Пожарный режим нагрузки ВРУ. Что должно отключаться при пожаре?
Количество просмотров - 17924
Михаилъ
Сообщение #1 : 10 Декабря 2015 года, 13:05
Составлять надо ТУ. Как всегда приходиться по проекту аналогу каких-то товарищей коллег плюс интуиция брать с запасом цифру. И цифра получается приличная.
Терзает вот какой вопрос. В нормах предписано отключать при пожаре вентиляцию, тепловые завесы. По схемным решением ППУ делают ответвлением до вводного аппарата ВРУ. Цель понятна - при пожаре обесточить ВРУ, чтобы работала лишь ППУ.
Таким образом моделируем ситуацию. Аварийный режим. Кабель в траншее спекся и все питание идет по второму кабелю. Школа - 2 категория. И пожар возник в этот же день (неудачный день). пусть массовый - включена вся ПД и ДУ. Вентиляция общеобменная автоматически отключается. И все? Пока пожарные приедут - КЛ уже должен нагреться....поэтому нагрузку в режиме пожара считаем как аварийный режим+включение пд и ду+отключение вентиляции. Я правильно понимаю? Так обычно считают. Но ведь логично и пищеблок отключить (гор. цех же!). А почему бы и всю силовую нагрузку?! Не до работы на ПК честно говоря. Хотя есть риск ложного срабатывания АПС, но технологический ложный простой школы не смертелен...вообще Господа Специалисты помогите (желательно нормативно) утвердиться в решении - как мне считать пожарный режим нагрузки ВРУ
Сообщение #2 : 10 Декабря 2015 года, 15:32
Общеобменка и другое оборудование, отключаемое во время пожара, выключена.
Подпор воздуха и пожарные насосы работают.
Ercin
Сообщение #3 : 10 Декабря 2015 года, 15:34
Противопожарные системы работают при пожаре.
Ну и эвакуационное освещение.
Михаилъ
Сообщение #4 : 10 Декабря 2015 года, 15:37
А что отключается помимо общеобменки?[непонятно]? Что должно и что можно по сути логике. Распишите пожалуйста
Hands Piter Baxter
Сообщение #5 : 10 Декабря 2015 года, 15:43
Можно и так. Только нужно такую "не приоритетную" нагрузку выделить в отдельную группу (группы), не затронув при отключении допустим освещение.
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #6 : 10 Декабря 2015 года, 15:46
Какие-нибудь тепловые завесы. Может еще нагревательные приборы.
Ercin
Сообщение #7 : 10 Декабря 2015 года, 15:54
ФЗ123 Сатья 85.п.9
9. При включении систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений при пожаре должно осуществляться обязательное отключение систем общеобменной и технологической вентиляции и кондиционирования воздуха (за исключением систем, обеспечивающих технологическую безопасность объектов).
Но ни в коем случае не отключать защиту от замораживания.
ПТЗ
Сообщение #8 : 11 Декабря 2015 года, 00:07
Михаилъ, Ваша ситуация обоснована, я сам часто задумывался над данной проблемой, если правильно её понимаю:
в нормальном режиме электроснабжения срабатывания противопожарных устройств не несет перегрузки сетей, при распределении по двум вводам. Но в случае, если объект уже сидит после аварии на одном вводе и вдруг "пожар" (реальный или ошибочный), то как быть оставшимся в работе сетям? или отключится от перегрузки или быть запроектированными с запасом.
Как мы знаем, при расчете нагрузки, противопожарные устройства в общей массе не принято учитывать. Но при выборе сетей мы это обязаны сделать. Думаю, что и при выборе кабеля в с учетом послеаварийного режима, нагрузка противопожарных устройств так же должна быть учтена. .в ряде случаев это влечет за собой завышение сечений.
Не уверен, что нормы учитывают две одновременные беды: послеаварийный режим и работу противопожарных устройств. Но такое может возникнуть. Если Вам совесть требует (и это правильно) защитить от человеческой глупости детей, когда садик нагружают по полной, зная, что один кабель неисправен, то принять решение об отключении при пожаре еще чего-нибудь, вам не одна норма не запретит! Считаете возможным отключить пищеблок (силовое) при пожаре - отключайте смело!!! Затраты ни о чем, этого никто не заметит в смете на объект (независимый расцепитель на автомат силы пищеблока)... А вот завышение сечений заметит экспертиза и тем более заказчик.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #9 : 11 Декабря 2015 года, 09:39
6.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
ПТЗ
Сообщение #10 : 11 Декабря 2015 года, 11:53
Diego, а чуть далее по тексту у меня так и написано
А текст, который вы процитировали - обобщение ситуации автора.
В целом, желание снизить нагрузку на линии в послеаварийном режиме во время пожара отключением чего-то еще кроме вентиляции - нормальное. К сожалению, на на всех объектах есть такие малозначительные потребители, как силовое оборудование пищеблока.
Михаилъ
Сообщение #11 : 11 Декабря 2015 года, 13:47
Вы правы - я тоже думаю, что в целях незавышения сечения питающих линий ввода и запрашиваемой по ТУ мощности - поставить НР на ввода щитов питания силовой нагрузки пищеблока. Отключение пищеблока даст еще гарантию неподдерживаемости распространения пожара со стороны пищеблока
ПТЗ
Сообщение #12 : 11 Декабря 2015 года, 14:28
На запрашиваемую мощность противопожарные устройства не влияют. Diego процитировал пункт нормативки по этому поводу.
А тут я связи не вижу, ну пусть будет так.
Марк Елов
Сообщение #13 : 05 Июля 2016 года, 14:14
   ПТЗ, Diego процитировал, что мощность противопожарных устройств не влияет, "за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников". Если в режиме "пожар" мощность значительно выше расчетной в рабочем режиме, то она уже влияет - нужно кабели класть сечением выше, и аппараты защиты ставить выше номиналом.
  Сейчас нахожусь в такой же ситуации. Школа с дошкольным отделением, расчетная мощность в режиме "пожар" на 150 кВт больше, чем в рабочем режиме. Тоже думаю отключать пищеблок при пожаре, чтобы ТУ на завышенную мощность не заказывать.
Энергетик ( ? , Россия)
Сообщение #14 : 05 Июля 2016 года, 15:30
Посмотрите еще общеобменную вентиляцию и различные тепловые завесы, они при пожаре работать не будут.
А так ТРН надо делать для различных режимов работы. Нормальный, авария, пожар.
Elomir
Сообщение #15 : 06 Июля 2016 года, 09:15
Так же при подсчете мощности аварийного режима можно не учитывать мощность лифтов, если они есть и, если это не лифты для пожарных бригад.
Проектировщик (Курск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 582, пользователей - 0
