Прокладка кабеля от ТП-10/0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ под стоянкой. Как нужно защитить кабель?
Количество просмотров - 8793
Алексей Safronov
Сообщение #1 : 23 Декабря 2015 года, 10:41
Здравствуйте, необходимо от ТП-10/0,4 проложить кабели 0,4кВ (более 4х) до ВРУ-0,4кВ, 2-ая категория. Кабель пойдет под проектируемой стоянкой, сейчас там песочная насыпь. Нужно ли укладывать кабель в трубу (ПНД) под стоянкой, нужна ли защита кирпичом на всем протяжении трассы, глубина зарытия кабеля 0,7м, не требуется ли под стоянкой более 0,7?
(16.77 Кб, 672x507)  [скачать]  [загрузок: 1990]
Проектировщик, электрик (Дмитров, Россия)
Никнейм
Сообщение #2 : 23 Декабря 2015 года, 13:28
Стоянка есть проезжая часть.
Отсюда:
Глубина заложения д.б. не менее 1м.
Прокладка должна быть выполнена в трубах.
Гибкие гофрированные двустенные трубы ПНД от ДКС не подойдут.
Алексей Safronov
Сообщение #3 : 25 Декабря 2015 года, 08:28
Спасибо!
ПТЗ
Сообщение #4 : 26 Декабря 2015 года, 16:03
Всегда мучал сей вопрос, не подскажите, почему?
Для 0,4 кирпич не нормирован. В местах, где нет труб достаточно сигнальной ленты. Но бытует мнение, что на расстоянии до 5 метров от ТП кирпич нужен.
? (Петрозаводск, Россия)
Никнейм
Сообщение #5 : 26 Декабря 2015 года, 18:17
Это вытекает, хотя и не явно, из описания в каталоге
Гибкие двустенные гофрированные трубы
Условия монтажа:
• допускаются только скрытые виды
монтажа (в грунте или замоноличено внутри
бетонных (ж/б) изделий).
Жесткие двустенные гофрированные трубы
Условия монтажа:
бетонных (ж/б) изделий). Рекомендуется
использовать на участках с высокой
нагрузкой (под автомобильными и ж/д
дорогами
и т. п.), при блочной укладке труб,
при укладке в трубах тяжелого кабеля.
Т.е. я прихожу к заключению, что под дорогой только жесткие трубы следует использовать.
К тому же в ПНД трубах кабель в здание вводить нельзя (согласно типовому ДКС А11-2011)
Алексей Safronov
Сообщение #6 : 28 Декабря 2015 года, 09:18
Возможно ли на каждую фазу пустить отдельный кабель? Зарываем кабели на 1 метр где стоянка, а до нее 0,7 и на всем протяжении сигнальная лента, под стоянкой трубы все правильно?
(50.7 Кб, 810x1018)  [скачать]  [загрузок: 1919]
Никнейм
Сообщение #7 : 28 Декабря 2015 года, 22:48
Так делать нельзя. Ноль, в данном случае PEN-проводник, должен прокладываться совместно с фазными проводниками. Иначе из-за некомпенсированных наводок будут дополнительно нагреваться оболочка и жилы кабелей. Т.е. Вам нужно проложить 3 кабеля 4х240 (если проходит по току) A+B+C+PEN в каждом.
Приведенная в первом сообщении трасса не годится.
Один из смыслов прокладки кабеля под дорогой в трубе - возможность замены поврежденного участка без нарушения асфальтового покрытия. Т.е. кабель "перепротягивают". В крайнем случае при повороте под проезжей частью ставят кабельные колодцы.
Т.к. у Вас парковка - замучаетесь выгонять в случае чего машины для ремонта кабеля.
Сообщение #8 : 28 Декабря 2015 года, 23:06
Ну
, положим, в случае непроводящих труб будет минимум, только в экранах и/или оболочках
Никнейм
Сообщение #9 : 28 Декабря 2015 года, 23:28
Вроде бы где-то ПУЭях даже  встречал предписание так не делать, но на 100% не уверен, и искать, чесслово, некогда =)
Сам бы так никогда бы не сделал, несмотря на удобство монтажа к зажимам аппаратов.
К тому же не очень понятно насколько такое решение увеличит индуктивное сопротивление линии, и как следствие снизит значение ТКЗ и увеличит потери напряжения.
Сообщение #10 : 28 Декабря 2015 года, 23:41
В ПУЭ и ГОСТ 50571.5.52 такое есть, ты прав. И  индуктивное сопротивленеи вырастет. И потери. И нагрев немного (а вот потерь в металле не будет, по причине его отсутствия  - металлической трубы, в смысле) Но для внешних сетей с никаким доступом и качественной защитой, возможно, в некоторых случаях это не так уж и страшно, если с исключительно технической  стороны подходить. Это ведь ни как у ПТЗ, кажется,  в квартирных стояках, где народ ни в чем неповинный живет, ситуация... Но это так, ремарка
Никнейм
Сообщение #11 : 29 Декабря 2015 года, 00:07
Ну там кабели АВБбШв - броня из стали, можно считать, что в Ме трубе лежит)
Сообщение #12 : 29 Декабря 2015 года, 00:57
за енто да не выпить)
Никнейм
Сообщение #13 : 29 Декабря 2015 года, 13:30
янипонилничего =)
ПТЗ
Сообщение #14 : 29 Декабря 2015 года, 17:30
Никнейм Я не уловил итог. Можно двухстенные под проезжую часть или нет? Вы цитировали из инструкций на применение
Рекомендуется использовать на участках с высокой нагрузкой (под автомобильными и ж/д дорогами и т. п.)...
Алексей Safronov предложение от Никнейм самое верное в вопросе увеличения сечения и давно используется на практике - лучше придерживаться такого варианта
Так же основная задача труб под дорогами такая
Поэтому обязательно стоит делать или прямые участки или одно из двух.
А вариант "В крайнем случае при повороте под проезжей частью ставят кабельные колодцы" - усложняет реализацию и дальнейшая замена (перетяжка) при больших сечениях затруднительна.
Поэтому, Алексей Safronov, постарайтесь применять максимально прямые участки. Бывали случае с небольшой дугой при помощи ПНД/ПВД. И то нелегкая это работа, протянуть кабель с поворотом.
Именно! Это ни как у ПТЗ в квартирных стояках! Там не было отделения друг от друга рабочих проводников!
Ваша ироническая ремарка, извините, тут не уместна.
Сообщение #15 : 29 Декабря 2015 года, 18:47
не знаю, по мне вполне к месту
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 0
