Лампы сигнализации. Выбор цвета сигнальных ламп?
Количество просмотров - 7876
Moshkarow
Сообщение #1 : 06 Декабря 2015 года, 12:43
насколько правильно выбраны цвета сигнальных ламп ?
(122.61 Кб, 1000x643)  [скачать]  [загрузок: 2461]
Сообщение #2 : 06 Декабря 2015 года, 14:06
ГОСТ Р МЭК 60073-2000
Moshkarow
Сообщение #3 : 06 Декабря 2015 года, 16:42
Это мы читали . Все таки  крупный федеральный  энергообъект .
Давайте укажем уважаемым господам на их косяки  .
ПТЗ
Сообщение #4 : 06 Декабря 2015 года, 18:27
Я бы индикатор АВР отключена сделал желтым, если считать это состояние ненормальное!
А срабатывание АВР красным
Ну и перед визитом СМИ неплохо бы решить вопрос с проблемами "собственных нужд".... [улыбка]
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #5 : 06 Декабря 2015 года, 18:33
Приступайте. Со ссылками на конкретные пункты нтд.
Moshkarow
Сообщение #6 : 06 Декабря 2015 года, 19:04
наличие напряжения  - белые лампы .
Режим работы АВР  -я бы не выводил сигнальные лампы на щит управления .
Если им так хочется , сигнальные лампы установил на панели  АВР
АВР отключен  - я бы не делал сигнализацию.
сигнализация нужна - В работе ВВОД № 2 (Сработал АВР )
Защита от замыкания на землю - Желтые лампы
ПТЗ
Сообщение #7 : 06 Декабря 2015 года, 19:07
Несколько жестко.
Я бы предложил просто обсудить, так как косяком не факт что это является. Мы не знаем от всех технологических тонкостях этого шкафа.
Со ссылкой на указанный Diego ГОСТ  и полагая, что таблица 2 является основополагающей, я рассуждаю так:
- состояние отключенного АВР в том виде, в котором мы привыкли его считать, как средство безопасности, никак не является нормальным режимом. И в этом случае зеленый индикатор к нему не стоит применять... Возьму на себя смелость добавить, что и к ручному режиму то же не стоит применять зеленый цвет. Но это лишь мнение, мы не знаем значение ответственности этого щита или индикатора.
- состояние срабатывание АВР всецело зависит от значимости... По данному пульту мы видим, что об авариях в сети по причине которых может сработать АВР кроме этого индикатора ничего больше не укажет. Значит должен быть красный. По крайней мере я думаю,ч то срабатывает АВР исключительно в неблагоприятных режимах. С другой стороны, работа АВР это не "беда", а лишь прилюдия, что дает возможность индицировать её желтым цветом. Но мое мнение все же склонно в данных (ограниченных) условиях к красному
Moshkarow
Сообщение #8 : 06 Декабря 2015 года, 19:23
ТРИ сигнальных лампы о наличии напряжения на фазах . Достаточно и одной , подключенной через реле  3- фазного   контроля напряжения .
ПТЗ
Сообщение #9 : 06 Декабря 2015 года, 19:32
Если честно, то я с трудом представляю себе необходимость белой индикации на щитах или пультах. Разве что для того, чтоб найти шкаф в темноте [улыбка] А наличие напряжения на фазах цепей ни что иное, как их нормальный режим, что согласно ГОСТ и должно обозначатся зеленым.
Мне сложно судить о назначении этого щита (пульта), так как на него выведена информация не только об АВР, но еще и о других системах. Вполне возможно он единственный, которой находится в диспетчерской и обсуждать что там должно быть, а чего не должно мы однозначно не можем. Поэтому если индикация есть, то она не  лишняя. Уверен, что помимо этого все завязано на АРМ.
Если это индикация аварийного процесса, то однозначно красный цвет. Но скорее всего надпись отражает действительность неверно. Если речь идет о конкретном замыкании на землю, то так должно быть и написано, а не то, что автоматика сработала. Мы же всегда исключаем глюк автоматики.
ПТЗ
Сообщение #10 : 06 Декабря 2015 года, 19:33
Согласен! В современных реалиях одна фаза пропадает редко, но если провод оборвался, неплохо бы знать какой.
Moshkarow
Сообщение #11 : 06 Декабря 2015 года, 19:44
Вольтметр и ключ управления
ПТЗ
Сообщение #12 : 06 Декабря 2015 года, 19:49
А индикатор разве не проще?
Чем в системе меньше элементов, тем система более надежна
Сообщение #13 : 07 Декабря 2015 года, 07:08
Единственное, что я бы сделал, заменил цвет индикации отключенного АВР на желтый.
Антониони
Сообщение #14 : 07 Декабря 2015 года, 09:45
А я бы вообще не лез не понимая назначение шкафа. Может АВР там включают вручную когда надо и это нормальная работа? И срабатывание АВР - обычное дело, НЕ авария.
Кто их знает что за шкаф...
Но согласен, в большинстве случаев три зеленых лампы на АВР выглядят стремно.
PS: Выше писали про белые лампы (линза молочная) - такие служат только для контроля наличия напряжения в шкафу. Раньше ведь вся автоматика была не на АРМ, а распихана по шкафам. Если в одном шкафу (панели, щите и т.п.) стоят только приборы и показания не меняются, то определить  в чем дело как раз и помогала лампа - есть напряжение, значит дело в приборах или в процессе.
Сообщение #15 : 07 Декабря 2015 года, 14:07
Это только ваше фантазерство, не более.
Пока тут не одного разумного аргумента против решений на первой картинке не услышал.
Сейчас на форумах: гостей - 297, пользователей - 0
