Алюминиевый провод. Применение в жилых, общественных, административных и бытовых зданий?
Количество просмотров - 1803
Денис 13
Сообщение #1 : 09 Декабря 2015 года, 11:21
Добрый день! Помогите разобраться пожалуйста в ПУЭ п. 7.1.34 и СП-31.110.2003 п. 14.3 говорится:
"В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2."
Если я правильно понял, то руководствуясь данными пунктами для питания инженерного оборудования (ОВ, ВК) , я могу применить кабели с алюминиевыми жилами (нг-LS)    внутри  жилых, общественных, административных и бытовых зданий.
Инженер-проектировщик (Тула, Россия)
Pvm
Сообщение #2 : 09 Декабря 2015 года, 11:30
можете, а нужно ли? Присоединение медными жилами намного надежнее в эксплуатации, чем алюминиевыми...
Денис 13
Сообщение #3 : 09 Декабря 2015 года, 11:33
я с Вами полностью согласен, просто хотел уточнить у более опытных специалистов. Спасибо большое
Денис 13
Сообщение #4 : 09 Декабря 2015 года, 12:00
Если сравнивать цену кабелей то например ВВГнг(A)-LS 5x2,5 (ток -25А) стоит 147руб/м, а АВВГнг(А)-LS 5х4 (ток-27А) стоит 74 руб/м. Получается если объект крупный например ТЦ и там много инженерного оборудования и количество кабеля питающих это оборудование исчисляется в десятки км , то экономия при применении алюминия значительная.
Сообщение #5 : 09 Декабря 2015 года, 12:18
Никаких запретов на использование алюминиевых кабелей сечением от 2,5мм и выше для питания отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию жилых, общественных, административных и бытовых зданий, нет.
Но таких решений в практике не встречал. И смотрите что у вас в ТЗ по этому поводу сказано.
Сообщение #6 : 09 Декабря 2015 года, 12:34
В последнее время в промышленных количествах выпускается электротехнический алюминий легированный цирконием, в некоторых случаях может заменять медь. Есть разработки по легированию алюминия церием и титаном, но о пром производстве пока не слышно.
Дмитpий
Сообщение #7 : 09 Декабря 2015 года, 12:41
ВВГнг(A)-LS 5x2,5 (ток -25А) стоит 147руб/м, а АВВГнг(А)-LS 5х4 (ток-27А) стоит 74 руб/м... экономия при применении алюминия значительная
Но стоимость монтажа 4 мм2 выше, чем 2,5 мм2.
Обычно алюминий применяют в распред. сетях от ВРУ до щитов (при больших токах - сечение от 16 кв.мм.). Там действительно экономия серьезная.
До вентиляторов и насосов у нас применяют медь (правда, таких ЭП не очень много).
Павел-В
Сообщение #8 : 09 Декабря 2015 года, 13:11
Монтаж кабелей массой до 1 кг/м стоит одинаково. А 1 кг/м это 3х70 и выше алюминий идет.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #9 : 09 Декабря 2015 года, 13:20
Это не единственное возможное решение.
Первый
Сообщение #10 : 25 Января 2016 года, 20:52
а в зоне П-I тоже получается алюминий можно?
Сейчас на форумах: гостей - 523, пользователей - 0
