КТП 6/0,4 кВ с изолированной нейтраль. Необходимо ли устройство ГЗШ?
Количество просмотров - 3022
Space Cat
Сообщение #1 : 08 Декабря 2015 года, 07:45
Здравствуйте!
Возник вопрос, проектируется КТП 6/0,4 кВ с изолированной нейтралью (тип системы заземления IT), необходимо ли устройство ГЗШ в этом случае?
Инженер-проектировщик (Павлодар, Казахстан)
C000ler
Сообщение #2 : 08 Декабря 2015 года, 09:16
 На стороне 0,4 разделить нейтраль на N и PE(ГЗШ), ГЗШ повторно заземлить.
? (Минск, Беларусь)
Igodol
Сообщение #3 : 08 Декабря 2015 года, 12:23
см.ПУЭ изд.7 п.1.7.3 Рис. 1.7.4. там все есть....
Сообщение #4 : 08 Декабря 2015 года, 14:10
Для начала вам необходимо разобраться в терминологии. Понять что же такое ГЗШ и в каких случаях она выполняется.
ПУЭ
1.7.37. Главная заземляющая шина - шина, являющаяся частью заземляющего устройства электроустановки до 1 кВ и предназначенная для присоединения нескольких проводников с целью заземления и уравнивания потенциалов.
ГОСТ Р 50571.5.54-2013
542.4.1 В каждой установке, в которой применяют защитное уравнивание потенциалов, следует предусмотреть главный заземляющий зажим (шина)...
ГОСТ 30331.1-2013
20.21 защитное уравнивание потенциалов: Уравнивание потенциалов, выполняемое с целью обеспечения электрической безопасности.
Необходимость выполнение ГЗШ определяется применяемыми защитными мерами в электроустановке
1.7.78. В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
1.7.38. Защитное автоматическое отключение питания - автоматическое размыкание цепи одного или нескольких фазных проводников (и, если требуется, нулевого рабочего проводника), выполняемое в целях электробезопасности.
1.7.2. Электроустановки в отношении мер электробезопасности разделяются на:
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с глухозаземленной или эффективно заземленной нейтралью (см. 1.2.16);
электроустановки напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью;
электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью;
электроустановки напряжением до 1 кВ в сетях с изолированной нейтралью.
Где же необходимо выполнять автоматическое отключение питания
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78 - 1.7.79.
Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.
Требования к системам с изолированной нейтралью выше 1кВ
1.7.64. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью для защиты от поражения электрическим током должно быть выполнено защитное заземление открытых проводящих частей.
В таких электроустановках должна быть предусмотрена возможность быстрого обнаружения замыканий на землю.
Поправляйте где я не прав, может что-то в новых документах уже расписано.
Сообщение #5 : 08 Декабря 2015 года, 14:14
И вот еще
1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 0
