Умный дом. Терморегулятор управления температурой полов
Количество просмотров - 5466
ПТЗ
Сообщение #1 : 12 Декабря 2015 года, 16:38
Коллеги!
Столкнулся с необходимостью контроля и управлением (причем еще и через компьютер) температурой теплого пола. В частности водяного.
Заказчику требуется иметь возможность регулировать именно пол (для комфорта), а не температуру воздуха в помещении. Так как задача эта не самая распространенная, то и решений немного. Вот именно их я и разыскивают.
Как стало сейчас модно у богатых, ставить в комнатах термостаты, управляющие нагревательными приборами по температуре воздуха, и объединять их в локальную сеть с доступом чуть ли не с мобильника через интернет. Например Salus серий it500 или it600. Но там только по температуре воздуха.
Может кто знаком с аналогичными системами, способными управлять температурой поверхности невзирая на температуру воздуха?
? (Петрозаводск, Россия)
АДЭС
Сообщение #2 : 12 Декабря 2015 года, 19:22
Для того, чтобы, что-то регулировать, надо что-то измерить , в данном случае надо измерить температуру пола.
Измерить ее можно либо пирометром либо температурным датчиком, но поскольку мерить температуру надо не в одной точке, а более или менее среднюю по полу, то не вижу других способов кроме как укладка  медного провода в основу теплого пола, по сопротивлению провода  вычисляется температура,  для регулировки используем трехходовой кран с электроприводом или электромагнитные клапана.
Поскольку есть необходимость управлять по сети, то необходимо использовать стандартный промышленный контроллер с поддержкой изернет,  при этом контроллеру присваивается свой сетевой адрес, и его показания становятся доступными всем пользователям локальной сети,  управление осуществляется с компьютера, где установлено соответствующее программное обеспечение (СКАДА), все…
ПТЗ
Сообщение #3 : 12 Декабря 2015 года, 19:53
АДЭС не к чему такие сложности. Существуют методы гораздо простые с определенной точностью. Если есть для электрических теплых полов примитивные термостаты с датчиком пола, то есть наверное и более продвинутые (по типу как у salus). Но именно у Salus решение достаточно простое для управления и контроля за нагревом по температуре воздуха не имеет возможности контролировать температуру пола. Вот и разыскиваю альтернативу.
АДЭС
Сообщение #4 : 12 Декабря 2015 года, 20:20
Я не знаю иных способов корректно  измерить температуру теплого пола кроме медного провода,  я допускаю, что SKALUS прекрасно справляется с управлением температурными режимами, но я прекрасно понимаю, что связать в единую систему «умный дом» разношерстное оборудование задача еще та, поэтому только стандартные промышленные устройства с понятной логикой работы и открытыми протоколами связи.
ПТЗ
Сообщение #5 : 12 Декабря 2015 года, 20:40
Не в методах измерения проблема. Существуют простые датчики в пол, пусть их точность не очень, но ими пользуются.
я не разыскиваю разношерстные устройства, я ищу одного производителя, у которого есть таки терморегуляторы полов. Salus это пример готового многозадачного решения с доступом в том числе через сеть, но для работы с температурой пола в этой линейке ничего нет. Есть в другой, но там нет дистанционного контроля и управления.
Сообщение #6 : 13 Декабря 2015 года, 08:10
Думаю, что ваш заказчик что-то не допонял. Существуют системы регулирования тёплых полов с 2 датчиками температуры: воздух помещения + температура пола. На вход регулятора поступают 2 сигнала температура помещения + разность температуры пола и помещения. Так получается более точный климат-контроль и теоретически экономия топлива.
Делать систему регулирования только по температуре пола - бред, при скачках температуры наружного воздуха будут слишком большие по времени периоды не комфортной температуры в помещении.
ПТЗ
Сообщение #7 : 13 Декабря 2015 года, 19:00
Foxson в задаче не требуется поддерживать температуру воздуха в помещении. Заказчик в курсе, что температура пола будет перегревать воздух. Вновь обращаю внимание, что большинство терморегуляторов электрического теплого пола не заботит воздух. Поэтому прошу помощи в подборе приборов для решения задачи, а остальное исключить из истории.
АДЭС
Сообщение #8 : 14 Декабря 2015 года, 09:52
ТРМ 202 от ОВЕН, работает почти со всеми датчиками температуры, RS-485 для связи  на борту, несколько алгоритмов работы для исполнительных устройств.
ПТЗ
Сообщение #9 : 14 Декабря 2015 года, 11:38
ТРМ 202 от ОВЕН
боюсь, что эстетический фактор не пройдет. Да и вообще нужно что-то бытового характера, для населения, так сказать.
АДЭС
Сообщение #10 : 14 Декабря 2015 года, 12:34
Для эстетики можно  использовать пластиковые рамки, выглядит приблизительно так:
(476.56 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 207]
Госсть
Сообщение #11 : 14 Декабря 2015 года, 13:42
Я не специалист именно в теплых полах, но на мой взгляд здесь не все четко с заданием и берясь за такую работу, я для себя уточнил бы:
1. Что именно надо измерять - температуру пола или температуру поверхности пола. Это не одно и тоже, особенно не привязываясь к температуре воздуха.
2. В скольких точках (на какой площади) производить измерения.
3. Все ли эти точки управляются одним источником тепла.
4. Какие исполнительные механизмы участвуют в обогреве и сколько их.
5. Связь с компьютером (системой управления верхнего уровня) локальная (проводная\беспроводная) или удаленная (GSM\Интернет).
6. При удаленной связи требуются ли и на каком уровне системы безопасности от постороннего вмешательства.
Если бы я разрабатывал такую промышленную систему, эти данные мне бы понадобились. Полагаю, что если существуют специализированные "бытовые" системы конкретно для теплых полов, то эти исходные тоже нужны.
Сообщение #12 : 14 Декабря 2015 года, 14:19
http://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola
вот тут вот все есть, для того чтобы организовать теплый пол, неравномерность прогрева (а следовательно и погрешность измерения температуры пола) будет зависеть от того, с какой равномерностью уложены трубопроводы
P.S.
Valtec - не реклама, а первый попавшейся интернет-ресурс
ПТЗ
Сообщение #13 : 15 Декабря 2015 года, 15:58
Я готов раскрыть и подробности. Просто в начале обращался к тем, у кого подобные системы на слуху.
Начну с того, что есть некий объект типа коттедж или минигостиница. Отопление водяное (в большинстве случаем радиаторное. каждый радиатор по отдельным линиям с коллекторов). Для управления температурой в помещении была подобрана беспроводная система Salus it600 wifi ... Правда еще не закуплена. Прошу заметить, что эстетическая составляющая и доступ через сеть присутствует, причем простыми интуитивно-понятными средствами. Надеюсь, что предложения о промышленных контроллерах теперь будут не актуальны.
Все бы хорошо, но возникла проблема, что в некоторых помещениях есть водяной теплый пол, где он нужен исключительно для комфорта ног и заказчику плевать, что от жары могут распустится кокосы на бегониях. Тем более одно помещение, это  холл у входной двери, второе - что-то типа СПА. Самый крайний вариант сделать эти полы через обычный выключатель, или таймер. Но в здании, где дорогая электроника управляет одними помещениями, делать такой минимализм в других - выглядит несколько странно.
Логично, что вместо выключателя можно использовать любой термостат для электрических теплых полов. Все же лучше, чем просто выключатель.Мне даже удалось найти у того же Salus термостаты , которые контролируют температуру полов! И даже способны управлять логикой нагрева на опережение (какой-то хитрый алгоритм). Но они не входят в общую систему контроля и управления по сети...
В итоге, ищу что-то аналогичное, уже готовое бытовое решение, где возможно управление и контроль по сети (wifi, интернет) не только температуры воздуха, но и температуры полов.
ХЗ, наверное поверхности полов
Не требуется, есть надежда, что пол уложен более менее равномерно. Да и точность особенная не нужна.
Да источник один, но на каждую зону есть свои сервоприводы на коллекторах. Так же на коллекторах есть насос и система общего ограничения температуры теплоносителя (механическая).
Клапана 220В нормально закрытые. Всего три зоны, но и из разных коллекторных шкафов.
Связь через локальную компьютерную сеть объекта, наличие готового программного обеспечения для компьютера или смартфона, или поддержка браузерного интерфейса. Возможность работы программного обеспечения через интернет.
Тут я и не знаю что ответить. Логично, что защищенная связь. А там уже как компьютерщики настроят роутер и как шифрует данные производитель не знаю. В любом случае не стратегически важный объект и заказчик осознает ответственность, давая ход извне к своему теплу.
altec
Спасибо, это уже по делу, но не сгодится.
Сообщение #14 : 15 Декабря 2015 года, 16:59
Не пойму, что в системе Salus it600 wifi не устраивает - производитель пишет, что система может быть комбинированной тёплый пол+радиаторы.
ПТЗ
Сообщение #15 : 15 Декабря 2015 года, 17:16
Нет контроля за температурой полов. Или я не увидел.
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 576, пользователей - 0
