Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Здание ресторана, расположенное в искусственно созданом холме. Нужна ли молниезащита?
Количество просмотров - 3626
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 16 Декабря 2015 года, 09:33
Здравствуйте,
проектируется здание ресторана, расположенного в искусственно создаваемом холме. Т.е. здание засыпано землей (слой от 0,5м) и только один фасад и козырек (3-4 м длиной) находятся вне земли. Собственно, вопрос - нужно ли устраивать молниезащиту такого здания?
Заранее спасибо
Сообщение #2 : 16 Декабря 2015 года, 10:55
РД 34.21.122-87
1.1. В соответствии с назначением зданий и сооружений необходимость выполнения молниезащиты и ее категория, а при использовании стержневых и тросовых молниеотводов - тип зоны защиты определяются по табл. 1 в зависимости от среднегодовой продолжительности гроз в месте нахождения здания или сооружения, а также от ожидаемого количества поражений его молнией в год. Устройство молниезащиты обязательно при одновременном выполнении условий, записанных в графах 3 и 4 табл. 1.
Сообщение #3 : 16 Декабря 2015 года, 11:01
Не очень понятна ваша ссылка на РД. Можете немного пояснить связь этой таблицы и заглубления здания в грунт?
Сообщение #4 : 16 Декабря 2015 года, 11:16
Если вы прочитайте процитированный мной пункт, то данный вопрос отпадет.
Сообщение #5 : 16 Декабря 2015 года, 11:21
Вам, Диего, большое спасибо за содействие. Еще кто-нибудь может подсказать по существу вопроса, пожалуйста?
ПТЗ
Сообщение #6 : 16 Декабря 2015 года, 16:24
Есть еще одна менее приятная нормативка. Которая местами конфликтует с РД, выпущена позднее СО 153-34.21.122-2003
* СО 153-34.21.122-2003.doc
(1216 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 17]
Там все расплывчато. Некоторые эксперты утверждают, что молниезащиту нужно ставить по ней даже на деревенский туалет (если он не защищен более высокими объектами). Другие же говорят, что надо оценить ущерб от попадании молнии. Думаю лучше начать с размышления, что буде с объектом, если в него ударит молния?
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #7 : 16 Декабря 2015 года, 16:30
Все оставлено на откуп проектировщиков.
Смотрите Письмо 10-03-04/182. Разъяснение Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора о совместном применении "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87) и " Инструкции по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003)
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию.
ПТЗ
Сообщение #8 : 16 Декабря 2015 года, 16:59
Diego В ряде случаев, при действии двух нормативок необходимо использовать требования, обеспечивающие лучшую безопасность.
Вроде была ситуация с шагом то ли сеток молниезащиты, то ли с шагом спусков. В РД больше в СО меньше. Заставляют делать по СО, а не по моему желанию проектировщика [грусть]
Сообщение #9 : 16 Декабря 2015 года, 17:03
Надо уметь аргументировать свои решения.
ПТЗ
Сообщение #10 : 16 Декабря 2015 года, 18:03
К сожалению, в ряде случаев лучше конфликтов избегать. Да и я обычно все скользкие моменты озвучиваю ГИПам или заказчикам. Как правило, мне рекомендуют не спорить.
Дмитpий
Сообщение #11 : 17 Декабря 2015 года, 06:40
Высота этой части здания над землей?
Дмитpий
Сообщение #12 : 17 Декабря 2015 года, 06:48
Все оставлено на откуп проектировщиков. Смотрите Письмо 10-03-04/182. Разъяснение Управления по надзору
ГГЭ разрешает использовать обе инструкции. Но использовать из них наиболее жесткое условие (см. пример ПТ3 о расстоянии между токоотводами; расчет МЗ по СО более жесткий, чем по РД).
Ссылка на то, что письмо разрешает использовать любое положение или комбинацию не работает (поскольку письмо по статусу ниже, чем оба действующих НТД; если бы текст письма внесли бы в РД и СО, тогда другое дело, но этого нет). И, по мнению ГГЭ, поскольку обе инструкции действующие, то мы должны соблюдать их обе (а не по отдельности).
Также стоит отметить, что в некоторых новых НТД (например, ГОСТ на нефтяные резервуары, СП на газораспред. сети), хотя и присутствует ссылка и на РД, и на СО,   уровни МЗ (Рз) определены по СО. Следовательно, расчет надо будет делать по СО, а не по РД (которое более мягкое).
Сообщение #13 : 17 Декабря 2015 года, 10:12
Дмитрий, в том то и суть, что одновременно их выполнить полностью нельзя.
Сообщение #14 : 17 Декабря 2015 года, 10:35
вообще, верх холма выше, чем "внеземная" часть здания: https://cloud.mail.ru/public/5iiRdSsErFgL/img-2015-12-17-10-33-22.png
Дмитpий
Сообщение #15 : 17 Декабря 2015 года, 11:10
По уму не надо.
Холм где находится? На открытой поляне? За городом? Или в городе? Рядом здания или сооружения есть? Опоры ЛЭП?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 645, пользователей - 0
