Провод СИП-3 1х50. Значение допустимой токовой нагрузки?
Количество просмотров - 4965
Igodol
Добрый день! Помогите разобраться с токовыми нагрузками для СИП-3...Для примера возьмем СИП-3 1х50. Допустимый тока нагрузки (прокладка открыто): 1. По ТУ 16.К71-272-98=245 А 2. ПУЭ-7 табл.1.3.5. =165 А Если заглянуть в таблицу 1.3.29 ПУЭ-7, тот же "голый" АС 50 вне помещений держит 210, но у него же охлаждение лучше чем у СИП-3 ввиду отсутствия изоляционного покрова. Подскажите, что брать за основу при выборе проводников-ПУЭ или же ТУ? Или я что то путаю? С ув. Елена.
Простите, а где вы в ПУЭ токовые нагрузки для СИП увидели? Берите данные производителя или типовые проекты. Например в Энсто книга 4 том 1 есть все характеристики СИП-3, включая стойкость к кз и сопротивления жилы.
Igodol
Таблица 1.3.5." Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами" Эта таблица к СИП не относится? "СИП-3 — одножильный провод, в котором токопроводящая жила выполнена из уплотненного сплава или уплотненной сталеалюминевой конструкции проволок и имеет изоляционный покров из сшитого светостабилизированного полиэтилена" Или стабилизированный полиэтилен так сильно отличается от ПХВ изоляции (имеется ввиду по рассеиванию тепла)... Да тут вопрос больше "познавательный", чем принципиальный....Хотелось бы понять логику!
Попробуйте посмотреть допустимую температуру нагрева в ТУ для СИП. ПУЭ приводит данные для 70 градусов и температуре воздуха +25.
Igodol
В принципе то же самое, только +65 градусов кажется при тех же +25
Странно. Озвученный мной выше типовой проект говорит о допустимом нагреве в 90 градусов.
СИП разный бывает... Если сшитый-то до 90 град, не сшитый - меньше... Как-то так.
Igodol
Соррь! Вы правы, там действительно 90! Но вопрос даже не в этом... ПУЭ-7. " п.1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинил- хлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4—1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С." Если допустимая температура пусть даже 90°С, то неужели так существенно возрастет допустимый ток (в 1,45 раза)?
Я сравнивал токи для голого провода и СИП. Разница в допустимом токе жилы 20 градусов, это 28%
Упомянутые вами таблицы не следует применять для СИП. Да и в целом глава 1.3 ПУЭ мне кажется крайне сомнительной.
Igodol
Да вот это ПУЭ (((( Когда же его перепишут или адаптируют хоть как то! Да и СИП все как то странно.... Если предположить, что и СИП и голый из одного материала Al (пусть даже и отличающемся по составу, добавкам, присадкам или чем там еще), то от куда эта разница- у голого ток меньше? Не могу понять ни как! Не маркетинговый ли это ход заводов изготовителей, тем более что это не ГОСТ а все же ТУ, а ТУ это скользкое понятие.
Если предположить, что и СИП и голый из одного материала Al, то от куда эта разница - у голого ток меньше? ПУЭ дает значения тока, при котором провод разогреется до 70 градусов. ТУ - до 90 градусов. Отсюда и разница. Откуда взялись эти цифры? Одно из ограничений это максимальная температура изоляции. Она составляет от 70 до 105 градусов и зависит от типа изоляции. Почему ПУЭ расчетной температурой голого провода или шины принимает всего 70 градусов для меня остается загадкой. Когда же его перепишут или адаптируют хоть как то! Есть ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Но пользоваться им сложнее.
Metr 83
Чем вам не угодили "Общие технические условия на СИП - ГОСТ 31946-2012" Раздел 10 "Условия эксплуатации" Для СИП сечением 50 мм кв. допустимый ток 195 А Допустимый нагрев при эксплуатации 90 град. С, при КЗ - 250 град. С
Энергетик-метролог (Новосибирск, Россия)
Уважаемый, мы про ВЛЗ говорим.
Уважаемый, мы про ВЛЗ говорим. Чего же тогда сюда притягиваете Есть ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Он же на ВЛЗ не распространяется...
Я к тому, что в таблице ГОСТ на СИП даны разные токи для разных напряжений.
