Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Подключение щита. Замечания по выполненной работе?
Количество просмотров - 3512
Evgeny
Сообщение #1 : 24 Декабря 2015 года, 18:00
Добрый день, коллеги. Нужна ваша помощь
Монтажники выполнили подключение щита. Готовлю замечания.
Суть в том, что монтажники сделали элегантное решение не установив в 2-х щитах учета шины N и PE, а в распределительном щите вместо шин N и PE имеется шина PEN, выполненная, похоже, из того что было под рукой- какой-то стальной перфорированной полосой.
Вкратце:
От разных вводов ТП 2 кабельные линии (2 кабель АВБбШв 4х185 мм2 каждая линия) идут к распределительному шкафу (на фото с перфорированной шиной).
Далее от распределительного шкафа каждая кабельная линия идет на свой щит учета (на фото без шины).
Щиты учета одинаковы. Все шкафы стоят на улице.
Из тех замечаний что бросаются в глаза:
- нарушен пункт ГОСТ Р 51321.1-2007 п.7.4.3.1.7 - сечение шины PEN меньше допустимого и конструкционные части НКУ не должны использоваться в качестве PEN проводников.
- п. 2.7.4 ПТЭ заземляющее устройство монтажники присоединили к распределит.шкафу сваркой
- п.7.2.1 нарушена оболочка щита (пропилено отверстие под автомат)
Подскажите что еще можно предъявить, в какую сторону копать
Во вложении схема эл.снабжения (речь идет от шкафу с рубильниками и ЩУ 0.4 кВ)
(1251.91 Кб, 4973x3520)  [скачать]  [загрузок: 307]
(407.83 Кб, 1296x972)  [скачать]  [загрузок: 288]
(358.1 Кб, 1296x972)  [скачать]  [загрузок: 287]
(332.94 Кб, 1296x972)  [скачать]  [загрузок: 283]
(452.66 Кб, 1296x972)  [скачать]  [загрузок: 269]
(250.94 Кб, 1296x972)  [скачать]  [загрузок: 138]
ПТЗ
Сообщение #2 : 24 Декабря 2015 года, 18:48
По схеме в распределительном шкафу (там где только предохранители) шина не разделена на секции - видимо опечатка? По логике и по факту разделена.
Непонятно, что за тонкие провода уходят с одного из автоматов. Далеко ли они собрались? Сечение видимо неудовлетворительное для номинала защиты.
Схема подключения счетчика какая-то мутная! Уверен, что косячная. Токовые перемычки не так применены.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #3 : 24 Декабря 2015 года, 20:07
Не надо ни куда копать - проверь монтаж на соответствие проекту и всё, выдай замечания
Есть непонимание проектной схемы - куда обращаться знаешь.
Почему монтаж или проект кривой - спрашивай у специалиста заказчика по надзору за строительством.
Никнейм
Сообщение #4 : 24 Декабря 2015 года, 21:18
Если Вы про второе фото, то это к ОПНам "ниточки" =)
Последнее фото шикарно =)
ПТЗ
Сообщение #5 : 24 Декабря 2015 года, 21:31
Не, к ОПНами понятно, а есть еще чуть толще. Белые, на фазе В черная полоска.
Сам смакую... И это на улице!
Интересно, а зачем вообще привод автомата пытались вытащить? Чтоб шкаф целиком опломбировать? Пломба снаружи не защищена от вандалов. Лучше бы фальшпанель внутри изобрели.
9022622217
Сообщение #6 : 25 Декабря 2015 года, 07:14
Небольшой вопросик?
А нельзя было установить один учет в ВРУ-0,4кВ, после вводного перекидного рубильника Р-630А.
И зачем закладывать кабельные линии 2х(АВБбШв 4х185) Iд=281А при нагрузке в Р=60кВт, I=107А.
? (Екатеринбург, Россия)
Никнейм
Сообщение #7 : 25 Декабря 2015 года, 08:24
Похоже, что кто-то очень сильно лоханулся и не рассчитал  глубину шкафа, из-за чего "язычок"(или как-там-он-правильно-называется) при срабатывании упирался в панель. Ну вот и модернизировали как смогли шкафчик. Щаз исчо на дырдочку ведрецо из-под майонеза приклеют и ваапше сказка будет! IP55 и местами класс защиты II от поражения "электротоком". Рационализаторы!!!
Проектант 63
Сообщение #8 : 25 Декабря 2015 года, 08:51
...Схема подключения счетчика какая-то мутная! Уверен, что косячная. Токовые перемычки не так применены.
вроде всё правильно
только не понятно откуда идёт "нулевой" провод цепей напряжения ...
а что вам не нравится в перемычках?
Проектант (Самара, Россия)
Evgeny
Сообщение #9 : 25 Декабря 2015 года, 09:33
Если честно, я это еще ну узнал. Сам нахожусь в Москве. Монтажники в Симферополе.
На весь свой г..о монтаж они ответили - "мы всегда так делаем". Причем монтажники местные, компания была рекомендована от "Крымэнерго"
Глубину не рассчитали. Изначально было вот что (см. схему) Я им сразу сказал, что автомат не влезет. Они ответили - "возьмем щит побольше". Видимо не рассчитали  [смех]
Там ошибка. 60 кВт это старая нагрузка. После реконструкции будет 220 кВт
Evgeny
Сообщение #10 : 25 Декабря 2015 года, 09:35
Вот то что было в проекте. Щиток учета и автомат в нем на 500А
(1049.12 Кб, 4973x3520)  [скачать]  [загрузок: 141]
(981.91 Кб, 4973x3520)  [скачать]  [загрузок: 85]
Павел-В
Сообщение #11 : 25 Декабря 2015 года, 09:42
Ввод кабелей без сальников. В ПУЭ несколько пунктов на эту тему, типа ввод кабелей в шкаф должен обеспечивать защиту изоляции кабеля и т.д.
На счет того, что автомат выпирает  - наверняка, где-то нормирован IP шкафа, а тут сразу нулевая защита от попадания брызг. Для уличного исполнения должно быть минимум 44 или 54.
? (Челябинск, Россия)
Evgeny
Сообщение #12 : 25 Декабря 2015 года, 09:56
На самом деле в этой ситуации есть над чем посмеяться глядя на фото. Этакий предновогодний сюрприз [улыбка]
Но меня смущает отсутствие шины РЕ. только шина PEN
Пытался вчера найти пункт  по которому она должна быть в ГОСТ Р 51321.1-2007 и в ГОСТ Р 51778-2001. И не смог найти.
Нет маркировки заземления по п.6.4.6 ГОСТ Р 51778-2001 и цвет провода заземления на двери не тот
Evgeny
Сообщение #13 : 25 Декабря 2015 года, 10:09
Еще вопрос:
Насколько корректно для данного щита, где шина PEN соединена с корпусом, подключать заземляющее устройство повторного заземления на корпус щита, а не на шину PEN. Или это допускается?
Сообщение #14 : 25 Декабря 2015 года, 10:11
А меня больше интересует что такое K-PE и K-N на однолинейке.
Сообщение #15 : 25 Декабря 2015 года, 10:18
Тогда не чему удивляться. Если щиток - нестандартное оборудование и его нужно изготовить, то сведений в проекте не достаточно (только габариты и степень защиты).
Если щиток стандартный - не указан его тип.
Обращайтесь к проектировщикам для разъяснения.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 296, пользователей - 0
