  • Всего пользователей - 22589
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 19  Все   Вниз
Предохранительные клапаны. Обсуждение вариантов расчета и выбора
Количество просмотров - 85364
Aleksander 88
Сообщение #76 : 19 Июня 2017 года, 13:22
Одновременно выполнить требования гост 12.2.085 и гост 52857.1 не получиться. С российскими пк эта миссия не выполнима. Большое спасибо за это мы можем сказать разработчику ГОСТа ниихиммаш за пункт 3.2.3.
Pyromaniac 92
Сообщение #77 : 19 Июня 2017 года, 13:30
А от экспертов потом не прилетит?
Инженер-технолог (?, Россия)
Aleksander 88
Сообщение #78 : 19 Июня 2017 года, 13:38
Каких экспертов? Они сами не могут внятно на этот вопрос ответить. Занизить давление настройки (нарушить требование гост) это лучше чем нарушить требования промышленной безопасности и играть в угадайку "а учли ли проектант в расчетах превышение давления более 10%?"
Legio Mortis
Сообщение #79 : 19 Июня 2017 года, 14:05
Я хочу выполнить требование ГОСТа.
Не выполняйте требование ГОСТ 12.2.085. ГОСТ 12.2.085-2002 это халтура. Делайте как пишет Корельштейн.
Так, а Корельштейн и есть же главный идейный вдохновитель НТП Трубопровод [улыбка].
Pyromaniac 92
Сообщение #80 : 29 Июня 2017 года, 14:21
Добрый день. Прошу пояснить каким образом давление за предохранительным клапаном может превышать 10% давления настройки клапана, если сброс предусмотрен сразу в атмосферу без свечи?
Shvet
Сообщение #81 : 29 Июня 2017 года, 15:26
Body flow limitation . Источник / Обсуждение
Цифра 10% спорная. Откуда она появилась в советской КД хз. Чуть больше обсуждения почему 10%, а не 6, 15, 16 или 21%.
Shvet
Сообщение #82 : 29 Июня 2017 года, 16:46
Гидравлическое сопротивление типа "внезапное расширение" создаёт гидравлическое сопротивление даже при длине трубопровода 0 м.
Pyromaniac 92
Сообщение #83 : 29 Июня 2017 года, 16:48
Понял, спасибо.
ByJer
Сообщение #84 : 03 Июля 2017 года, 08:01
Коллеги, всем доброго утра/дня.
Поделитесь знаниями и размышлениями вот по какому вопросу. Попала к нам в организацию проектная документация (скажу сразу, что качество ее заслуживает на порядок лучше выполненного). Установка риформинга бензина. Имеются концевые водяные холодильники. На оборотной воде (на выходе, перед запорной арматурой) установлен пред.клапан. Правильно ли я понимаю, что его установка необходима для защиты сети (оборотной воды) при разгерметизации трубок, так как давление охлаждаемой среды (расчетное) выше чем сети оборотного водоснабжения? Прошу прощения если задаю повторный вопрос в топике, но вроде не нашел такого еще обсуждения. Какое направление сброса принимать для таких клапанов - все равно в факельный коллектор ? несмотря на то, что сначала пойдет вода, потом взрыво- пожароопасное вещество? И так же необходима установка двух клапанов (рабочий и резервный)?
Технолог ( ? , Россия)
Shvet
Сообщение #85 : 03 Июля 2017 года, 08:24
Возможно, но скорее всего нет. Напоминает классический сценарий "Халатность обслуживающего персонала" => "Одновременно закрыт вход и выход жидкого хладагента". Часто не ставят ППК, а обходятся административными процедурами - закрытой на замок или опломбированной в открытом положении задвижной.
Буржуи
Совки
Зависит от сценария. Какой у Вас сценарий? Если сбрасываете воду, то в атмосферу (в лоток или просто на пол). Если сбрасываете нефтепродукты, то в дренажный коллектор, в аварийный коллектор, в факельный коллектор. Конкретный способ зависит от множества факторов.
Правилами не требуется.
P.S.: Сканы или выдержки из техдокументации, а для технолога это в первую очередь схемы и свойства потоков, дают +1 к отношению с другими пользователями и +10 к качеству ответа.
Dinosaur
Сообщение #86 : 03 Июля 2017 года, 20:42
Странная постановка вопроса - ПД уже есть, но чего сколько и куда направлять неизвестно. Буржуи любят такие штуки - на стороне воды водяных холодильников ставят маленький СППК без резерва со сбросом в канализацию. И это не от пропуска трубок, а от теплового расширения в случае закрытых задвижек. На случай пропуска у вас в проекте должен быть автоматический анализатор горючих веществ в воде. Там же не как гильотиной срежет все трубки, а потихоньку от коррозии или плохой вальцовки пропускать будет. На давлении сети водоснабжения еще никак не скажется, а сигнализатор уже даст показания
? (Уфа, Россия)
ByJer
Сообщение #87 : 04 Июля 2017 года, 12:22
Повторюсь, проектная документация, которая была нам представлена требует конкретной доработки (ее даже документацией назвать нельзя, какие наработки). Поэтому не диво, что с таким качеством она не прошла экспертизу.
В этом случае с вами согласен, что скорее всего нет, были у меня сомнения, поэтому решил озвучить, что ПК выбран на сценарий разрыва трубок.
Можно поподробнее об этом? какие бывают варианты? Можно ли сбрасывать в аварийный коллектор? или эта система используется только для аварийного освобождения технологических блоков?
Shvet
Сообщение #88 : 05 Июля 2017 года, 07:25
Можно. Укажите что сбрасываете, с каким расходом, характеристики сценариев.
ByJer
Сообщение #89 : 06 Июля 2017 года, 16:34
Доброго дня, коллеги! Имеется еще один такой вопрос, может быть глупый, однако лучше спросить и сделать правильно, чем промолчать и думать правильно или неправильно сделал, очень надеюсь, что Вы, форумчане, доходчиво и понятно поясните ситуацию. Начну с того, что согласно рекомендациям (по факельным системам) п.115, а также приложение 4 этих же рекомендация гласят, что в начало факельного коллектора необходимо подавать продувочный (топливный) газ для обеспечения необходимой скорости потока в расчете на сечение факельного ствола под оголовком, ну и азот, при снижении расхода продувочного газа. В самих рекомендациях конечно не написано, что подается продувочный газ в начало коллектора, но на схеме из приложения 4 это видно. Кроме того есть и схемы в других приложениях этих рекомендаций, где показан продувочный газ и ввод его в начало коллектора. Собственно вопрос у меня таков, сколько тупиковых участков факельного коллектора может быть на установке? Сейчас у меня сложилось такое мнение, что коллектор один, в начало подается продувочный газ, а все подключения в коллектор (от пред.клапанов, сдувки с уровнемерных камер, с рег.клапанов и т.д.) выполняются отдельными участками. Пускай трубами маленького диаметра, но отдельно в коллектор. Правильная ли это мысль? Просто если на это взглянуть со здравой точки зрения - тогда получается очень много "соплей, лапши" из маленьких диаметров идущих в коллектор. Второй вопрос, который вытекает их первого, если я с ним не прав, то можно ли объединять например несколько сдувок+несколько отводящих трубопроводов с пред.клапанов  и выводить в общий коллектор (получается уже от N источников сброса, а не от одного). Не получится ли тогда снова тупиковый участок, и туда надо подавать продувочный газ? Если это так - тогда сколько тупиковых участков, столько и вводов продувочного газа? Прошу прокоментировать, коллеги, и направить мои мысли в нужное русло. Заранее спасибо!
Shvet
Сообщение #90 : 07 Июля 2017 года, 06:46
Не все серьёзные западные компании так делают. А правда нужно продувать факельный коллектор?
1, 2, 10, 20. Ответ зависит от Вас лично. На самом деле постоянно продувать нужно факельный ствол, а не факельный коллектор. А коллектор продуть один раз перед пуском, чтобы выдуть воздух.
Спорное решение. Труб больше, а результат тот же. Дополнительно такой способ ведёт к опасности наведённой вибрации тонких труб.
Обычно так поступают по другим причинам. Если источник сброса (например предклапан) находится примерно на одной высоте с центральным факельным коллектором (main header) и соответственно не хватает высоты сделать подключение к ответвлению (sub-header) сверху, то приходится прокладывать индивидуальную трубу.
Можно
Получится
И да и нет. Каждый поступает в данном случае по своему, универсального ответа нет.
Количество тупиковых участков не равно количеству постоянных продувок. Каждый поступает в данном случае по своему, универсального ответа нет.
1. Требование о продувке тупиков факельного коллектора это формальность, рудимент, наследие совка. Дополнительно обратите внимание, что "Руководство ... факельных систем" сейчас только лишь руководство, а его содержимое рекомендации.
2. Есть ли требования о продувке факельных коллекторов в других ТНПА и нужно ли их выполнять? Наверняка есть, выполнять нужно чисто формально. Т.е. внимательно прочитать что написано в ТНПА и выполнить именно это, слово в слово.
3. На самом деле достаточно продувать факельный ствол и то не всегда. Не смотря на это например Total всё равно подаёт продувочный газ в начало факельного коллектора.
4. Как поступают другие? Продувают как на писано в "Руководстве ...". Это же деньги заказчика, инженер платить за продувку не будет.
5. Сколько делают продувок? На одной установке 2±1, стараются обойтись 1.
6. С каким расходом продувать каждый тупик? Опять-таки достаточно продувать только факельный ствол и в зависимости от конструкции газового затвора расход продувочного газа в ствол может быть очень маленьким. Чтобы обеспечить безопасную работу факела достаточно чтобы в ствол поступал газ с расходом, указанным производителем газового затвора. Поэтому расход каждой продувки инженер выбирает самостоятельно исходя из количества денег у заказчика. Если продувки это мизер в масштабах потребления газа всем объектом, то продувают по цифрам в "Руководстве ...". Если продувки больно бьют по бюджету клиента, то продувают так, чтобы сумма всех продувок на газовом затворе сошлась с цифрой в паспорте на газовый затвор.
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8 9 ... 19  Все   Вверх
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 625, пользователей - 2
Андрей11, Земский
