Управление асинхронным двигателем. Схема электрическая принципиальная с контактором КВ1?
Количество просмотров - 1751
Привод
Сообщение #1 : 28 Декабря 2015 года, 19:44
Уважаемые Коллеги!
Нужна элементарная схема электрическая принципиальная управления
асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором с использованием
контактора вакуумного КВ1
Заранее благодарен!
Привод
Сообщение #2 : 29 Декабря 2015 года, 13:03
Нашел схему такого контактора
Мне непонятно такое
Что за напряжение срабатывания?
Что за напряжение удерживания?
Откуда они берутся и какой величины для зажимов 1,2,3?
Заранее благодарен за ответ
Сообщение #3 : 29 Декабря 2015 года, 13:45
Смотрите. Вакуумный контактор отличается от остальных только средой гашения дуги.
Это в целом небольшая конструкционная особенность и на схему подключения двигателя влиять не должна.
Указанные вами величины это напряжение при котором "втягивается" и  "не отпускается" катушка, которая в свою очередь приводит в действие главные контакты.
Принцип работы контакторов и магнитных пускателей можно найти в любом справочнике по электротехнике.
Что за зажимы так не понять.
А схема будет выглядеть примерно так.
(20.68 Кб, 400x432)  [скачать]  [загрузок: 140]
Это с реверсом.
Привод
Сообщение #4 : 29 Декабря 2015 года, 13:58
Схема контактора приведена на последнем листе для трехполюсного и там указаны
напряжение срабатывания и напряжение удерживания на зажимах 1 2 3
Откуда этир напряжения берутся
При этом прикладываю схему трехполюсного контактора и там указаны эти напряжения на зажимах 2 2 3
Откуда эти напряжения берутся для этих зажимов
* 33030.pdf
(343.65 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 57]
Привод
Сообщение #5 : 29 Декабря 2015 года, 13:59
Это с реверсом.
Смотрите мою схему
Там есть выпрямитель и другое
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 29 Декабря 2015 года, 14:26
эта схема кочует их прайса в прайс, думаю имеет место опечатка (обрисовка)))
У вакуумника любого две катушки постоянного тока (тяговая и удерживающая) запитаны через диодный мостик, управление осуществляется по обычной схеме, как обычным ПМ.
Нюанс в том, что внутренние соединения контактора выполнены так, что при включении он своими блок-контактами рвет цепь тяговой катушки. Во включенном положении соответственно удерживается-удерживающей катушкой.
При отключении, кнопка стоп рвет цепь удерживающей.
Никакой особой схемы нет, не надо велосипедов (исключение пожалуй КВТ)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 29 Декабря 2015 года, 14:38
вот это больше похоже на правду
http://tinref.ru/000_uchebniki/01791shahtnoe_oborudov/089_kontaktori_vakuumnie_kv1/010.htm
Привод
Сообщение #8 : 29 Декабря 2015 года, 14:48
Огромное спасибо!
Буду думать,как в базу аппаратов внести схему электрическую принципиальную САПР-НКУ
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 29 Декабря 2015 года, 15:14
зачем усложнять??? Обычная/стандартная схема подключения, никто же не разрисовывает устройство тиристорного пускателя, УПП, ПЧ??? Просто черный ящик/катушка и к нему концы. Как там внутри крутится/взаимодействует пусть эксплуатация/ремонт разбираются.
Привод
Сообщение #10 : 29 Декабря 2015 года, 15:46
Спасибо за рекомендации
Можно и так.
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ Вас. Коллеги!
Сейчас на форумах: гостей - 502, пользователей - 0
