Питание электрооборудования цеха. Допустимо ли применение кабеля АВВГнг?
Количество просмотров - 4634
Vlad 380
Сообщение #1 : 16 Декабря 2015 года, 10:14
Приветствую, уважаемые специалисты! Имеется цех 500 м2, в нём несколько станков (электрооборудование от 10 до 50 кВт). Не противоречит ли всем нынешним нормам Питание электрооборудование цеха кабелями АВВГнг алюминиевыми пятижильными?  Прокладка от ВРУ цеха до оборудования в металлических лотках, спуски до 2 м от пола в металлорукаве.
Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
Госсть
Сообщение #2 : 16 Декабря 2015 года, 11:38
ГОСТ 31565-2012 д.б. нг-LS
по алюминию, производство, невзрывоопасные зоны и нет наличия агрессивной среды - по-моему можно.
Vlad 380
Сообщение #3 : 17 Декабря 2015 года, 09:45
допустимо без "LS"?
просто АВВГнг либо ВВГнг
Сообщение #4 : 17 Декабря 2015 года, 12:23
допустимо без "LS"?
Думаю это допустимо, если линии покрыть огнезадерживающим составом.
KissFinder
Сообщение #5 : 18 Декабря 2015 года, 14:57
допустимо без "LS"?
Каким? Сколько слоёв и какой толщины? Кто этим будет заниматься?
В данном случае имеет место групповая прокладка в лотке. Значит исполнение "нг(А)-LS".
Сообщение #6 : 18 Декабря 2015 года, 15:22
Определить проектом согласно рекомендаций производителя.
Кого волнуют подобные вопросы?
Вы конечно правы.
Но мне интересно как можно трактовать вот это
Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту
Мне кажется что применение "пассивной огнезащиты" может расширить область применения кабельных изделий.
Милена-таг
Сообщение #7 : 24 Декабря 2015 года, 13:58
добрый день!
рыбный цех, по ГОСТ я так понимаю, нужно использовать кабель ВВГнг-LS, просто ВВГнг не катит?
и еще: потолок и стены в некоторых места - сэндвич панели. как проложить кабель? как за подвесным? лотки? или может лучше в полу (есть оборудование, которое стоит по середине цеха, опуск с потолка удобен?)?
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Госсть
Сообщение #8 : 24 Декабря 2015 года, 15:25
Да, с этим определенно понятно.
А вот с остальным сделать хорошо - непросто. Проектировщики поступают так - скрытая проводка по стенам и в пластиковых (гладкостенных) трубах в полу + влагозащищенные розетки, согласно имеющейся у них на момент разработки технологической планировки. Так проще, но потом в реальной жизни идут замены по оборудованию, что-то передвинут, а пол и стены уже отделаны... В результате трубы проводки оказываются не в том месте, а переделать наливной пол пищевого цеха - крайне дорого, практически невозможно.
Как сделать и хорошо и просто в данных условиях советовать не могу. Плюс еще головняк с санитарными требованиями по промываемости и отсутствию застойных зон с микробами. Возле стен проще - натыкал розеток с запасом, а в середине помещения в плане "хорошо" есть очень интересные решения с шинопроводами. Это и несущая конструкция и проводник (причем существенной мощности) и возможности ответвлений (и заглушек на неиспользуемые) на дальнейшие модернизации. Сейчас есть пылебрызгозащищенные IP55 (по нормам достаточно) и IP68 (цена и сложнее дополнительные ответвления). Но если не учитывать перспективу, получается первоначально большие затраты.
KissFinder
Сообщение #9 : 25 Декабря 2015 года, 09:23
добрый день!рыбный цех
Добрый!
В дополнение к мудрым словам Госстя могу посоветовать следующее: поищите фотографии аналогичных объектов в интернетах. Сопоставив их и спецификацию технологического оборудования, легче принять решения по подводу кабелей. На импортных производствах видел, что для опусков к оборудованию используют трубы из нержавейки (красиво и гигиенично). Подвод в полу в наше время лучше не применять. Несколько раз уже нарывался: то оборудование передвинули, то поменяли это оборудование, то (чаще всего) забыли при заливке пола трубы заложить.
А в помещениях со стенами из сендвич панелей для крепления кабеленесущих систем предусматриваю конструкцию, крепящуюся к фахверку. Сам конструкцию не разрабатываю, но делаю эскиз, чертёжик и выдаю строительное задание металлистам.
Милена-таг
Сообщение #10 : 25 Декабря 2015 года, 09:51
Добрый!
что за конструкция? можно пример?
KissFinder
Сообщение #11 : 25 Декабря 2015 года, 13:21
Да пожалуйста.
* СЗ на КМ_Пример.dwg
(250.31 Кб)  [скачать]  [загрузок: 120]
Никнейм
Сообщение #12 : 25 Декабря 2015 года, 14:21
Да пожалуйста.
Какая у вас прогрессивная команда подобралась-то =) У вас случаем ГИПом Имбицилов не работает?
KissFinder
Сообщение #13 : 25 Декабря 2015 года, 14:29
Да пожалуйста.
Не удивлён, что Вам известна его фамилия! Эта команда гремит на всю Россию!  [безумный]
Милена-таг
Сообщение #14 : 25 Декабря 2015 года, 14:44
спасибо [улыбка])))
команда что надо [улыбка])))))))
Алексий I
Сообщение #15 : 29 Января 2016 года, 09:17
Да пожалуйста.
Да их вся страна знает. Подтверждаю)))
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
