Вертикальный насос мощность 30 кВт. Выбор трансформатора для пуска насоса?
Количество просмотров - 1706
Super Max
Сообщение #1 : 18 Декабря 2015 года, 22:06
Помогите пожалуйста решит следующую задачу.
Насос вертикальный  для перекачки продукта из емкости сбора утечек (диз.топливо). Двигатель ВА200L6 Мощность-30 кВт, I.ном=59А, КПД ном=90, cosf=0,9, кратность пускового тока Iп/Iном=6,Отношение пускового момента к номинальному моменту 2.2/
Подключен к КТП 100/10/0,4 кВ, схема подключения "треугольник". Подключение выполнено кабелем силовым ВБШвнг 4х35 расстояние до насоса 130 м.
После запуска двигатель на холостом ходу работает в штатном режиме по замерам показывает 400 В. После зацепа с насосом наступает просадка до 290 В. двигатель гудит не может провернуть вал. Пуск выполнен прямой (автомат 100А, пускатель).
Не могу понять не ужели трансформатора 100 кВА не хватает для запуска насоса?
? (Волгоград, Россия)
Сообщение #2 : 18 Декабря 2015 года, 22:56
Смотрите насос, может клинит или жидкость застывает?
По расчету, должен запускаться, расчётная просадка напряжения до 20%, проверьте все контакты.
Sim
Сообщение #3 : 19 Декабря 2015 года, 11:07
Госсть
Сообщение #4 : 19 Декабря 2015 года, 20:45
Померьте по всем фазам токи на х.х. и при подключении нагрузки.
Gleb 1989
Сообщение #5 : 29 Декабря 2015 года, 01:47
Я плохо разбираюсь в марках. Брал в Скат Технолоджи по совету продавца. Трансформатор из расчета не нагрузки а количества подключений.
? (Казань, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 29 Декабря 2015 года, 11:09
прикинул в симарисе.. падение напряжения при пуске около 15%, двигатель обязан пуститься.
Насос центробежный? Провернуть от руки за вал можете? Сильно подозреваю, что насос заклинен.
Сейчас на форумах: гостей - 510, пользователей - 0
