  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290192
Выбор коммутационного оборудования 0,4 кВ. Влияет ли величина ударного тока КЗ?
Количество просмотров - 17637
Тупой и злой электрик
Сообщение #1 : 20 Декабря 2015 года, 19:29
Здравствуйте,
подскажите, влияет ли величина ударного тока КЗ на выбор автоматического выключателя? К примеру, максимальное значение трехфазного тока КЗ составляет 23 кА - это понятно, я выбираю автомат с коммутационной способностью 25 кА. При этом ударный ток iуд = 29,9 кА - с этим что делать? Сквозной ток автомата смотреть?
заранее спасибо
Сообщение #2 : 20 Декабря 2015 года, 19:59
РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 153-34.0-20.527-98  Раздел 9.
Сообщение #3 : 20 Декабря 2015 года, 20:15
спасибо
Сообщение #4 : 20 Декабря 2015 года, 20:28
Протекающий электрический ток по законам электротехники вызывает два действия - термическое (нагрев, т.е. увеличение температуры из-за разогрева решетки металлов электронами) и динамическое (пример - однонаправленные проводники отталкиваются, разнонаправленные - притягиваются). Термическое, оно установившееся значение токов короткого замыкания, условно "длительное". Ударное - оно же динамическое, условно "короткое". За счет переходного процесса при КЗ (сильноиндуктивная нагрузка сети на напряжении сети) происходит бросок тока КЗ. Чем меньше активное сопротивление в составляющих сопротивления сети (чем мощнее система), тем больше данный бросок (тем больше значение ударного коэффициента ТКЗ). Если питающий потребительский трансформатор достаточно мощный, то величины ТКЗ в целом и ударные значения в частности так же большие. В советское время (что до сих пор сохранилось в ПУЭ) устойчивость промышленных аппаратов защиты к КЗ характеризовалась номинальной термической стойкостью (см. выше), предельной коммутационной способностью ПКС (максимальное значение ТКЗ, после которого аппарат мог функционировать), одноразовой ПКС (после срабатывания аппарат негарантированно работоспособен, следует заменять). Требования к ПКС или ОПКС изложены в ПУЭ гл. 3. Современные требования стандартов стойкости аппаратов к динамическим токам, гармонизированные с международными стандартами - это величины включающей способности и отключающей способности и их подвиды. Подробнее в стандартах МЭК и соответствующих национальных стандартах (в частности, ГОСТ Р 50030.2-2010/МЭК 60947-2:2006). Смотреть там определения и условия испытаний.
При малом времени отключения и сильно искаженной кривой ТКЗ (больших ударных токах) термины "термический/установившийся ТКЗ" и "динамический/ударный ТКЗ" в общем-то обессмысливаются, потому как кривая настолько искажена, что следует говорить не о максимальных или установившихся значениях, а об воздействии изменяющегося тока на аппарат. Для некоторых аппаратов вводят характеристику I2t, которая по сути, в той или иной степени пропорциональна тепловому импульсу, воздействующего на аппарат.
Сообщение #5 : 20 Декабря 2015 года, 20:38
 [шок]
Posetitel
Сообщение #6 : 21 Декабря 2015 года, 17:18
простой бытовой автомат с16, у которого в квадратике указано 4000, - это ПКС или ОПКС?
допустимо ли такой автомат применять в сети, где ток КЗ составляет 3990 А?
Сообщение #7 : 21 Декабря 2015 года, 17:39
Посмотрите каталог. Если брать IEK, то они указывают номинальную отключающую способность по ГОСТ Р 50345-2010
5.2.4 Номинальная наибольшая отключающая способность
Номинальная наибольшая отключающая способность - это значение предельной наибольшей отключающей способности (см. 3.5.5.1), указанное для выключателя изготовителем.
Примечание - Выключатель с указанной номинальной наибольшей отключающей способностью имеет соответствующую ей рабочую наибольшую отключающую способность (см. таблицу 18).
Дмитpий
Сообщение #8 : 20 Апреля 2016 года, 11:31
Подниму вопрос. Автомат iC60N. Ток отключения по каталогу Iсn=6 кА. Ток КЗ Iкз=5 кА. Ударный ток iуд=7,1 кА.
Iсn=6 кА > Iкз=5 кА.  Iсn=6 кА < iуд=7,1 кА.
Автомат проходит проверку или нет? Надо ли значение Iсn сравнивать с iуд?
Значение ударного тока iуд в каталоге нет. В ГОСТе то же не нашел.
Сообщение #9 : 20 Апреля 2016 года, 13:28
Раздел 9.4 РД 153-34.0-20.527-98
Дмитpий
Сообщение #10 : 20 Апреля 2016 года, 13:51
Спасибо! Смотрел, но маленько ошибся. В РД для автоматов дано iвкл, а я искал iуд в каталоге))).
iвкл соответствует номинальной наибольшей включающей способности Icm по п. 4.3.5 ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006).
Icm выражается максимальным ожидаемым пиковым током (т.е. по сути ударным током).
По табл. 2 получаем Icm=1,5*Icu=1,5*6=9 (кА).
Сравниваем с ударным током по п.9.4 РД 153-34.0-20.527-98: Icm=9 кА > iуд=7,1 кА. Верно, автомат прошел проверку.
P.S. Icu принял наименьшим для данного автомата 6 кА (взял как для Iсn).
Хочу все знать
Сообщение #11 : 12 Июля 2020 года, 08:05
Добрый день. Подскажите пожалуйста как выбирать автоматические выключатели на ЩСН-0,4кВ устанавливаемого на подстанции. Ток короткого замыкания на шинах 0,4кВ примерно 50кА. Автоматы стандартного щита (ЩСН) - модульные. Щит запитан кабелем сечением жил 25мм и протяженностью 5 метров.
Инженер (Краснодар, Россия)
Игорь В.
Сообщение #12 : 13 Июля 2020 года, 15:57
Здравствуйте!
Для начала рассчитайте максимальный ток КЗ на шинах ЩСН.
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #13 : 14 Июля 2020 года, 07:14
[юмор]
Posetitel
Сообщение #14 : 14 Июля 2020 года, 07:22
на модульных автоматах ток 50 кА вряд ли отключите. Так сразу не могу припомнить такие мощные модульные автоматы.
Сообщение #15 : 15 Июля 2020 года, 11:21
У АВВ S800 S-B
Вчера в 18:34
автор: Игорь В.
Вчера в 15:37
Вчера в 12:51
автор: Ната 1204
Вчера в 08:13
автор: Moshkarow
04 Февраля 2025 года, 21:40
автор: Polkan
04 Февраля 2025 года, 18:15
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
Сейчас на форумах: гостей - 273, пользователей - 0
