Кабель 0,4 кВ АПВБШП. Расчёт длительно допустимого тока?
Количество просмотров - 1675
Маленький Лешик
В таблице 1.3.27 ток I0 дан для медных и алюминиевых кабелей 10кВ.
Какой ток I0 принять для кабеля 0,4кВ АПВБШП?
Посмотрите типовой А6-92, там что-то было. Думаю они разницы для напряжений не делают.
А так токи можно брать по новому ГОСТ 50571.5.52-2011
Маленький Лешик
В А6-92 то же самое. В ГОСТе прокладку в блоках не нашел. Меня смущает что для кабелей из ПВХ изоляции и кабелей из сшитого полиэтилена берется один и тот же так I0.
Hands Piter Baxter
Допустимый ток для кабелей из СПЭ можете взять из ГОСТ 31996-2012.
? (Воронеж, Россия)
Маленький Лешик
Это я знаю. Спрошу по другому. Какой длительно допустимый ток для кабеля АПВБШП-1 (4х240) в кабельном блоке номер 5 канал 3 ?
M1s4n
встречный вопрос: как будет отличатся температура медного проводника при протекании в нем тока 1 ампер, но при разных напряжениях (0,4 и 10кВ)?
я всегда думал что класс напряжения влияет на изоляцию, а никак не на сечение кабеля и его длительно допустимый ток - или я не прав?
Инженер (Норильск, Россия)
Никнейм
я всегда думал что класс напряжения влияет на изоляцию, а никак не на сечение кабеля и его длительно допустимый ток - или я не прав? Другая изоляция=другая теплопроводность, теплоотдача и теплоемкость=другой температурный режим работы при равных количествах выделяемого тепла
M1s4n
я оооооочень сильно сомневаюсь что настолько отличаются друг от друга длительно-допустимые токи из-за разницы классов изоляции
взять тот же ГОСТ 31996-2012: для кабеля в ПВХ изоляцией толщина ее для 1кВ - 0,8мм, для 3кВ - 2,2мм, но при этом в таблице длительно-допустимых токов для таких кабелей (табл. 19) не делается различие между этими классами
Hands Piter Baxter
Разница в материале изоляции. ПВХ или СПЭ ощутимая разница в длительно-допустимых токах и допустимой температуре нагрева кабеля.
? (Воронеж, Россия)
M1s4n Т.е. по вашему мнению, если изоляция потечет - ничего страшного, главное сохранить медную жилу? Видимо вы проводку предусматривается исключительно по нормам неизолированных жил (расстояние, изоляторы и пр.)...
Никнейм
В А6-92 то же самое. Какое такое то же самое? Типовой А6-92 лист А6-92-04 ТБ на листе таблица 3. Это то, что касается приведения к напряжению.
Никнейм
Какой длительно допустимый ток для кабеля АПВБШП-1 (4х240) в кабельном блоке номер 5 канал 3 ? Согласно А6-92, который СПЭ не нюхал даже, при суточной загрузке блока 0,85 Iдд равен 203А. Такие дела.
Hands Piter Baxter
Согласно А6-92, который СПЭ не нюхал даже А иных методик и нет.
? (Воронеж, Россия)
