ВЛЗ-6 кВ для освещения проектируемой автомобильной дороги. Построение профиля линии?
Количество просмотров - 1804
Сообщение #1 : 25 Декабря 2015 года, 17:12
Добрый день, коллеги. Нужна ваша помощь.
Необходимо выполнить ВЛЗ для освещения проектируемой автомобильной дороги. Мне передали документацию на дорогу изыскания к ней, профиль дороги, проект наружного освещения.
Большая часть трассы идет вдоль этой дороги и мне предлагают выполнять работу на дорожном плане, что логично. И кроме того использовать профиль изысканий к дороге.
И тут у меня затык. Профили дороги и ВЛ же будут отличаться. От оси дороги до оси ВЛ порядка 23м. Кроме того есть участки где ВЛ пересекает дорогу или двигается перпендикулярно. Соответственно либо расстояние между опорами на профиле не будет соответствовать расстоянию на плане, либо надо как-то корректировать профиль.
Не могу понять как быть. И как вообще выполняется профиль?
Panovich
Сообщение #2 : 28 Декабря 2015 года, 05:50
Вопрос- Вам это обязательно делать? Для ВЛЗ 10(6) кВ весь профиль трассы не обязателен. Переходы и пересечения само собой в профиле.
Профиль Вашей ВЛ будет свой, т.е. отличный от дорожного профиля.
Инженер (Барнаул, Россия)
Дмитpий
Сообщение #3 : 28 Декабря 2015 года, 06:58
У нас обычно изыскатели делают свой профиль для ВЛ (мы даем им трассу, они снимают изыскания и делают профиль, мы потом на этот профиль наносим опоры с проводом).
Если этого нет, то можно по съемке брать отметки земли и наносить их самому. Потом расставите опоры и посчитаете провисы провода. И получите профиль. Также на трассе и профиле укажите углы поворота ВЛ и пикеты.
Сообщение #4 : 28 Декабря 2015 года, 09:48
Без профиля будет трудно избежать ошибок из-за резких перепадов высот. Можно опору в яму посадить.
Как это вообще обычно выполняется? Сначала определяют трассу, а потом под нее выполняют изыскания. И уже имея изыскания на трассу расставляют опоры?
Судя по всему вы мою догадку подтверждаете.
Вот не знаю, можно ли как-то использовать изыскания от  дороги или нет.
Раньше всегда именно таким образом и поступал.
Дмитpий
Сообщение #5 : 28 Декабря 2015 года, 10:23
А изыскатели потом будут под опоры скважины делать (для геологии - для расчета свай под опоры)? Если да, то можно и так. Но это Вам надо прописать в задании на изыскания.
Сообщение #6 : 28 Декабря 2015 года, 10:50
В смысле? И что прописывать в задании?
Дмитpий
Сообщение #7 : 28 Декабря 2015 года, 11:07
ВЛ-ками мало занимаюсь))). С чем сталкивался, то и говорю. Тут надо дождаться ответа бывалых линейщиков. Они тут были))).
Обычно проблема в том, что для задания изыскателям заставляют сделать трассу по имеющимся съемкам. А далее после выполнения изысканий выясняется, что трассу ВЛ нельзя так провести ("добавились" сущ. коммуникации, объекты, отметки, дороги, грунты и пр.). Трассу надо менять (пусть даже совсем чуть-чуть, но менять). И изыскателям надо маленько корректировать трассу.
Вот тут надо поговорить с ГИПом либо изыскателями. Чтобы для них это не стало сюрпризом.
Короче, это процесс итерационный. И, главное, чтобы это было в договоре и на это были деньги (либо изыскатели были бы согласны на небольшие коррективы).
Юра 123
Сообщение #8 : 28 Декабря 2015 года, 11:10
Может достаточно деталей пересечений и таблицы стрел.
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #9 : 28 Декабря 2015 года, 12:06
Очень даже может быть.
Нашел какой-то учебник
Для линий напряжением до 1000 В и для высоковольтных линий до 20 кВ, сооружаемых на опорах с небольшими пролетами, продольные профили, как правило, не составляются. В отдельных случаях при совершенно ровной местности можно проектировать и линии более высоких напряжений без составления продольного профиля.
Дмитpий
Сообщение #10 : 28 Декабря 2015 года, 12:11
Diego, посмотрите ПП87 для линейных объектов. От нас генплан всегда требует профили для ВЛ, хотя раньше их то же редко делали.
Сообщение #11 : 28 Декабря 2015 года, 12:21
У меня рабочка.
Юра 123
Сообщение #12 : 28 Декабря 2015 года, 13:24
Профиль
Юра 123
Сообщение #13 : 28 Декабря 2015 года, 13:28
Программы  для проектирования воздушных линий электропередачи. ...Построение профиля пересечения с инженерным сооружением SmartLine , САПР ЛЭП 2011…
на форуме тема Программа "Профиль". Автоматическое построение профилей наружных сетей в среде AutoCAD
Сообщение #14 : 28 Декабря 2015 года, 13:39
Профиль
Спасибо, будем изучать.
Это я себе уже поставил, очень удобно.
Она на ВЛ тоже идет? Надо будет посмотреть. Но, возможно, буду убеждать руководство что сам я профиль строить не должен, а данных от автодороги недостаточно.
Юра 123
Сообщение #15 : 28 Декабря 2015 года, 16:03
применительно, всё по ситуации.
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 0
