Изменения в пояснительной записке. Где должна находиться таблица внесения изменений?
Количество просмотров - 12631
Павел ЭС
Сообщение #1 : 17 Декабря 2015 года, 07:47
Подскажите пожалуйста. Есть пояснительная записка. Состоит из обложки, титульного, состав тома, состав документации, содержание ПЗ, текстовая часть ПЗ, приложения, ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, графические материалы. Вопрос - в основном штампе ПЗ в графе 8 (ГОСТ 21.1101) "Листов" указывается какая цифра? и где должна располагаться таблица внесения изменений? после графических материалов или после приложений, нумеруется ли лист с таблицов внесения изменений?
Проектировщик (Омск, Россия)
Проектант 63
Сообщение #2 : 17 Декабря 2015 года, 08:11
в ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации" есть ссылка на ГОСТ 2.105-95 "ЕСКД. Общие требования к текстовым документам"
ГОСТ 2.105-95 (п.3.9) отсылает нас к ГОСТ 2.503-90 "ЕСКД. Правила внесения изменений"
а в приложении 3 последнего есть:
"2. ЛР (лист регистрации изменений) предусматривают в текстовых документах в соответствии с ГОСТ 2.105, включают в общее количество листов (страниц) документа и помещают последним листом документа"
и прочие требования к ЛР...
Проектант (Самара, Россия)
Дмитpий
Сообщение #3 : 17 Декабря 2015 года, 08:15
Общее кол-во листов в ТЧ. У нас, как правило, последний лист в ТЧ - это таблица рег-ции изменений.
Т.е. смотрим на страницы, в которых снизу справа есть столбец и графа "Лист". По ним и считаем кол-во листов.
В графической части мы ставим новую нумерацию листов (1, 2, 3 ...10..).
При этом, если ТЧ и ГЧ в одной книге, то справа сверху ставим сквозную нумерацию страниц (она общая для всего ИОС1).
На стадии П ее не делаем. Только на рабочке. Экспертиза пропускала.
Dregpa
Сообщение #4 : 17 Декабря 2015 года, 08:21
Добрый день, Павел!
В графе "Листов" указывается общее кол-во листов текстовой части, включая все приложения.
Таблица внесения изменений располагается после титульного листа.
Сквозная нумерация на листах внесения изменений не проставляется.
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Павел ЭС
Сообщение #5 : 17 Декабря 2015 года, 08:43
 Уважаемый Dregpa,вы уверены что после титульного листа? (подтвердите нормативом) . Спасибо Дмитрию и Проектант 63. Все детально понятно стало. Но опять же: если думать логически, если были внесены изменения и в текстовую часть добавились страницы, то получается нумерация листа внесения изменений полетит и на нем тоже будут изменения. С этой точки зрения правильнее наверно утветждение Dregpa. Критикуем...
Dregpa
Сообщение #6 : 17 Декабря 2015 года, 09:15
Павел, каюсь, меня сейчас мой коллеги так же поправили. После титула идет лист разрешения на внесение изменений.
Проектант 63
Сообщение #7 : 17 Декабря 2015 года, 10:44
...если думать логически, если были внесены изменения и в текстовую часть добавились страницы, то получается нумерация листа внесения изменений полетит и на нем тоже будут изменения. С этой точки зрения правильнее наверно утветждение Dregpa. Критикуем...
ГОСТ 2.503-90 приложение 1:
"Пункты 2.4 и 2.5.
При добавлении нового листа документа допускается присваивать ему номер предыдущего листа с добавлением очередной строчной буквы русского алфавита или через точку арабской цифры, например 3а или 3.1. При этом на первом (заглавном) листе изменяют общее количество листов."
Павел ЭС
Сообщение #8 : 17 Декабря 2015 года, 12:05
Согласен, понял, не прав))
Сообщение #9 : 06 Февраля 2016 года, 19:48
Для проектов действительны только положения ГОСТ 21.1101-2013 (из системы СПДС ГОСТ 21.ххх)
ГОСТы ЕСКД (серия 2. ххх) - для конструкторской документации
Илья Николаевич
Сообщение #10 : 06 Февраля 2016 года, 20:37
В приложении Д ГОСТ 21.1101-2013 указан перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учёту для проектов.
Инженер (Омск, Россия)
Проектант 63
Сообщение #11 : 07 Февраля 2016 года, 08:48
см. сообщение 2
для проектов необходимо учитывать ВСЕ необходимые требования ГОСТ, например в ГОСТ 12.ХХХ - пожарная безопасность
Сообщение #12 : 07 Февраля 2016 года, 18:32
ок
Согласен, СПДС вышла корнями из ЕСКД
просто некоторые оформляют чертежи согласно ЕСКД, хотя на оформление есть стандарты СПДС
или того хуже, в оформлении проекта применяется смесь из ГОСТов СПДС и ЕСКД - одни листы так, другие так
может отсутствовать лист Общие данные, например, но вместо него содержание
изменения вносятся согласно ГОСТ 21.1101-2013 (раздел 7)
Сообщение #13 : 08 Февраля 2016 года, 05:26
ГОСТ 21.1101-2013
7.3.22 Регистрацию изменений в текстовых документах рекомендуется производить в таблице регистрации изменений по форме 10 (приложение М), которую размещают на отдельном последнем листе документа при внесении первого и последующих изменений.
7.4.5 Регистрацию изменений (версий) тома в целом производят в таблице регистрации изменений по форме 11 (приложение М), которую размещают при внесении изменений на его титульном листе и обложке. Допускается приводить таблицу только на обложке.
Проектант 63
Сообщение #14 : 08 Февраля 2016 года, 09:08
Samsony 1, Роспроект
спасибо
Павел ЭС
Сообщение #15 : 08 Февраля 2016 года, 09:17
Спасибо!)
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
