Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Разделение N и PE проводников. Физический смысл?
Количество просмотров - 8308
Сообщение #1 : 12 Декабря 2015 года, 14:41
В частности интересует что будет если нарушить 1.7.135 ПУЭ
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
Привод
Сообщение #2 : 12 Декабря 2015 года, 17:01
А для чего такое искушение?
Следуйте указаниям ПУЭ!!!
Сообщение #3 : 12 Декабря 2015 года, 17:19
Как надо делать я отлично знаю. Вопрос в том почему надо так делать.
Зачем разделять нулевой защитный и нулевой рабочий проводник?
Привод
Сообщение #4 : 12 Декабря 2015 года, 17:24
Спросите у разработчиков ПУЭ и есть журнал "Вопросы электротехники"
Там задают всякие вопросы
Удачи!
Сообщение #5 : 12 Декабря 2015 года, 18:09
Будет на отдельном участке в защитном проводнике (РЕ) протекать рабочие токи (часть), что приведет к падению напряжения в нормальном режиме на данном участке, а значит на РЕ связанных частях в нормальном режиме будет потенциал, численно пропорциональный величине того самого падения напряжения. При аварийных режимах токи будут протекать не совсем так, как им положено, что в общем случае может иметь нехорошие последствия.  Так же  от протекающих токов в нормальном режиме могут быть всяческие негативные  теоретические последствия электромганитной обстановки на объекте (т.е. это плохо для ЭМС). Теоретически, в некоторых случаях не исключены явления электрокоррозии, но это отдельная долгая тема.
В принципе, для конкретных ситуаций, рассматриваемое нарушение норм может как ни на чем никак не сказываться, так и приводить к тяжелейшим авариям (пожар, смертельное поражение током)
Виктор Костров
Сообщение #6 : 12 Декабря 2015 года, 21:23
Добрый вечер, коллеги!
Нельзя соединять, если в цепи выше установлено УДТ.
Честно не помню где (но скорее всего в ПУЭ 7, навскидку порылся не нашел ), если нет УДТ, то, наоборот, требуется соединение N и РЕ, для уменьшения разности потенциалов. Где то на Вольтмастере была темка, но не помню какая. Попробую порыться, может, что и найду.
С уважением Виктор Костров!
Сообщение #7 : 12 Декабря 2015 года, 23:17
Виктор
Разность потенциалов надо уменьшать не между нулем и ре, а между локальной землей и ре.
Сообщение #8 : 13 Декабря 2015 года, 02:56
Костров в своем репертуаре.
Во первых надо понять зачем же нам нужен PE проводник.
Одна из мер защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции является автоматическое отключение питания.
Для выполнения этой меры необходимо иметь защитное устройство, реагирующее на замыкание на землю, и систему защитного уравнивания потенциалов. (IEC 61140-2012, ГОСТ Р 50571.3-2009)
Какие-то запреты на выполнение защитного уравнивания потенциалов в системе TN-C я не нашел.
В случае повреждения изоляции и КЗ в защитном проводнике потенциал может появиться и в нулевом рабочем. И чем это чревато? Ведь оба этих проводника заземлены в одной точке.
Как вы справедливо написали, справедливо и обратное, в случае протекания тока в нулевом рабочем проводнике, потенциал появится и в нулевом защитном, а следовательно и на каждом элементе СЗУП.
Однако, система TN-C является вполне допустимой, насколько мне известно.
(Понятно что вопросы ЭМС умышленно опускаются, т.к. не влекут за собой опасности гибели человека и материальных потерь от пожаров, и моя квалификация не позволяет компетентно обсуждать подобные вопросы).
Сообщение #9 : 13 Декабря 2015 года, 10:33
Пример выше Виктора с УЗО (удт)- это, в принципе, уже пример с проблемами ЭМС из-за объединения, т.к. там (в теории эмс) проблемы как раз с недопустимым режимом работы (а так же помехами, конечно)
Главная проблема объединения- электробезопасность. В советское время при двухпроводке в быту мало было желающих получить поражение и занулять корпуса. Объединяя- это происходит. Что будет с ребенком, если прикоснувшись, пусть к нагревателю, он окажется под напряжением, например, 50 в (вполне реальное значение), причем сетевых 50 в, с условно малым сопротивлением?
В части возможного пожара. Представим такую ситуацию, когда после объединения значительная часть рабочего тока текет через ре и коруса. Я знаю реальный случай, когда сходное (в результате замыкания с малыми токами кз) привело к вспышке газопроводного шланга. Опять же в местах соединений корпусов при длительном протекании могут быть нагары и искрение, ведь разработчики не предполагали рабочих длительных токов через них.
Сообщение #10 : 14 Декабря 2015 года, 09:57
Я же правильно понимаю что в системе TN-C и СЗУП и автоматическое отключение питания применяется?
Сообщение #11 : 14 Декабря 2015 года, 10:11
Так в том и дело, что вы получаете не отключаемый потенциал  на корпусе. А если вы будете уравнивать рабочий ноль в конце схемы, то у вас уравнительные токи могут быть не меньше рабочих
Hands Piter Baxter
Сообщение #12 : 14 Декабря 2015 года, 10:15
Некоторые нехорошие люди додумываются накинуть N на батарею, понятно из каких соображений. Соседи по стояку могут не понаслышке рассказать о физическом смысле о разделении N и PE проводников.
? (Воронеж, Россия)
Дмитpий
Сообщение #13 : 15 Декабря 2015 года, 06:38
А разве раньше светильники не так заземляли?
Например, отмененная СН 357-77.
3.201. Заземление или зануление корпусов светильников общего освещения должно выполняться в сетях:
а) с заземленной нейтралью при вводе в светильник кабеля, защищенного провода...— ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника...
Сообщение #14 : 15 Декабря 2015 года, 09:23
Я писал про быт. В быту оба провода старались делать изолированно. Посмотри приборы, если есть бытовые. Исключения можно сосчитать по пальцам (эл.плита, например). Плюс недостатки зануления и родили дальнейшие изменения в нормах. Я пишу все это не для холивара, а для понимания опасности потенциала на корпусе
Дмитpий
Сообщение #15 : 15 Декабря 2015 года, 10:04
Понятно, спасибо!
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 316, пользователей - 0
