ВЛ 6 кВ, выполненная проводом СИП-3. Какие опоры нужно заземлять, как правильно выполнить?
Количество просмотров - 4297
Вадим Гудкин
Сообщение #1 : 23 Декабря 2015 года, 11:49
Доброго времени суток!
Проектирую ВЛ 6 кВ, выполненной с помощью СИП-3.
Интересует подробная информация о заземлении: какие опоры заземлять, каким образом и т.п.
Прошу предоставить ссылки на НТД, рисунки.
Также интересует места установки ОПН, т.е. на каких опорах.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #2 : 23 Декабря 2015 года, 11:55
Смотрите ПУЭ7
Вадим Гудкин
Сообщение #3 : 23 Декабря 2015 года, 12:13
Смотрите ПУЭ7
По ПУЭ 7, нужно заземлять каждую опору ВЛ 6 кВ с сопротивлением не более 30 Ом с помощью арматуры жб стойки - при отсутствии оборудования на опоре, с помощью отдельного спуска диаметром 10 мм - при наличии оборудования на опоре.
Также необходимы места для замера сопротивления, которые должны быть доступны. Если используется арматура стойки, как обеспечить это требование.
По заземлению опор ВЛ 0,4 кВ выполненных с помощью СИП-2.
Опоры без оборудования заземлять не нужно, кроме опор для ответвления, для перехода СИП в КЛ.
Правильно ли я всё понял?
? (Уфа, Россия)
Сообщение #4 : 23 Декабря 2015 года, 13:47
Не думаю.
Изучайте МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-10 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ (ОАО "РОСЭП"), ГОСТ Р 50571.5.54-2013.
Возможно что-то можно взять из типового 3.407-150, но местами он устарел.
Вадим Гудкин
Сообщение #5 : 23 Декабря 2015 года, 14:24
По указанным НТД, получается также, как я описывал выше.
Подскажите конкретнее какие опоры и как их заземлять.
? (Уфа, Россия)
Сообщение #6 : 23 Декабря 2015 года, 15:19
Откуда взяли 30 Ом? При ВЛЗ оборудование будет на каждой опоре, РДИПы. Как заземлять показано в типовых проектах. В методических указаниях довольно четко все расписано.
Выпуск (выступающая арматура жб стойки) соединяется с ЗУ. Если вдруг нет отдельного спуска, то делается это не в земле. Точную высоту не скажу.
Вадим Гудкин
Сообщение #7 : 24 Декабря 2015 года, 11:38
30 Ом по п. 2.5.129 ПУЭ.
В каком НТД указано, что РДИП нужно устанавливать на каждой опоре ВЛ 6 кВ выполненной с помощью СИП-3?
? (Уфа, Россия)
Сообщение #8 : 24 Декабря 2015 года, 11:51
Это только по пункту 3 и пункту 2 для ненаселенной местности.
ПУЭ 2.5.118 и 2.4.3 Методические указания
БВМ
Сообщение #9 : 25 Декабря 2015 года, 07:39
Опоры заземляются только концевые в данном случае. На них же ОПН устанавливаются.  п.2.5.129 ПУЭ, величина по табл. 2.5.19.
Стоп, это я для деревянных опор написал, если ж/б или металлическая опора то все опоры заземляются.
Сообщение #10 : 11 Января 2016 года, 12:00
Неправильно я все подсказал.
Grey-rnd
Сообщение #11 : 11 Января 2016 года, 13:01
Каждая опора землиться. Сопротивление ЗУ-10 Ом. ОПН устанавливаем в начале (вход выход ПС, спуск от ОПН отдельным проводником к зу), на отвествлениях желательно и на переходе в кабель. РДИП ставятся на каждой опоре поочережно в каждую фазу.
Сообщение #12 : 11 Января 2016 года, 13:31
Вот есть информационное письмо по РДИП
http://mpk-energosfera.ru/about/info%20pismo.pdf
Там рекомендации по заземлению.
ПУЭ не регламентирует применение подобных разрядников.
Сейчас на форумах: гостей - 637, пользователей - 0
