Освещение большой территории. Подключение дизайнерских светильников?
Количество просмотров - 3123
Qwer 010201
Сообщение #1 : 30 Декабря 2015 года, 14:03
Всех с Наступающем Новым Годом! Прошу помощи у знающих..
Суть проблеммы:
Есть огромный комплекс, с соответствующей территорией. Освещение надо запитать. Но длинны
в среднем по 300 метров, Проблемный участок - светильников много, но они малой мощности по 15Вт...(около 60 светильников), но вот длинна линий, 700 метров! На данном участке только цветы, дорожки, кустарники парочку деревьев (т.е. построек нет никаких, даже столбов). Невозможно поставить щит.
А если гнать с основного щита ЩНО, то длина 700 м.,
по падению можно взять трехфазный кабель с ьольшим сечением что бы потери были в пределах нормы.
В щите конечно дифзащита (дифавомат). Но знающие люди говорят, что не отработает автомат...
Время за которое должен отработать...0,4-0,8 сек., а по расчету получается что отработает автомат за 3,7 сек - кабель погорит...
Вопрос:
1. Если выбрать кабель с большим сечением, а в светильник максимум заходит сечение 2,5...то каким образом распаятся? Муфты такой нет...
И если коробку распаячную...то по нормам ее надо крепить выше поверхности земли...а светильники дизайнерские, коробок видно не должно быть. Да и в некоторых светильниках их некуда поставить.
2. Что делать, что бы отработали дифавоматы, хотя можно и УЗО+автомат....- проблемма остается.
Если кто может , оперативно дайте ответ.
Спасибо!
Сообщение #2 : 30 Декабря 2015 года, 14:22
А что за светильники?
Как монтируются?
Если нет никаких построек, то проложите их сами. Щит можно где-нибудь у стены установить.
Расключение, если нет цоколей опор, должно вестись в распаячных коробках. Можно сделать их металлическими.
Как вы посчитали 3,7 сек?
У дифавтомата должен быть комбинированный расцепитель, который обеспечит необходимое время срабатывания и дифференциальный трансформатор.
Время срабатывания которого фиксировано. Другое дело что расчетный ток утечки при большой длине будет превышать 10мА (по 6.1.49 ПУЭ).
ЭнергGO
Сообщение #3 : 30 Декабря 2015 года, 14:31
Здравствуйте. А что, в опоры нельзя установить клеммные блоки с предохранителями типа ТВ1 или ТВ2? Постоянно применяем их в проектах. Кабель берем типа ААБл (ААПл) сечением до 35 мм2, кабель заходит в опору с концевой муфтой и выходит из опоры с концевой муфтой, а разделка и коммутация в теле опоры. А кабель 3х2,5 мм2 подключается к блоку ТВ и к светильнику.
Инженер (Пенза, Россия)
Qwer 010201
Сообщение #4 : 30 Декабря 2015 года, 14:36
Дело в том:
светильники дизайнерские изысканные...там не опоры мощной и нет основания мощного...
например светильник , кинула ссылку
http://www.archiproducts.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B/41125/spring-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-mini-spring-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-platek.html
светильник Platek mini spring 8423303.09
Qwer 010201
Сообщение #5 : 30 Декабря 2015 года, 14:40
 клеммные блоки с предохранителями типа ТВ1 или ТВ2...никогда не применяли..
в яндексе не нашла...можно ссылку.?
Светильники разные, маломощные...
Юра 123
Сообщение #6 : 30 Декабря 2015 года, 16:31
Вводной щиток
* Вводный щиток TB.pdf
(293.72 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]
* НТБ-1.pdf
(151.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 47]
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #7 : 30 Декабря 2015 года, 16:33
Посмотрите темы на форуме
https://www.proektant.org/index.php?topic=34933.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=33843.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=32560.0
Cветильники наружного освещения. Как правильно подключить
Qwer 010201
Сообщение #8 : 30 Декабря 2015 года, 17:15
Спасибо буду сейчас изучать!!!
Спасибо что так быстро откликнулись!!!
Сообщение #9 : 30 Декабря 2015 года, 22:16
А с ДИФом у вас что?
Qwer 010201
Сообщение #10 : 02 Января 2016 года, 01:20
по подсчетам потери в линии составят 7.95мА...от дифа на данной линии думаю отказаться
Автоматический выключатель на проблемную группу УЗО DEkraft 4P 10А 30 мА и автомат АВВ 3P 6 А, в проекте пишу: светильники должны быть оборудованы предохранителями  в случае их отсутствия оборудовать.
Устанавливю на каждый светильник муфту 5х10/2,5 комплектно с компаутом,
Или может придётся подключать через коробку и сжимы.. коробку IP 67 сжимы в термоусадку
Никнейм
Сообщение #11 : 02 Января 2016 года, 11:01
А в чем разница между комбинированным автоматом с отключение по току утечки и двумя отдельными аппаратами ВДТ+АВ?
ЭнергGO
Сообщение #12 : 12 Января 2016 года, 13:50
В "комбинированном автомате" электронная "начинка" УЗО, которая зависит от напряжения в сети. А в ВДТ-электромеханическое УЗО...насколько мне известно.
Юра 123
Сообщение #13 : 12 Января 2016 года, 13:59
Возможно ли увидеть Вашу схему "проблемного освещения участка"?
Никнейм
Сообщение #14 : 12 Января 2016 года, 14:17
Я задал вопрос имея в виду, что не понимаю в данном случае прикладной/практической разницы между применением этих аппаратов
Судя по активности ТС уже обморозился и не ответит...
ЭнергGO
Сообщение #15 : 12 Января 2016 года, 14:20
Не обморозился, у них снегопад [привет]
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 0
