Лабораторно-инженерный корпус. Подключение лабораторных столов, стоящих посредине комнаты?
Количество просмотров - 2255
Денис Р.
Сообщение #1 : 16 Декабря 2015 года, 15:49
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с таким, возможно глупым, вопросом: проектирую электроснабжение лабораторно-инженерного корпуса, в котором есть помещения, где лабораторные столы, и оборудование на них, которые соответственно надо запитать, расположены посреди помещения. К ним нужно подводить розеточную сеть с защищенными розетками, как это лучше сделать?
Сообщение #2 : 16 Декабря 2015 года, 16:03
Основные варианты- а)размещать столы у стен, б)трубы в подливке пола для столов посередине (с непосредственным выводом труб или организацией лючков в полу), в)модульная система проводки по поверхности пола (дкс, легранд и т.п.)
ПТЗ
Сообщение #3 : 16 Декабря 2015 года, 16:06
Варианты еще советского решения:
1. стальная труба сверху (с потолка) и металлическая площадка для крепления розетки
2. стальная труба (300-500мм) снизу (из пола) и металлическая площадка для крепления розетки
В ряде случаев, если столы (оборудование) стационарно (крепится к полу), то площадка теряет смысл и розетку можно крепить на стол. Обязательно сделайте механическую защиту кабеля между трубой и розеткой (например металлорукавом).
Труба и металлорукав должны быть заземлены во всех вариантах.
? (Петрозаводск, Россия)
Денис Р.
Сообщение #4 : 16 Декабря 2015 года, 16:25
Спасибо большое за такие оперативные ответы!
Да, вот сначала я использовал модульные системы ДКС, мини-колонны их же, либо лючки со встраиваемыми розетками, но степень защиты их не подходит, а защищенную встраиваемую электрику не нашел (или все-таки есть?). Просто думал, что есть какие-то еще современные решения для подобных помещений, включая влажные, а не только для офисных. А похоже только советские решения трубами и остаются..
ПТЗ
Сообщение #5 : 16 Декабря 2015 года, 17:01
Денис Р. а у Вас в лаборатории какие-то особо влажные условия? Лючки это хорошее решение, снимать их со счетов не надо.
Денис Р.
Сообщение #6 : 17 Декабря 2015 года, 02:09
Да нет, условия скорее нормальные, но категория по пожароопасности В2 и В3 в этих лабораториях. Или розетки в этом случае можно нормального, незащищенного исполнения?
ПТЗ
Сообщение #7 : 17 Декабря 2015 года, 15:45
Признаюсь честно, классификация В2 и В3 для меня сложна. Для электрик нормируется другая классификация типа П-I и так далее.
Думаю, что для помещения с горючими смесями лючок действительно нужен герметичный. А во избежании скопления горючих материалов в низких недоступных точках наверное не стоит такой вариант теперь применять. Да и работать с лючком сложно.
Башенки вроде есть герметичные. Не у ДКС, так вроде у Simon.
Кстати, вот интересное решение
Сообщение #8 : 17 Декабря 2015 года, 22:09
Денис
Категории В у вас по горючей мебели скорее всего. В советское время такие лаборатории (если не было иных признаков зон) не классифицировали по пуэ. Сейчас при тех же условиях пожарные обычно стоят на п-2а.
Дмитpий
Сообщение #9 : 18 Декабря 2015 года, 11:18
Тут автору надо уточнить, что за лаборатории? Что в них исследуют? Например, могут исследовать нефть и ее продукты, разные пожарооопасные материалы, кокс, уголь и др. горючие элементы.
Другое дело, что их количество мало, но может быть по-разному. У нас технологи ставили какие-то прессы, барабаны, дробилки, печи и пр. Часть оборудования была внушительных размеров (1,8х1,6 м). На мини-цех похоже))).
Денис Р.
Сообщение #10 : 18 Декабря 2015 года, 17:09
Лаборатории физико-химических исследований, исследований природных, питьевых вод, химико-аналитическая, хроматографии. Соответственно везде всякое разное оборудование для исследований: нагревательные плиты, сушильные, вытяжные шкафы, газовые хроматографы, компрессоры, термостаты...
ПТЗ
Сообщение #11 : 18 Декабря 2015 года, 19:15
Денис Р. решать вопрос о статусе пожароопасности помещения не берусь, но вот практически рекомендую применить именно герметичное исполнение любого из решений, так как работа ведется с водой, наверное в том числе и в открытых емкостях. Думаю, что статус помещения может быть "влажное".
Из вариантов
1. Лючок
2. Миниколонна
3. Труба с площадкой
пункт 1, даже с учетом его герметичности, наверное стоит исключить, так как в открытом состоянии (а это будет всегда), он уже не такой и герметичный.
пункт 2, хорошее решение, остается только найти серию, куда можно установить герметичную розетку
пункт 3, видимо от безысходности
В ряде случаев может возникнуть вопрос, а достаточно ли розеточных групп у столов? Где-то может понадобится питание похлеще
Сообщение #12 : 18 Декабря 2015 года, 19:24
к гадалке не ходи - назначена В по мебели и оборудованию
Сейчас на форумах: гостей - 645, пользователей - 0
