Вентиляционные установки в магазине. Как правильно подключить?
Количество просмотров - 1272
Ina
Сообщение #1 : 09 Декабря 2015 года, 16:59
Есть следующие нагрузки в магазине:
Приточно-вытяжная установка (1,1кВт), вентилятор канальный(0,16кВт), вытяжная установка (0,75кВт).
Токи получаются очень маленькими. 1,1/(1,73*0,38*0,92) получается 1,8А.  Или они однофазные тогда ток 5А? Читаю характеристики, вижу 3-220/3-380 Они какие однофазные или трехфазные? Подключение идет напрямую  к этой установке, не через розетку, не надо диф.автомат?
Автоматический выключатель выбирать на 10А?
Dregpa
Сообщение #2 : 10 Декабря 2015 года, 07:02
Добрый день, Ina!
Если в тех. характеристиках вент. установки указано 220 В - 1-фазное, если 380 В - 3-фазное.
Подключение напрямую (ну я лично ни разу не сталкивался с вентиляционной установкой подключаемой через розетку).
Если ток 1,8 А, то достаточно будет автомата на 4 А.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Omicron Pеrsei
Сообщение #3 : 10 Декабря 2015 года, 08:24
Посмотрите паспорт внимательней, согласно схеме наверно заводится пятижильный кабель. Потом происходит разделение между трехфазными потребителями (двигателями) и однофазными (шкаф управления). Также возможно есть еще ТЭН и регулирующие клапаны.
Сообщение #4 : 10 Декабря 2015 года, 11:49
Не факт.
Надо смотреть каким образом будет осуществляться управление этими установками.
Dregpa
Сообщение #5 : 10 Декабря 2015 года, 11:54
Не факт.
Ina спрашивала, как будет питаться движок вентилятора, напрямую или через розетку.
А по поводу управления согласен, зачастую управление вент. оборудованием идет через шкаф управления, поставляемый комплектно, тут уже все от производителя и марки оборудования зависит.
Ercin
Сообщение #6 : 10 Декабря 2015 года, 14:47
Не факт.
Возможно и питание и управление приточно-вытяжной установкой осуществляется от шкафа управления (комплектного).Это можно у автоматчика уточнить или у ОВ-ка.
Канальный вентилятор-можно от выключателя.
ПТЗ
Сообщение #7 : 11 Декабря 2015 года, 00:28
Ina Информация в Вашем вопросе несколько размытая, но тем не менее сопоставьте все ранние ответы с вашей реальностью и уточните. От себя добавлю:
- 3-220/3-380 это однозначно 3 фазы, так как "3" стоит даже перед 220. Это скорее всего маркировка с двигателя (или даже нагревателя), который может включаться в звезду или треугольник. Хотя лучше уточните.
- приточно-вытяжные установки однозначно должны иметь специальный щит (шкаф, пульт) управления... Но существуют и такие, которые имеют всю эту автоматику прямо в своем корпусе, и достаточно подать на них питание. Рекомендую рассмотреть, что там у Вас.
- приточно-вытяжные, приточные, вытяжные установки существуют с заводской вилкой для включения в розетку! Но, такую розетку не надо подключать через УЗО, зато установку надо обязательно включить в систему уравнивания потенциалов отдельным проводником! Такие установки необходимо отключать при пожаре: либо найти в ней клеммы подключения сигнала от прибора сигнализации, либо отключать питание самой розетки при пожаре. Категорически не надо отключать розетку (или питающий кабель) такой установки, если там водяной нагреватель.
- вытяжной вентилятор я не видел с питанием от розетки, если это только ни какая-нибудь локальная китайская фишка. Чем его включать - решается по месту, а вот отключить питание при пожаре вы обязаны так же ка и для установок.
А уж номинал автомата 10А подойдет и для 1ф и 3ф решений. Главное не один на все перечисленное вами.
? (Петрозаводск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 630, пользователей - 0
