Противопожарные двери. Являются ли они дымонепроницаемыми?
Количество просмотров - 5759
Александра 2015
Сообщение #1 : 16 Декабря 2015 года, 13:38
Являются ли противопожарные двери одновременно и дымонепроницаемыми, т.к. согласно СТБ 1647 дымонепроницаемость противопожарных дверей должна прописываться в маркировке, однако согласно изм.1 СТБ 1394 все противопожарные двери должны герметизироваться по периметру термоуплотнительной лентой, которая и обеспечивает, по идее, дымонепроницаемость
Архитектор (Минск, Беларусь)
Ageev
Сообщение #2 : 16 Декабря 2015 года, 23:04
Есть обычные противопожарные двери, и есть дымо- газонепроницаемые с выдвижным, неподвижным порогом для закрытого герметично контура и других доп.опций типа активатора герметизирующей пены и пр. Т.е. это разные двери и действуют они по разному: в первом случае только блокируют очаг, во втором работают на его нейтрализацию.
Александра 2015
Сообщение #3 : 17 Декабря 2015 года, 14:17
Спасибо, но это мало применимо к белорусским сертифицированным дверям
Ageev
Сообщение #4 : 17 Декабря 2015 года, 16:44
Не являются противопожарные двери противодымными сами по себе. Вы правильно упомянули сертификацию - у каждой двери должен быть отражен в сертификате предел дымостойкости. Или я не правильно понял в чем суть вопроса...
Александра 2015
Сообщение #5 : 17 Декабря 2015 года, 16:53
Возможно я не совсем правильно выразилась, у нас получилась ситуация, что мы не указали в маркировке дымонепроницаемость, отталкиваясь от условия, что все двери по периметру оклеиваются термоуплотнительной лентой, которая при пожаре обеспечивает воздухонепроницаемость конструкции, заказчик просит указать дополнительно, какие из дверей будут дымонепроницаемыми, поэтому я хочу понять(к сожалению в конструкциях исполнения разбираюсь плохо), если лента обеспечивает воздухонепроницаемость, то это не одно и то же, что дымонепроницаемость, и ее надо указывать дополнительно? хочется один раз разобраться, чтобы в будущем не повторять ошибок(если они есть)
Александра 2015
Сообщение #6 : 17 Декабря 2015 года, 17:03
еще в тнпа есть определение: противопожарные двери характеризуются потерей целостности Е и теплоизолирующей способности I, а Е-это потеря целостности в результате образования в конструкции сквозных трещин или отверстий, через которые на необогревающую поверхность проникают продукты горения или пламя. Но ведь дым это продукт горения?
Ageev
Сообщение #7 : 17 Декабря 2015 года, 23:05
В комплектации двери есть нижнее уплотнение?
Александра 2015
Сообщение #8 : 18 Декабря 2015 года, 08:55
По периметру всей двери обклеивается лента термоуплотнительная
Ageev
Сообщение #9 : 18 Декабря 2015 года, 11:27
Противодымные двери от противопожарных отличаются наличием  нижнего порога с уплотнением (нижний порог не допустим на путях эвакуации). Если есть нижнее уплотнение, то значит дверь противодымная.
Ageev
Сообщение #10 : 15 Января 2016 года, 13:42
Добавлю кое-что по данному вопросу.
На обычных противопожарных дверях резиновый уплотнитель препятствуем обильному проникновению дыма, при этом дым все-таки будет проходить через дверную ручку, замок, разрезы уплотнителя в углах двери.
Грубо говоря, обычная противопожарная дверь такая же противодымная, как и любая другая без наворотов.
Inkmaker
Сообщение #11 : 15 Января 2016 года, 14:53
В Российских нормах нет такого понятия "противодымные" двери.
Нет ни стандартов, ни методик по испытанию дверей на дымонепроницаемость.
Есть двери противопожарные и противопожарные дымогазонепроницаемые.
Дым-газ двери имеют удельное сопротивление дымогазопроницанию не менее 196 000 куб.м на кг.
Таким образом, в РФ противопожарная дверь может быть дымогазонепроницаемой, а не противопожарная - не может.
В отличие от Беларуси.
Inkmaker
Сообщение #12 : 15 Января 2016 года, 15:02
Выше я привел величину дымогазонепроницаемости.
Даже через дым-газ дверь дым будет проходить, главное чтобы он не превысил предельных значений.
На испытаниях через обычную противопожарную дверь дым проходит в немалых количествах. Но по ГОСТ критерии огнестойкости другие и дыма среди них нет.
Сертификат
Сообщение #13 : 25 Января 2016 года, 16:54
Александра. Противопожарные двери в дымонепроницаемом исполнении должны быть испытаны на соответствие двум стандартам РБ (о которых Вы упоминали) - СТБ 1394 и СТБ 1647, что подтверждается протоколами испытаний лаборатории НИИ ПБиЧС. Далее, для реализации указанных дверей необходимо их сертифицировать, что без протоколов испытаний не получится. Если дверь испытана на соответствие одному из указанных стандартов, то и сертификат можно получить только на 1 вид дверей (противопожарные или дымонепроницаемые).
? (Гомель, Беларусь)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
