Расчёт освещённости. Надо ли применять коэффициент запаса для светодиодных светильников?
Количество просмотров - 16844
Sync 02
Сообщение #1 : 08 Декабря 2015 года, 16:08
Здравствуйте. Подскажите надо ли при расчете освещенности применять коэффициент запаса (в соответствии с требованиями таблицы 3 пункт "5 населенные пункты" в ТКП 45-2.04-153-2009? Вопрос возникает т.к. в этот ТКП были внесены изменения недавно - добавлена информация о применении светодиодных светильников, но эта таблица оставлена без изменений - в примечаниях п.2 к ней указано, что Кзапаса приведены для разрядных источников света.
Раньше всегда в диалюкс забивал коэф. экспл. 0,67 (равный 1/Кз = 1/1,5), а теперь сомневаюсь. Может кто сталкивался? Стройтехнорм разъяснений не дает - говорит "у них нет информации по возможности применения этого коэф. при расчете с использованием светодиодных светильников" - т.е. ни да ни нет.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Сообщение #2 : 08 Декабря 2015 года, 17:21
СП 52.13330.2011 у вас действует?
Юра 123
Сообщение #3 : 08 Декабря 2015 года, 21:55
Посмотрите тему - Расчет освещенности. Примеры, литература и методика расчёта.
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #4 : 08 Декабря 2015 года, 22:40
в каталогах указывают на уменьшение светового потока светодиодных источников света на 70% (как пример в каталоге L70 пишут) , получается коэф.запаса 1,43 .  Строка SERVICE LIFETIME (к примеру  50т.часов и L80.) последняя цифра означает что световой поток падает до 80%. коэф. запаса в данном случае 1,25
-данные LM-80 об испытаниях светодиодов на деградацию светового потока, оценка времени работы по выбранному критерию Lxx (деградация светового потока в процентах от начального, например L50, L70, L90). Оценка проводится в соответствии с индустриальным стандартом TM-21,расчетное значение L70 (calculated lifetime)
Сообщение #5 : 09 Декабря 2015 года, 07:16
Коэффициент запаса учитывает не только спадение светового потока со временем работы, но и условия эксплуатации (скорость загрязнения рассеивателей)
Sync 02
Сообщение #6 : 09 Декабря 2015 года, 08:37
Полностью согласен с вами - мое мнение что учитывать надо - тем более в ТКП этот коэффициент оговаривается при условии чистки светильника 1 раз в год, что по факту ни кто не делает - так что пыль на  светильнике будет 100%.
СП не действует у нас. Но в ТКП точно такая же таблица за исключением примечаний:
Примечания
1  Значения коэффициента запаса, указанные в графах 6–9, следует умножать на 1,1 — при применении узорчатого стекла, стеклопластика, армопленки
и матированного стекла, а также при использовании световых проемов для аэрации; на 0,9 — при применении органического стекла.
2  Значения коэффициента запаса, указанные в графах 3–5, приведены для разрядных источников света. При использовании ламп накаливания их следует умножать на 0,85.
3  Значения коэффициента запаса, указанные в графе 3, следует снижать при односменной работе по позициям 1б, 1г — на 0,2; по позициям 1в — на 0,1; при двухсменной работе по позициям 1б, 1г — на 0,15.
4  Значения коэффициента запаса и количество чисток, для транспортных тоннелей, указанные в графе 2, приведены с учетом использования только све-тильников конструктивной светотехнической схемы IV по таблице Д.1 (приложение Д).
добавлен пункт 2. И вот вопрос и возникает про светодиодные светильники.
Я написал на разработчиков РУП "Стройтехнорм":
"Просим Вас разъяснить возможность применения коэффициента запаса в соответствии с требованиями таблицы 3 пункт «5 Населенные пункты» ТКП 45-2.04-153-2009 «Наружное освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов. Правила проектирования» при расчете освещенности и яркости покрытий проезжей части улиц с использовани-ем светильников со светодиодным источником света. (В примечаниях к данной таблице указано, что значения коэффициента запаса приведены для разрядных источников света).",
в ответ получил:
"РУП "Стройтехнорм" рассмотрело Ваше письмо и сообщает, что информация о возможности применения коэффициента запаса при расчете освещенности и яркости покрытий проезжей части с использованием светильников со светодиодными источниками света отсутствует."
Ответ конечно вызывает недоумение - как разработчик ТКП так может ответить? - типа я не знаю отстаньте?
В настоящее время в режиме экономии всего (у нас в Бресте весь свет вообще на ночь отключают, а утром и вечером горит через 1 - как раньше было в ночном режиме, а то еще и реже) боюсь как бы потом не было вопроса ко мне - типа почему завышена мощность светильников. По ДНаТ уже был такой случай у меня - когда после ввода объекта в эксплуатацию была в горсвете проверка и дали им предписание что завышена освещенность по сравнению с ТКП, но там отбились - сославшись на этот коэффициент и то что лампы еще новые.
Pvm
Сообщение #7 : 09 Декабря 2015 года, 11:24
ну эта таблица (как у нас в СП, иак и у вас в ТКП) перешла из СНИП 23-05-95, когда про светодиодные светильники никто не слышал - вот так у нас "актуализируют" НТД. Исходя из деградации светодиодов и загрязнения светильников всегда применяю для уличного освещения Кз=1,5
Юра 123
Сообщение #8 : 09 Декабря 2015 года, 13:48
Для светодиодных светильников важно качество оптического поликарбоната и оптики на светодиодах. Загрязнение пылью и грязью происходит только поликарбоната, оптика светодиодов защищена и находится под стеклом. Также есть светильники без оптики, у которых потери будут ниже. Для расчетов падения на оптических системах для светодиодных светильников следует учитывать только загрязнение защитного стекла. Опять же загрязнение зависит от места и условий эксплуатации светильников.В зарубежных нормах и стандартах для учета данного фактора используется коэффициент эксплуатации MF. С отечественным коэффициентом запаса он связан соотношением МF= 1/Кз.
Sync 02
Сообщение #9 : 10 Декабря 2015 года, 08:15
Все верно. Так в диалюкс и ввожу его. Технически все ясно мне - коэффициент нужен. Но должен ли он быть 1,5 или меньше? 1,5 - это только на грязь или он еще учитывает снижение светового потока со временем? Если да то возможно для светодиодов это снижение меньше чем для разрядных ламп?
Как его интересно назначили? Типа 2 - много, 1.1 - мало - 1,5 - в самый раз?
Правомерно ли его именно у нас в РБ применять к светодиодным светильникам - вот в чем вопрос?
Вижу что из РБ ни кто не прокомментировал в этой теме - то ли некому сказать, то ли нечего сказать:).
Наверное надо писать на министерство архитектуры и прикладывать отписку разработчика ТКП? Или проектировать как раньше с Кз=1,5 и не париться?
Дмитpий
Сообщение #10 : 10 Декабря 2015 года, 10:09
Кз учитывает снижение светового потока со временем (см. определение Кз на стр.44 в СП52).
Но для СД световой поток со временем уменьшится больше, чем для разрядных ламп. Лет через 7 (если будет еще работать) может снизиться процентов на 40%(?!). Правда, это зависит от конкретной модели и ее начинки.
С СД светильниками вообще темный лес. ГОСТов на них нет и не будет (вроде, только ТР ТС, но там характеристики не нормируют). Поэтому здесь все зависит от производителя.
Сообщение #11 : 10 Декабря 2015 года, 10:13
это не так
Дмитpий
Сообщение #12 : 10 Декабря 2015 года, 11:32
это не так
Извиняюсь, сейчас посмотрел, кое-какие  ГОСТы на них есть.
Но вообще про отсутствие (?) НТД на них говорили еще на форуме "Colan".
Сообщение #13 : 10 Декабря 2015 года, 11:53
говорил, только прошло более трех лет с того времени
Юра 123
Сообщение #14 : 10 Декабря 2015 года, 15:09
"Коэффициент запаса" из  СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.Таблица 3 - Коэффициенты запаса для естественного и искусственного освещения.
Диалюкс считает освещенность с учетом MF (1/Кз коэффициент техобслуживания в диалюксе).Этот коэффицент "снижает" освещенность создаваемую на поверхности – улица, дорога, фасад и т.д. В начальный момент освещённость  Е (расчитанная в диалюксе)х(1/MF), MF 0,58 - 0,66 и подбираете (определяете) мощность светильника.
Sync 02
Сообщение #15 : 10 Декабря 2015 года, 16:40
Спасибо. Я в этом и не сомневался [улыбка] Не понятно мне только можно ли его применять в РБ по отношению к светодиодным светильникам.
