Запитка освещения. Можно ли использовать пятижильный кабель для одной фазы?
Количество просмотров - 3159
Алексей 2006
Сообщение #1 : 12 Декабря 2015 года, 12:12
Уважаемые проектировщики и профессионалы! Помогите, пожалуйста, советом.
Ситуация следующая: необходимо запитать освещение от одной фазы. номинал автомата - 10А. расчетный ток получается 15А.
Если использовать для освещения только ОДНУ группу, возможно ли такое решение?:
- поставить двойной автомат с номиналом 10А;
- световые приборы распределить по мощностям так, чтобы получилось X/Y,  где по любой X,Y  не более 10А (X+Y=15А)
- использовать для расключения ПЯТИЖИЛЬНЫЙ кабель: жила X - нейтраль - жила Y - нейтраль - PE
Есть ли здесь противоречия действующим правилам, нормам?
Или единственное решение  - это разбивать на ДВЕ группы? (Автомат большего номинала (16А) нельзя, т.к. все выключатели на 10А рассчитаны)
Сообщение #2 : 12 Декабря 2015 года, 14:54
У вас питание однофазное?
Алексей 2006
Сообщение #3 : 12 Декабря 2015 года, 15:36
питание 3х фазное
но при рассмотрении варианта, чтобы использовать 2 фазы, настораживает вот какой момент: переключатели с выключателями установлены таким образом (в одну рамку, а то и вовсе 2 разных механизма в одно "гнездо" - btchino), что так или иначе придется опускать в соседние ниши (а то и в одну нишу) разные фазы - что накладывает определенные требования к квалификации монтажников (грамотно соединить, изолировать, чтобы максимально снизить риск межфазного замыкания), чем бы рисковать не хотелось
поэтому, если описанный в первом сообщении извращенный способ, все таки не "вне закона", что хотелось бы уточнить здесь на форуме, то буду рад
иначе будем делать или 2 разных группы или разносить выключатели с переключателями чтобы расключиться по разным фазам
Сообщение #4 : 12 Декабря 2015 года, 16:45
питание 3х фазное
Необходимо в таком случае установить трехфазный автомат и осветительную нагрузку распределить равномерно по фазам.
Либо разбить всю нагрузку на несколько однофазных групп, учитывая требования ПУЭ 6.2.10.
Алексей 2006
Сообщение #5 : 12 Декабря 2015 года, 18:54
Diego, Благодарю за вариант решения!
Тем не менее мой вопрос остается - какие минусы имеет изначальное решение и применимо ли оно в принципе? То, что мы имеем в одной оболочке два контура с током до 10А допустимо ли по нагреву для сечения 1.5 мм2?
Сообщение #6 : 13 Декабря 2015 года, 03:03
Оставлю без комментариев.
Опти
Сообщение #7 : 13 Декабря 2015 года, 03:29
Алексей2006
У Вас нагрузка небольшая, поэтому лучше не связываться с разными фазами. Поставьте два однополюсных автомата по 10А или ,как Вы пишете, один двухполюсный 10А (но это не совсем правильный вариант т.к. при аварии в одной группе отключатся обе), разбейте нагрузку пополам. Схема подключения подойдёт та, как Вы предлагаете или 2 кабеля медь 3х1,5.
[/i][/color]Считаю, что выбор автомата 16А не подходит не потому, что стоят выключатели на 10А, а потому, что проводник 1,5 мм кв.
M1s4n
Сообщение #8 : 15 Декабря 2015 года, 07:11
а почему? по ГОСТ 31996-2012 трехжильный кабель 1,5 мм2 меди держит 21А (четырехжилка - 21А*0,93=19,5А) на воздухе. У автомата с номиналом 16А гарантированный ток сработки 16А*1,13=18,08А
отсюда длительно допустимый ток кабеля > гарантированный ток сработки защитного устройства - отсюда следует что можно использовать такие автоматы для защиты подобной линии
Инженер (Норильск, Россия)
Алексей 2006
Сообщение #9 : 15 Декабря 2015 года, 07:58
M1s4n , согласен с Вами,  (отсюда в том числе, наверное,  и пункт ПУЭ 6.2.10 про допустимые 3,6 кВт по ЛН - поправьте, если ошибаюсь) , но в моем случае прокладка кабеля НЕ на воздухе, и еще момент - по практике кабель 1.5 мм2 защищают автоматом 10A, чтоб гарантировано нагрева не было
M1s4n
Сообщение #10 : 15 Декабря 2015 года, 08:54
есть прокладка на воздухе и есть в земле - в земле еще бОльший длительно-допустимый ток (для 1,5мм2 - 28А) - тем более не вижу причин не использовать автомат 16А
Сообщение #11 : 15 Декабря 2015 года, 13:58
Мм, серьезный агрумент. Спасибо что поделились опытом. Теперь всегда буду делать так.
Сейчас на форумах: гостей - 537, пользователей - 0
