  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Охранная сигнализация на дверь квартиры. Не дорогая и простая система?
Количество просмотров - 7052
Artur 77
Сообщение #1 : 08 Декабря 2015 года, 16:29
Добрый день
Хочу поставить охранную сигнализацию на дверь квартиры.
Сам сигнализатор (исполнительное устройство) должно стоять в квартире ,а вкл и выкл. сигнализации  снаружи через закрытую дверь.
Например, закрыл  дверь включил сигнализацию  и наоборот.
Хотелось бы систему  простую и  чтобы не стоила больших денег.
C уважением, Артур.
Artur 77
Сообщение #2 : 15 Декабря 2015 года, 10:18
Добрый день.
Простая сигнализация с инфракрасным датчиком и брелками не позволяет наличие преграды (дверь) между датчиком и брелком.
Можно рассмотреть комбинацию беспроводного звонка и датчика движения.
Как это сделать практически ?
C уважением , Артур
Supermaksik
Сообщение #3 : 15 Декабря 2015 года, 12:57
Можно применить одношлейфовые приёмно-контрольные приборы, например:
— Астра-712/1 (ЗАО НТЦ "ТЕКО");
— Кварц, вар. 1 (НПО "Сибирский Арсенал");
— ВЭРС-ПК1 (ГК "ВЭРС") или другой подобный, способный работать в автономном режиме.
В шлейф прибора включить охранный извещатель на двери или в помещении.
Постановкой/снятием с охраны управлять TM-ключом (считыватель установить снаружи защищаемого помещения) или скрытым переключателем внутри помещения с задержкой постановки на охрану.
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Сообщение #4 : 15 Декабря 2015 года, 13:53
Возьмите за основу автосигнализацию без иммобилайзера - будет недорого и все задумки реализуете. Можно даже попробовать настроить срабатывание не на открытую дверь, а на попытку взлома (датчиком удара).
Artur 77
Сообщение #5 : 30 Декабря 2015 года, 21:43
Спасибо за ответ .С новым годом78
Макcим 1
Сообщение #6 : 05 Апреля 2016 года, 11:50
Хочу поставить охранную сигнализацию на дверь квартиры.Сам сигнализатор (исполнительное устройство) должно стоять в квартире ,а вкл и выкл. сигнализации  снаружи через закрытую дверь.Например, закрыл  дверь включил сигнализацию  и наоборот.Хотелось бы систему  простую и  чтобы не стоила больших денег.
Посмотрите такой вариант: http://sova900.ru/index.html
Потребуется ещё блок питания/аккумулятор, и датчики (датчики пользователь сам подбирает исходя из задачи).
Сам блок смонтируете в квартире. Снаружи или считыватель выведите для ключей-таблеток, или обычным дозвоном с телефона на охрану будете ставить. Можно кнопку внутри поставить и использовать задержку на постановку/оповещение...
Gользователь может сам задавать алгоритм работы устройства ( http://sova900.ru/config.html ) в определённых пределах. Думаю что для охраны квартиры самый доступный вариант, по крайней мере дешевле не встречал.
Инженер (Москва, Россия)
Алексей 2016
Сообщение #7 : 07 Ноября 2016 года, 09:45
Приветствую! Если ты стал думать о безопасности твоей квартиры или дома, я не знаю что там у тебя, то конечно самое главное в первую очередь подумать об охранной сигнализации, ведь она поможет сохранить твою квартиру, как говорят, в целостности и сохранности. Я б тебе посоветовал РС585. Там идут получается 4 проводных зоны, расширение до 8 с использованием клавиатурных входов, 38 паролей:1 основной, 1 обслуживания, 2 "под угрозой", 2 управления, 32 обычных, ну и еще 27 типов зон, 8 программируемых атрибутов зон. Также ты можешь использовать беспроводной приемник РС5132 на 8 зон. Еще у этого домофона есть выход звукового сигнала контролируемый выход сирены 700мА, 12В ну и память настроек соответствующая: память настроек и тревог - энергонезависимое ППЗУ. Есть конечно много всяких других систем сигнализации , но я просто тебе про этот решил написать.  Но давай чтобы тут не писать длинных и долгих сообщений, чтобы все это не было всуе, я тебе дам ссылку конкретную. http://cssecurity.com.ua/catalog/ohrannaja-signalizacija   Их компания занимается продажей с последующей установкой и монтажом систем охранной сигнализации в городе Киеве. Стоимость установки сигнализации рассчитывается для каждого проекта индивидуально. Также есть неплохая моделька  PC 1616. Она поддерживает 8 клавиатур, у нее кстати есть встроенный коммуникатор, но там свои нюнсы конечно - требуемый трансформатор: 16.5В перем.тока, 40 ВА, а так ниче, тоже хорошая.
Дворник (Улан-Удэ, Россия)
COstea
Сообщение #8 : 28 Января 2017 года, 14:11
можно применить ППК со встроенным GSM коммуникаторомm,к примеру:
JA-106K   ППК со встроенным GSM и LAN коммуникатором, большой корпус, 2xBUS, 2x1000мА, батарея макс 18А-ч
http://www.jablotron.od.ua/
? (Kisinau, Moldova)
Xeлен
Сообщение #9 : 24 Марта 2017 года, 13:17
Для небольшого помещения можно применить «Аларм-3», имеющий две независимые зоны контроля и осуществляющий передачу сигнала по модулю GSM.
Инженер (Минск, Беларусь)
Сообщение #10 : 11 Ноября 2019 года, 18:46
если актуально или кому нужно
можно конечно самодельные собрать, но правильней и лучше будет купить готовый прибор, подключить к нему датчики.
сейчас много приборов с GSM-модулем оповещения, т.е. при "сработке" можно настроить оповещение на сотовый телефон.
есть сирена и лампа сигнализации.
как пример
1. Гранит-2А GSM (на 2 луча - дверь, пожар), работает и от АКБ.
2. ВЭРС-ПК 2 ТРИО-М - возможности те же.
3. Иртыш-214-3 GSM - те же.
Boguslaw
Сообщение #11 : 04 Декабря 2019 года, 09:43
мне на ум приходит Security Hub. Есть возможность подключать и проводные и радиоканальные извещатели, оповещатели.
Есть бесплатное мобильное приложение.
и по стоимости интересно получается.
Сообщение #12 : 05 Декабря 2019 года, 12:23
в общем случае все что вам нужно - GSM-сигнализация.
это в основном беспроводные датчики, автоматически подключаемые к приборам GSM-сигнализации.
инструкции написаны простым и понятным языком, освоить легко.
сам прибор, количество и виды датчиков вы можете выбрать самостоятельно на многочисленных сайтах интернет магазинов по продаже сигнализации.
от количества датчиков зависит цена.
ключевое слово в поиске -> GSM-сигнализация
Ohr.snob
Сообщение #13 : 22 Мая 2020 года, 11:23
Однозначно gsm-сигнализция, но она также бывает разная. Мы частным клиентам рекомендуем для квартир простенькие системы типа https://ohr.com.ua/product/avtonomnaya-gsm-signalizacziya-express-gsm/. Это уже готовое решение. Здесь есть пульт, сирена и клавиатура. Никакой сложности установки.
? (Одесса, Украина)
журнал Технологии безопасности
Вчера в 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 4
VadGKorn, Beroes Group, Андрей11, Земский
