В траншее 20 ниток кабелей. Как правильно укладывается сигнальная лента над кабелями?
Количество просмотров - 1891
Aleksey
Сообщение #1 : 21 Декабря 2015 года, 17:00
Ребят, подскажите, пожалуйста. В траншее 20 ниток кабелей. Как в таком случае правильно укладыватся сигнальная лента над кабелями?
Сообщение #2 : 21 Декабря 2015 года, 17:25
Для укладки кирпича или плит определяющим будет не кол-во кабелей, а тип траншеи. Схемы см. типовой А5-92.
Там же в ПЗ пункт 5 говорится о том, что ленту можно класть при количестве кл в траншее не более двух.
Huawei
Сообщение #3 : 23 Декабря 2015 года, 09:05
а сам типовой рекомендует класть не более 6 кабелей силовых. у вас что за траншея? или вы контрольных кабелей туда накидали?
Никнейм
Сообщение #4 : 23 Декабря 2015 года, 09:31
В том то и дело, что рекомендует.
В жилой застройке не раз приходилось и по 8 и по 12 кабелей укладывать в одну траншею. Например, КЛ к двум 23 этажным домам была выполнена по 2 ввода кабелем 2 АВБбШв 4х185, т.е. 8 кабелей. Места на ГП, естественно, для полосы земли 700х2+500=1,9м нет - то колодцы, то бордюры, то опоры освещения... Больше, чем на пол метра разнести нельзя по тем  же причинам, плюс парковки с детскими площадками там кругом... В траншею 1,2м все запихнули. Но здесь нюанс был в том, что кабели взаиморезервируемые и не находятся под полной нагрузкой, так что по сути никакого криминала.
см. типовой А5-92.
Угу, а на картинке, иллюстрирующей как эту самую ленту класть, 3 кабеля нарисовано. Видимо, кол-во кабелей и кол-во КЛ для разработчиков типового вещи разные.
Huawei
Сообщение #5 : 23 Декабря 2015 года, 09:50
я согласен что можно класть больше 6 кабелей, ну например 10, но 20 то как положить, этож что два метра траншея?[непонятно] не ну можно наверное, но меня всегда заставляли делить на несколько траншей.
Никнейм
Сообщение #6 : 23 Декабря 2015 года, 10:03
Обстоятельства, обстоятельства, обстоятельства...
Huawei
Сообщение #7 : 23 Декабря 2015 года, 10:11
да есть же широкая лента, вон в интернетах шириной по 900, как раз три ленты положите и наверное все закроет, ну четыре ленты положите. а на типовой в данном случае смотрим так се...
Никнейм
Сообщение #8 : 23 Декабря 2015 года, 10:12
Только вот у этих лент толщина обычно далеко до 0,6мм не дотягивает.
Сообщение #9 : 23 Декабря 2015 года, 10:21
Забавно, вчера смотрел и эту страницу мимо перелистывал. Да, там все рекомендации по укладке даны.
Никнейм
Сообщение #10 : 23 Декабря 2015 года, 10:23
Да там, если поковырять "забавностей" достаточно
Сomings
Сообщение #11 : 23 Декабря 2015 года, 10:25
может быть, не взаиморезервируемые?
Никнейм
Сообщение #12 : 23 Декабря 2015 года, 10:33
Как раз-таки взаиморезервируемые. На ВРУ схема "крест", если одна линия "гаснет", то всю нагрузку тянет соседняя линия без перегрузки. В нормальном режиме нагрузка чуть больше половины.
Сейчас на форумах: гостей - 567, пользователей - 0
