Эвакуация из АБК-встройки в производств. здании
Количество просмотров - 7381
Alex V-179
Сообщение #1 : 10 Декабря 2015 года, 15:14
   Имеется производственное здание IV степени огнестойкости, С0, В2, S=900 м*2 (30х30х9,5). В нем планируем сделать встройку, примыкающую к одной из стен(30х6) в два этажа. На 1 этаже половина помещений будут производств. назначения, половина бытового (раздевалка, душ, туалет, комната приема пищи). На втором этаже административные помещения. Вопросы: 1)Можно ли на 1 этаже эвакуацию из бытовых помещений осуществлять через цех (в цехе есть эвакуационные выходы) 2)Нужно ли стену между встройкой и цехом делать противопожарной и какого типа (предел огнестойкости)? 3)Нужны ли в этой стене противопожарные окна и двери? 4) Нужно ли считать эту встройку отдельным пожарным отсеком или необязательно? 5) И вообще допускается ли делать эвакуационный путь через помещения с разным классом функциональной пожарной опасности? 6) Нужно ли делать окна и двери производств. помещений встройки на 1 этаже делать противопожарными? 7) И вообще может это и не встройка, а как то по другому можно назвать, чтобы требования не распространялись.
        Если помните, то напишите ссылки на пункты нормативных документов при ответе.
        Во вложении сырая планировка встройки 1 этажа. ( Я сам не проектировщик, начертил как смог)
        Я вот не понимаю:
123-ФЗ ст. 89
К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут 3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. (получается, что можно через цех)
СП4
3.12 вставка, встройка: Часть здания, предназначенная для размещения административных и бытовых помещений, располагаемая в пределах производственного здания по всей его высоте и ширине (вставка), части его высоты или ширины (встройка) и выделенная противопожарными преградами.
СНиП 21-01-97
6.11 Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами. (получается, что нельзя через цех)
(187.28 Кб, 1581x625)  [скачать]  [загрузок: 1979]
Сертификат
Сообщение #2 : 11 Декабря 2015 года, 09:49
Наставил вопросов ). Учитывая, что участники форума и так постоянно работают с проектными решениями в области ПБ, думаю не очень им хочется все это читать. По моему мнению необходимо точечные, трудные к пониманию вопросы ставить, которые сам "так сказать "обсосал". Извини но мне вот лень даже читать...
? (Гомель, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #3 : 11 Декабря 2015 года, 10:57
тут больше похоже на то, что он хочет, чтобы все мы вместе дали ему решение, а он то ли не читал все эти нормы, то ли не вник в них...
Alex V-179
Сообщение #4 : 11 Декабря 2015 года, 15:53
Я уже все перечитал. фз123, сп1-сп12, ППР, НПБ. На вопросы 2-5 включительно ответы нашел. На остальные нет. Самый болезненный вопрос - это первый (Можно ли на 1 этаже эвакуацию из бытовых помещений осуществлять через цех?), т.к. возникает противоречие в требованиях:
123-ФЗ ст. 89
СП4
СНиП 21-01-97
Сертификат
Сообщение #5 : 11 Декабря 2015 года, 16:51
В трактовке СНиП 21-01 подразумевается разделение здания на пожарные отсеки. А уже каждый пожарный отсек должен быть обеспечен своими эвакуационными выходами по-любому. В твоем случае вставка (встройка) не требует выделения в пожарный отсек, а требует лишь отделение от цеха противопожарными перегородками (перекрытиями). Поэтому через цех эвакуацию можно предусмотреть из вставки (встройки), при этом необходимо учесть нормируемые расстояния до эвакуационных выходов наружу с 1 и 2 этажей.
T-100
Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сообщение #6 : 13 Декабря 2015 года, 22:59
Можно!
По вашим нормам очень долго объяснять. Поясню проще - встройка не является п/п отсеком поэтому кроме категорий А и Б можно эвакуироваться через производственные помещения.
Не знаю действует ли у Вас СНиП 2.09.02-85 "Производственные здания" п.п. 2.22, 2.23, 2.24 ...
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
