Жилой дом в черте города. Нормируемое значение сопротивления ЗУ молниезащиты?
Количество просмотров - 5066
Начинающий 45
Сообщение #1 : 14 Декабря 2015 года, 15:37
День добрый. Ситуация следующая - задание на проектирование молниезащиты жилого дома в городской черте. Выполнил, молниеприемник - металлическая сетка, с шагом не более 10х10м, горизонтальный заземлитель - в земле на 0,5м - полоса стали 4х40мм по периметру дома, к горизонтальному заземлителю - токоотводы не более 20м друг от друга стержень стальной 10мм. Экспертизу прошли, подрядчик приступил к работе. В итоге - полоса по цоколю дома на высоте от земли 0.5м, токоотводы соединены с ней, и с 2-х углов выполнены "шатровые" ЗУ. Замеры сопротивления "на кровле" 8,41 Ом. Сетку (молниеприемник) не положили. Вопрос - какой норматив сопротивления ЗУ молниезащиты с ссылкой на НТД, и допустимость использования 2-х "шатровых" ЗУ вместо контура. Заранее спасибо
Huawei
Сообщение #2 : 14 Декабря 2015 года, 16:58
для сделали полосу по цоколю?, начнет ржаветь, будут некрасивые подтеки ржавчины ? что такое "шатровое" ЗУ?
8 Ом - нормальное сопротивление для молниезащиты.
Сообщение #3 : 14 Декабря 2015 года, 17:08
Чего спрашивать-то о заземлении, когда link=topic=36652.msg205577#msg205577 date=1450096636]Сетку (молниеприемник) не положили.[/quote] Что заземляли-то?
Начинающий 45
Сообщение #4 : 14 Декабря 2015 года, 17:24
Что заземляли-то?
[/quote] крыша металлическая, тоньше 4мм. Токоотводы соединили с кровлей...
Начинающий 45
Сообщение #5 : 14 Декабря 2015 года, 17:26
Шатровое ЗУ - 3 электрода по 3м вбитые, соединены полосой стальной в форме треугольника
Huawei
Сообщение #6 : 14 Декабря 2015 года, 17:28
а почему не положили на крышу сетку саму, сэкономили?? и зачем по цоколю то было полосу пускать? какой смысл от полосы, проложенной по цоколю?
Сообщение #7 : 14 Декабря 2015 года, 17:33
Да дилетанты-"молдаване" строили, вот и результат...
Владимир 43
Сообщение #8 : 14 Декабря 2015 года, 17:36
Один из нормативов на ЗУ - ПТЭЭП - приложение 3.1 табл. 36
Инженер-проектировщик (Киров, Россия)
Сообщение #9 : 14 Декабря 2015 года, 17:38
ПТЭЭП - для эксплуатационников, будет действовать после подписания акта на ввод в эксплуатацию. До этого РД и СО.
Владимир 43
Сообщение #10 : 14 Декабря 2015 года, 17:49
Т.е. в проекте вы не учитываете требования необходимые для эксплуатации электроустановки?
Начинающий 45
Сообщение #11 : 14 Декабря 2015 года, 17:49
при проектировании опирался на СО, не на РД. Почему не положили сетку - завтра более детально поинтересуюсь. Но элементарный ответ: "А как обслуживать крышу с этой сеткой, как снег убирать?"
Сообщение #12 : 14 Декабря 2015 года, 18:20
РД 34.21.122-87
8. ПОДХОД К НОРМИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ МОЛНИЕЗАЩИТЫ
Ниже пояснен принятый в РД 34.21.122-87 подход к выбору заземлителей молниезащиты зданий и сооружений.
Одним из эффективных способов ограничения грозовых перенапряжений в цепи молниеотвода, а также на металлических конструкциях и оборудовании объекта является обеспечение низких сопротивлений заземлителей. Поэтому при выборе молниезащиты нормированию подлежит сопротивление заземлителя или другие его характеристики, связанные с сопротивлением.
До недавнего времени для заземлителей молниезащиты нормировалось импульсное сопротивление растеканию токов молнии: его максимально допустимое значение было принято равным 10 Ом для зданий и сооружений I и II категорий и 20 Ом для зданий и сооружений III категории. При этом допускалось увеличение импульсного сопротивления до 40 Ом в грунтах с удельным сопротивлением более 500 Ом×м при одновременном удалении молниеотводов от объектов I категории на расстояние, гарантирующее от пробоя по воздуху и в земле. Для наружных установок максимально допустимое импульсное сопротивление заземлителей было принято равным 50 Ом.
Импульсное сопротивление заземлителя является количественной характеристикой сложных физических процессов при растекании в земле токов молнии. Его значение отличается от сопротивления заземлителя при растекании токов промышленной частоты и зависит от нескольких параметров тока молнии (амплитуды, крутизны, длины фронта), варьирующихся в широких пределах. С увеличением тока молнии импульсное сопротивление заземлителя падает, причем в возможном интервале распределения токов молнии (от единиц до сотен килоампер) его значение может уменьшаться в 2-5 раз.
При проектировании заземлителя нельзя предсказать значения токов молнии, которые будут через него растекаться, а следовательно, невозможно оценить наперед соответствующие значения импульсных сопротивлений. В этих условиях нормирование заземлителей по их импульсному сопротивлению имеет очевидные неудобства. Разумнее выбрать конкретные конструкции заземлителей по следующему условию. Импульсные сопротивления заземлителей во всем возможном диапазоне токов молнии не должны превышать указанных максимально допустимых значений.
Такое нормирование было принято в пп. 2.2, 2.13, 2.26, табл. 2: для ряда типовых конструкций были подсчитаны импульсные сопротивления при колебаниях токов молнии от 5 до 100 ка и по результатам расчетов проведен отбор заземлителей, удовлетворяющих принятому условию.
В настоящее время распространенными и рекомендуемыми (РД 34.21.122-87, п. 1.8) конструкциями заземлителей являются железобетонные фундаменты. К ним предъявляется дополнительное требование - исключение механических разрушений бетона при растекании через фундамент токов молнии. Железобетонные конструкции выдерживают большие плотности растекающихся по арматуре токов молнии, что связано с кратковременностью этого растекания. Единичные железобетонные фундаменты (сваи длиной не менее 5 или подножники длиной не менее 2 м) способны без разрушения выдерживать токи молнии до 100 ка, по этому условию в табл. 2 РД 34.21.122-87 заданы допустимые размеры единичных железобетонных заземлителей. Для фундаментов больших размеров с соответственно большей поверхностью арматуры опасная для разрушения бетона плотность тока маловероятна при любых возможных токах молнии.
Нормирование параметров заземлителей по их типовым конструкциям имеет ряд достоинств: оно соответствует принятой в строительной практике унификации железобетонных фундаментов с учетом их повсеместного использования в качестве естественных заземлителей при выборе молниезащиты не требуется выполнять расчеты импульсных сопротивлений заземлителей, что сокращает объем проектных работ.
Начинающий 45
Сообщение #13 : 14 Декабря 2015 года, 18:29
РД 34.21.122-87
Понял, не получится у меня отказаться от переделки со стороны "высокого сопротивления". Но все же - молниеприемником выступает тонкая кровля - сюр, да и вместо контура 2 ЗУ, расположенные в 2-х противоположных углах здания - это вызывает опасения
Huawei
Сообщение #14 : 14 Декабря 2015 года, 18:32
 при желании можно изловчиться, а какие размеры дома ДхШ -?
Начинающий 45
Сообщение #15 : 14 Декабря 2015 года, 18:32
Diego, так в итоге сколько Ом то нужно?
40х17
Сейчас на форумах: гостей - 367, пользователей - 0
