Расчёт времени срабатывания расцепителя автомата. Как автоматизировать расчёт?
Количество просмотров - 5909
Дмитрий П.
Сообщение #1 : 15 Декабря 2015 года, 14:49
День добрый! Занимаюсь расчетом токов КЗ, по окончанию расчетов нужно получить значения времени срабатывания автоматов, защищающих рассчитываемые линии. То есть чтобы имея значение I/Iн и тип автомата получить на выходе время. Может быть есть у кого-нибудь такие разработки? Пытался оцифровать графики токо-временных характеристик и составить для них графики в Excel, но безрезультатно.
И еще момент: имеются в наличии графики для, насколько я понимаю, автоматов IEK (чернобелые вложения), но мы в основном ставим АББшные (цветное вложение), и их графики как-то не особо совпадают, хотя по идее ссылаются на одни и те же ГОСТы.
(67.89 Кб, 544x730)  [скачать]  [загрузок: 2398]
(72.33 Кб, 542x730)  [скачать]  [загрузок: 2413]
(71.45 Кб, 544x729)  [скачать]  [загрузок: 2337]
(66.75 Кб, 437x666)  [скачать]  [загрузок: 2339]
Сообщение #2 : 15 Декабря 2015 года, 15:39
Если вы рассчитываете ток кз для модульных аппаратов, то не думаю что вам необходимо выполнять подобную проверку.
Представленные вами аппараты имеют два расцепителя, тепловой и электромагнитный.
Требования по времени отключения относятся к автоматическому отключению питания (см. ГОСТ Р 50571.3-2009 411 Защитная мера - автоматическое отключение питания).
При этой защитной мере при повреждении изоляции создается замыкание на землю, на которое и должен сработать электромагнитный расцепитель.
На всех графиках, представленных вами, электромагнитный расцепитель срабатывает не более чем за 0,01с, когда допустимое время срабатывания в 10 раз больше.
Допустимое же время перегрузки кабеля будет зависеть от материала изоляции и предварительной загрузки.
Дмитрий П.
Сообщение #3 : 15 Декабря 2015 года, 15:49
Если у меня, например, ток КЗ не попадает в интервал 5-10 для автоматов типа С, а отношение I/Iн получилось 3, то сработает только тепловая защита и то через минуту, а разрешенное время лишь 0.4 с. Понятно, что я могу делать проверку уловием 1.1*10*Iн, но хотелось бы добавить немного информативности в расчет..
Pvm
Сообщение #4 : 15 Декабря 2015 года, 16:20
поищите в сети программу расчета токов ОКЗ "Аврал" - помогает от "рутинных" насчетов...
Сообщение #5 : 15 Декабря 2015 года, 16:42
То срабатывать будет тепловой расцепитель более чем за 1 секунду.
Вам необходимо проверить сработает ли электромагнитный расцепитель, а не проверять время работы теплового.
Берете крайние значение срабатывания расцепителя (к примеру для C это 10), номинальный ток и 20% запаса (не знаю откуда цифра) и сравниваете с током кз.
Дмитрий П.
Сообщение #6 : 15 Декабря 2015 года, 16:51
Мне в протоколе нужно указывать для каждого автомата "Допустимое время срабатывания" и "По время-токовой хар-ке (не более)". Не думаю что прокатит, если писать и там, и там одно и то же число.
Сообщение #7 : 15 Декабря 2015 года, 17:02
Я мог бы задать вопрос что за протокол и по какому нормативу он составлен, но...
Могу предложить написать "не более" 0,1 или 0,02.
Физического смысла в вашем занятии нет.
Время срабатывания необходимо проверять для предохранителей, но, думаю, это можно сделать только графически.
ПТЗ
Сообщение #8 : 16 Декабря 2015 года, 16:28
Именно для предохранителей ПН2 я пытался по графикам из какой-то литературы сделать формулу аппроксимации. Тогда не получилось. Может сейчас существует ПО, которое такое может сделать.
? (Петрозаводск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 637, пользователей - 0
