возможно путем внедрения металлопроката в тело монолита (двутавр,швеллер?). Как лучше его расположить: вдоль или поперек? С каким шагом? Не сомнется ли кирпичная кладка? Разместить металлопрокат хочется именно в теле монолита, чтобы достичь небольшой толщины плиты (140-180мм). Швеллера, либо двутавры в стене предполагается анкерить, а скорее даже надежно сваривать со стальной рамой в стене, чтобы исключить сдвиги, смещения и т.д.
В данный момент интересует именно сумма мнений профессионального сообщества при беглом рассмотрении.
(440.82 Кб, 1167x875)  [скачать]  [загрузок: 182]
Прораб (Санкт-Петербург, Россия)
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
