  • Всего пользователей - 22672
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290185
Фрезер 6Т13Ф20-1. Электросхема без ЛЮМО с приводом подач ЭПУ1-2 4027П 100А
Количество просмотров - 8801
Viktor 123
Сообщение #1 : 14 Декабря 2015 года, 10:56
Ищу электросхему фрезера 6Т13Ф20-1 без ЛЮМО с приводом подач ЭПУ1-2 4027П 100А.
Сам привод есть. Но мне нужны схемы самого станка . И желательно еще и электромонтажные.
Может у кого есть ?
Operator lazer (Jelgava, Latvija)
Сообщение #2 : 14 Декабря 2015 года, 11:16
* 6T12F20.zip
(30070.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1234]
Viktor 123
Сообщение #3 : 14 Декабря 2015 года, 11:19
Спасибо
Viktor 123
Сообщение #4 : 19 Декабря 2015 года, 21:51
Вот еще нашел электросхемы
* Cтанок 6Т13Ф20.rar
(7207.99 Кб)  [скачать]  [загрузок: 905]
Сообщение #5 : 19 Декабря 2015 года, 23:20
Тема ремонта данного привода довольно популярна в интернете
http://monitor.net.ru/forum/1-2-4027-100-info-452634.html
http://forum.cxem.net/index.php?s=c1e58cdb65e3ac60ddd436fcfa0ef6c1&showtopic=120274&st=40
http://www.ingener.info/forum/viewtopic.php?p=41360
И т.д
Viktor 123
Сообщение #6 : 19 Декабря 2015 года, 23:52
Я ищу схему станка 6Т13Ф20-1 ,а не привода. Про привод у меня все есть.
Viktor 123
Сообщение #7 : 01 Апреля 2016 года, 08:46
Может кто подскажет-как уменьшить скорость быстрого хода в одном направлении(например влево)?Какое сопротивление нужно подрегулировать в станке(не в приводе)?
Viktor 123
Сообщение #8 : 02 Апреля 2016 года, 18:25
Вот схема управления скоростью привода ЭПУ1-2 в станке 6T13Ф20-1.
Может кто-нибудь обьяснить как проходит задание скорости при быстром ходе?
Если известно что KR10 и KR11-это выбор направления (влево- вправо)
KR6- реле которое включается при быстром ходе.
RP1-задатчик скорости подачи.
BR1-тахогенератор.
9С-точка входа задания скорости.
Зачем нужны цепочки диодов непонятно. Так же как непонять зачем нужны реле KR1 ,KR2.
Остальной части схемы не нашел.
Вообще как это все работает ?Прошу помощи спецов.
Сообщение #9 : 04 Апреля 2016 года, 05:40
Имея лишь кусок схемы, очень сложно понять...
BR1 похоже, что это обратная связь по скорости (диоды служат для защиты контактов от искрения).
Если так прикинуть, можно посмотреть как себя ведут реле KR7,8,9 при включении быстрого хода вперед, назад. KR6 своим н.з контактом рвет цепь питания рабочего хода, а н.о. контактом "подтягивает" потенциометры. Если я правильно понимаю то потенциометры RP1-RP4 это грубая регулировка скорости, а R51-R53 точная.
[улыбка] надеюсь несильно наврал
Viktor 123
Сообщение #10 : 04 Апреля 2016 года, 11:37
Вот что удалось выяснить-KR1 закорачивает часть диодов, могу предположить что так сделаны доводочные перемещения при сверхмалом задании.
KR2 сажает вход задания на землю, это режим торможения.
А KR7 KR8 KR9 нужны для работы станка от программного блока управления LUMO.Для задания разных скоростей.  RP2 ,RP3 ,RP4 вынесены на переднюю панель.Но в нашем станке такого блока нет.
Теперь осталось выяснить для чего нужны RP54 и RP55.
Nei
Сообщение #11 : 26 Декабря 2024 года, 15:25
У меня проблема с станком 6т13Ф201 консольно-вертикальный. Я скачал схему на него тут на форуме, но она не соответствует тому что есть в шкафу управления если есть у кого родная схема выложите пж. Но сама проблема в том, что при включении шкафа, не работает ни одна кнопка, кроме освещения рабочего места и освещение в внутри шкафа. Не запускается не одно реле, хотя на трансформаторах 3х19,14,110в.  есть напряжение. Если в ручную ткнуть реле то работает зажим и электро муфты хода стола. Но не работает от кнопок. Проверили концевики и они рабочие. Проверил предохранители все целые. Прозвонил реле  все целые. Может есть какая то защита? Подскажите куда лезть и что может быть.
Техник (Москва, Россия)
Сообщение #12 : 26 Декабря 2024 года, 16:09
Ну могут быть защиты, связанные с охраной труда например
Вчера в 21:53
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
Вчера в 17:03
автор: Ната 1204
Вчера в 16:47
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41
Сейчас на форумах: гостей - 566, пользователей - 2
Shvet, Игорь В.
