Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Правила прокладки кабеля. Нужно ли одевать металлорукав с лотка перед вводом в блок-бокс?
Количество просмотров - 23729
Волонд
Сообщение #1 : 15 Декабря 2015 года, 20:49
НУЖНО ЛИ ОДЕВАТЬ МЕТАЛОРУКАВ НА КАБЕЛЬ С ЛОТКА ПЕРЕД ВВОДОМ В БЛОК БОКС?
Электрик (Стрежевой, Россия)
Omicron Pеrsei
Сообщение #2 : 15 Декабря 2015 года, 21:04
Должна быть защита кабеля от механических повреждений до 2 м от земли
Волонд
Сообщение #3 : 15 Декабря 2015 года, 21:14
А ЕСЛИ ЛОТОК С КРЫШЛОЙ
Huawei
Сообщение #4 : 16 Декабря 2015 года, 09:13
лучше одеть, или надеть? во-первых и выглядит симпатичнее, и от солнца защита.
Сообщение #5 : 16 Декабря 2015 года, 10:08
Солидарен с вами, но металлорукав не обеспечивает механической защиты.
Правила прокладки кабельный линий см. ГОСТ Р 50571.5.52-2011
522.6.1 Следует выбирать и монтировать электропроводку так, чтобы свести к минимуму повреждения от механических внешних воздействующих факторов, таких как удары, проникновение инородных тел или сжатие во время монтажа, эксплуатации или обслуживания.
522.6.2 В стационарных установках, где могут произойти воздействия ударов средней жесткости (AG2) или высокой жесткости (AG3), защита должна быть обеспечена:
    - механическими характеристиками электропроводки; или
    - выбором ее месторасположения; или
    - путем дополнительной местной или общей механической защиты; или
    - комбинацией вышеназванных методов.
    Примечания
1 Например, области под полом в зонах работы автопогрузчиков.
2 Дополнительная механическая защита может быть достигнута при использовании соответствующей кабельной арматуры (коробов, труб).
ПУЭ говорит вот что
2.3.15 кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
Причем это относится к КЛ сечением больше 16.
До 16
2.1.52. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов непосредственно по основаниям, на роликах, изоляторах, на тросах и лотках следует выполнять:
1. При напряжении выше 42 В в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от уровня пола или площадки обслуживания.
2. При напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, пусковым аппаратам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене.
В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, аппаратам, щиткам и т. п. должны быть защищены от механических воздействий до высоты не менее 1,5 м от уровня пола или площадки обслуживания.
В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.
В помещениях, доступных только для специально обученного персонала, высота расположения открыто проложенных незащищенных изолированных проводов не нормируется.
2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.
Антониони
Сообщение #6 : 16 Декабря 2015 года, 14:53
В ваших цитатах не указано что металлорукавом нельзя защищать, а металлорукав как раз и предназначен для защиты от мех. повреждений.
Открываем описание практически любого металлорукава
Во время монтажа электрических сетей и в процессе их последующей эксплуатации кабель может быть поврежден. Во время проведения монтажных работ возможны его вытягивания или перегибы, а при дальнейшей работе его могут повредить, например, грызуны. И для того, чтобы этого не случалось, используется специальный металлорукав, назначение которого и состоит в том, чтобы предохранять кабеля от возможных повреждений.
Металлорукав представляет собой гибкий трубопровод,  изготовленный из  стальной  оцинкованной ленты и  предназначенный защиты  от механических  повреждений...
На производстве часто используется гибкий трубопровод (металлорукав) для защиты линий связи от механических повреждений.
ну и т.д.
Вот каталог известных металлорукавов http://nepko.ru/cat/15.pdf, см. стр24
Часто при подводе к прибору/аппарату/шкафу кабель подходит не точно к кабельному вводу и его необходимо изогнуть. Трубу гнуть? Замучаетесь вымерять и гнуть. Металлорукав же дает механическую защиту одновременно в мобильностью, то есть легко менять направление кабеля. За более чем 10 лет работы наслушался всякого, но главный спор был не в том нужен он или нет, а какой именно. У одних вода затекает внутрь и когда замерзает - разрывает металлорукав и кабель повреждает, поэтому требовали применить герметичный металлорукав. Другие, по той же причине, наоборот отказывались от герметичного, мотивируя это тем что вода путь внутрь все равно найдет, а из НЕ герметичного сама вытечет.
Но все сходились в одном - все соединения от приборов и аппаратов к трубам и коробам/лоткам надо выполнять в металлорукаве. Проверяющие органы никогда замечаний по этому поводу не делали - их устраивала такая защита. Речь идет о НПЗ, то есть о взрывоопасных зонах.
Сообщение #7 : 16 Декабря 2015 года, 15:31
Это слухи. Говорят это позиция ростехнадзора, однако подтвердить это не могу.
ПУЭ еще говотрит вот что
2.1.54. Высота открытой прокладки защищенных изолированных проводов, кабелей, а также проводов и кабелей в трубах, коробах со степенью защиты не ниже 1Р20, в гибких металлических рукавах от уровня пола или площадки обслуживания не нормируется.
Может быть стоит изучить ГОСТ Р МЭК 61386.22-2014 и узнать что в соответствии с ним обещает металлорукав. Какие повреждения могут ожидаться на данном участке (наезд погрузчика, удар переносимым грузом).
Это не 100% гарантия. Описания пишут копирайтеры без профильного технического образования.
Антониони
Сообщение #8 : 16 Декабря 2015 года, 15:49
Я так понимаю что наши предприятия (НПЗ) Ростехнадзор проверяет регулярно, особенно новое строительство. Так вот замечаний не было с их стороны.
Тут уже тогда не только ГОСТ но и голову надо включать и делить прокладку по типам. Например на площадке с отметкой +5,500 стоит соединительная коробка и какой-то аппарат (лампа или прибор) - тут явно мех повреждения от погрузчика быть не могут. В итоге лезем в такие дебри...
Извините, но если не для защиты от мех повреждений, то ДЛЯ ЧЕГО тогда металлорукава? Вообще, в принципе тогда их смысл? Кроме того, производитель (разговор не про торгашей) создавая свою продукцию преследует определенную цель и далее ее отражает в описании продукции - " продукция" предназначена для.... И уйти от этого нельзя.
Вот вам пример - соединительная коробка. Один из поставщиков выкидывает оттуда клеммы и ставить барьер искрозащиты. Коробка взрывозащищенная и все довольны! Но технадзор ткнул в описание - коробка предназначена для клемм и только клемм!! Хотите ставить оборудование - берите взрывозащищенный корпус, в описании которого будет прописано,ч то внутрь можно ставить клеммы и другое оборудование.
Поскольку металлорукава предназначены для защиты от мех. повреждений кабеля, а в НТД нигде явно не прописан запрет такого использования и нет замечаний технадзора, то... металлорукав является хорошим решением для защиты кабеля на вводе в оборудование.
Сообщение #9 : 16 Декабря 2015 года, 16:56
Именно об этом и говорится в ГОСТ (см. сообщение №5).
Необходимо провести некий анализ возможных механических повреждений и на основе этого принимать те или иные меры.
И так как удары могут быть разной жесткости, то логично предположить что и защиты одного вида может быть достаточно или не достаточно в разных случаях.
Ссылку на ГОСТ в сообщении №7 я давал с целью проведения анализа. У механической защиты должны быть какие-то количественные характеристики.
Но все это не самый простой подход к решению вопроса и крайне дотошный.
Ну дизайнерское решение, например. Откуда мне знать. Может когда-то такое решение было допустимо, а со временем от него решили отказаться. Уверять ни в чем не могу.
Вы забыли один маленький момент. Прежде чем коробка станет "искрозащищенной" необходимо присвоить ей маркировку типа "0ExsiIICT4", сертифицировать в установленном порядке, получить бумагу что она соответствует требованиям таких-то стандартов и испытывалась.
Не говоря о том, что нюансов во взрывозащищенном оборудовании очень много.
Докажите
Волонд
Сообщение #10 : 16 Декабря 2015 года, 17:39
спасибо за ответы по теме ! но непонятно нужно ли надевать металорукав  в коробе если он с крышкой и примыкает к блочке. высота от земли 40 см кабель ВВГнг.
Huawei
Сообщение #11 : 16 Декабря 2015 года, 17:54
поддерживаю Diego во всем. Формально металлический лоток с крышкой не является механической защитой т.к. он "лоток", а только короб обеспечивает мех. защиту. А то что разница между сплошным листовым лотком и металлическми коробом практические равна нулю никак не учитывается.
ни в одном номративном документе не сказано что металлорукав обеспечивает мехзащиту, а то что пишут производители - "не верю"
Huawei
Сообщение #12 : 16 Декабря 2015 года, 17:55
нет, с какой целью? закройте коробом или в металлическую трубу ВГП
Антониони
Сообщение #13 : 17 Декабря 2015 года, 07:39
Нет, не забыл. Я и не говорил что коробка Exi, коробка изначально была и есть Exd/Exe, а искрозащиту цепей обеспечивает барьер. Но дело тут в другом - коробка это коробка, а не корпус. Даже если она взрывозащищенная, то это не значит можно менять ее назначение.
Докажите
Выше как раз и доказывал - в описании продукции написано ДЛЯ ЧЕГО его сделали, создавали и т.п. Поэтому металлорукав однозначно для защиты от мех. повреждений. И дизайна тут быть никакого не может - вид не особо презентабельный у него и ни в одном описании нет про дизайн ничего. А вот степень защиты от мех повреждений, зона применимости и прочее - тут согласен, что вопрос посложнее, поскольку производитель может и "приукрасить" продукцию. Как раз тут и надо читать нормы и смотреть сертификаты на продукцию. На металлорукав есть отказные письма (в инете полно - почти у каждого производителя есть такое на сайте), что мол не требует спец сертификацию и достаточно двух сертификатов - таможенного союза и пожарного. Однако оба этих сертификата не дают нам ничего по мех. защите. Разве что в ТУ на сам металлорукав смотреть...
Опять таки - исходя из опыта работы, Ростехнадзор  НИКОГДА не делал замечания по этому вопросу, а заводы даже письма нам писали что надо бы заложить для защиты.
Так что металлорукав служит для мех защиты - доказано. А вот возможность применения в тех или иных условиях, нужность применения именно металлорукава - это второй вопрос и тут много переменных начиная от возможных повреждений и заканчивая хотелками заказчика.
Других доказательств "ЗА" или "ПРОТИВ" я не видел. Кстати, вы даже таких "доказательств" как у меня не привели против того что металлорукав не защита от мех повреждений )))
Так что можно считать моя победа по очкам )))
Проектант 63
Сообщение #14 : 17 Декабря 2015 года, 08:28
Антониони, я на вашей стороне [привет] , воистину голову надо включать
... Формально металлический лоток с крышкой не является механической защитой т.к. он "лоток", а только короб обеспечивает мех. защиту. А то что разница между сплошным листовым лотком и металлическими коробом практические равна нулю никак не учитывается.
1. против топора (кирки, лопаты) и чьей-то мамы не устоит не только металлический короб, но и любая антивандальная конструкция - погрузчик и её от стены отдерёт, было бы желание
2. для "движущихся" агрегатов (машин) короб и лоток не применишь
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #15 : 17 Декабря 2015 года, 10:11
Мало ли кто что делал. Вот есть прекрасный пример с активной молниезащитой. Производитель тоже много чего хорошего рассказывает, но на проверку эта система не работает.
Все таки мы с вами инженеры, и доказательством будет заключение экспертизы, сертификаты соответствия и проведенные испытания, а не ваш личный опыт или ваши логические построения.
А механическую защиту и пвх оболочка кабеля в какой-то мере обеспечивает.
Детский сад. Вы тут оказывается ради сражений с людьми на другом конце страны?
И при этом вы старше меня в два раза.
Я посмотрю как вы лопатой и топором будете механически повреждать стальную трубу со стенкой 4мм. От погрузчика можно установить бетонную тумбу, например.
Если есть опасность целенаправленного повреждения электропроводки я бы предложил рассмотреть вариант выполнения скрытой электропроводки.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 0
