Прокладка силовых и контрольных кабелей в одном коробе. Допускается ли такая прокладка?
Количество просмотров - 19553
Дмитpий
Сообщение #1 : 29 Декабря 2015 года, 13:17
Что будет, если в одном коробе (на лотке, полке) проложить совместно силовые кабели и контрольные кабели (кабели управления до постов  типа "Пуск-Стоп"; кабели до концевых выключателей клапанов вентиляции и пр.). Цепи управления выполнены на напряжение 220 В, тип сигналов - "сухой контакт".
P.S. Интересует, что может быть плохого.Наводки? Правда, непонятно, как это может повлиять на кнопки "Пуск-Стоп", концевики и прочие "сухарики"?
ПУЭ, вроде, разрешает такое. Интересует "физика" процесса))). Или ничего плохого не будет?
Сообщение #2 : 29 Декабря 2015 года, 14:49
В чем причина вопроса?
Сообщение #3 : 29 Декабря 2015 года, 15:38
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.
Даже ПУЭ не против подобного решения.
Дмитpий
Сообщение #4 : 30 Декабря 2015 года, 05:20
В некоторых проектах контрольные кабели электрики (до кнопок и др. "сухари" 220 В) прокладывают на отдельных полках эстакады (коробах, лотках) от силовых. Причем, места на полке много, можно было рядом с силовыми положить.
Но прокладывают отдельно (причем, отдельно и от кабелей автоматики, что в принципе понятно).
Вот и подумал, почему они так делают? Возможно, это общий принцип у них такой.
P.S.  Глава 2.3 то же разрешает совместную прокладку.
Сообщение #5 : 30 Декабря 2015 года, 10:20
В одном институте, прародителе всех основных проектировщиков электростанций как-то давно ввели понятие «группа раскладки»  еще очень давно. Так вот уже тогда для контрольных кабелей предусматривалась отдельная группа раскладки, т.е. отдельная прокладка. Это после перекочевала в разные отраслевые нормы. Грубо по памяти – есть это у атомщиков, тепловых и гидростанциях, подстанциях ФСК. Рекомендации по прокладке в кабельных сооружениях  (и следовательно., в производственных помещениях)ПУЭ оттуда же так же предусматривают отдельную прокладку (см. 2.3.120 первый пункт как основное требование., второй – как исключение в терминах ПУЭ).
Другой справедливый вопрос о необходимости жёсткого выполнения этого требования и его обоснованности. В ФСК (ихних СТО) подробно сделан акцент на электромагнитной совместимости в этой части. Можешь почитать немного там.  Опять же изоляция отдельных кабелей управления ниже. Удобство прокладки и эксплуатации желает отдельной прокладки. Силовые кабели свыше 16 мм2 нужно отделять расстоянием, а контрольные – суть электропроводка, свалил в кучу, сбандажировал, бирок повесил и все нормально…
Теперь о сухарях – бывают и там разные  инциденты. Ведь что такое сухой контакт на 220 – это с стороны источника питания обычный кабель питания как бы. Но скажите мне  честно– а многие ли проверяют чувствительность защиты этих кабелей? Вот вам и повышенные требования к ним. Это раз. Второе – современные малоточные устройства могут некорректно работать при емкостных утечках и дополнительных наводках в кабелях (пример – засвечивание светодиодных ламп без порога срабатывания без подачи напряжения на них за счет емкостной утечки). Прокладывая эти кабели отдельно утечки почти не снижает, а вот наводки (при прокладке в отдельном коробе) может снижать заметно
Думаю так…
Дмитpий
Сообщение #6 : 30 Декабря 2015 года, 11:03
Vоlk, спасибо! Как всегда информативно и интересно.
Давно хотел вопрос задать. По той же гл.2.3 ПУЭ между силовыми кабелями (выше 16 кв.мм.) расстояние должно быть не менее диаметра кабеля. Прокладка пучками и многослойно не допускается.
Чем вызвано данное требование? Насколько я понял, это пожарные требования (тогда редко применялись кабели "нг"; и, чтобы обеспечить пож. безопасность при совместной прокладке, приходилось выдерживать Дкаб) и снижение Iдоп (чтобы не снижать Кпр).
Сейчас есть гОСТ на электропроводки и ГОСТы на кабели и треб. пож. безопасности к ним. Они разрешают прокладку пучками и многослойно.
Можно ли не выполнять требования гл. 2.3 ПУЭ о расстоянии м/у кабелями (выше 16 кв.мм.)?
Сообщение #7 : 30 Декабря 2015 года, 11:28
Очень хороший вопрос. Позже отпишусь
Егор 81
Сообщение #8 : 30 Декабря 2015 года, 13:48
По поводу контрольных цепей и главы 2.3 ПУЭ, некоторое уточнение:
3.4.10. Типы проводов и кабелей для вторичных цепей, способы их прокладки и защиты следует выбирать с учетом требований гл. 2.1-2.3 и 3.1 в той части, в какой они не изменены настоящей главой...
Никнейм
Сообщение #9 : 11 Января 2016 года, 23:09
Очень интересно все-таки послушать =)
Сообщение #10 : 11 Января 2016 года, 23:26
Как я понимаю, при формировании требований гл. 2 ПУЭ к прокладке кабелей учитывался как отечественный опыт эксплуатации, так и тогдашние международные требования (не забываем, что СССР  был в МЭК, при этом глаза на прочие, тогда еще не интегрированные международные стандарты  так же не закрывались). Требования по диаметру обуславливались далеко не только возможностью неучета, а точнее снижения влияния тепловыделений, но и испытаниями по нераспространению горения (на заре этой науки). С того момента утекло немало времени. Даже наше ВНИИПО потдвердило на своих полигонах (еще в советское время  и, вроде, позже) что для большинства типов электропроводки/кабелей  для современных пластикатов значительно безопасным среднестатистически при возгорании является БОЛЕЕ тесное расположение, чем диаметр (снижается доступ кислорода за счет выделяющихся газов). В принципе, забугорные нормы говорят о том же, а именно о пол диаметре при сечении свыше 35 мм2 (см. испытание по типа нг(А) ). Современные национальные стандарты испытаний по нераспространению выполнены (переведены) на основе требований МЭК. Таким образом, с точки зрения одного из важнейшего параметра, заложенного когда-то в требование по диаметру, оно (данное требование) безнадежно устарело. Остается два момента - удобство монтажа/эксплуатации и тепловыделение. С первым, очевидно, наши монтажники/эксплуатация не должны справлятся хуже чем за бугром, и при наличии соответствующих вспомогательных изделий, приспособ и опыта, требование бессмысленно. Остается последнее - тепловыделения. Однако, практически всем уже очевидно, что настало время рассматривать национальные варианты международных норм в этой части (снижении допустимого тока и учет теплового влияния), в т.ч ГОСТ Р 50571.5.52 (которые основаны на допущении такой прокладки и приведены варианты учета). Посему, как не печально признавать, но ПУЭ, мягко говоря, устарело в своем категоричном требовании по диаметру. Это совершенно не означает, что проектировщик не может предусмотреть подобное требование как для снижения теплового воздействия, так и для исключения вопросов со стороны разных контролирующих товарищей [улыбка]
Дмитpий
Сообщение #11 : 12 Января 2016 года, 05:23
Vоlk, спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 499, пользователей - 0
