Стояк водопроводный в жилом доме. Определение сечения стояков?
Количество просмотров - 3849
Сантехмастер
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"
Сообщение #1 : 30 Декабря 2015 года, 16:01
Доброго всем дня. Делал недавно проект дома жилого, рассчитывал гидравлику по воде, получился например стояк воды сначала 15, потом 20, потом 25, потом 32 мм. В экспертизе мне сказали что составные стоки сейчас не следует принимать, прогоните до верха 32 трубу..... Как то я не понимаю... а как же скорости, потери и все такое..??
Инженер (Минск, Беларусь)
Dmytro
Сообщение #2 : 30 Декабря 2015 года, 16:11
значит эксперт тормоз....
или у Вас секционные узлы?
П.С. потери уменшатся, на скорость не обращайте внимания
Инженер ВК (Львов, Украина)
Сантехмастер
Сообщение #3 : 30 Декабря 2015 года, 16:12
нет не секционные, просто стояк вверх и все, ... я растерялся как то
Dmytro
Сообщение #4 : 30 Декабря 2015 года, 16:13
узнайте в этого "мегаЭксперта" откуда у него такие фантазии.
Сантехмастер
Сообщение #5 : 31 Декабря 2015 года, 09:00
сказано было что это из опыта..
Сантехмастер
Сообщение #6 : 31 Декабря 2015 года, 11:26
Так как поступать?
Dmytro
Сообщение #7 : 31 Декабря 2015 года, 13:37
я стояки проектирую "телескопические" - какой диаметр по расчету получается на участке, такой и ставлю.
Сообщение #8 : 31 Декабря 2015 года, 14:14
Интересно конечно экономить на спичках. Реально сколько вы сэкономите на трубах с переходами 1 на 3/4 и на1/2 дюйма с учётом необходимых для монтажа переходов? Капремонт тоже делать будут целиком. В высотных зданиях делают гвс с рециркуляцией (прямая-обратная) без всяких телескопов. Нужна строителям-ремонтникам спецификация материалов со множеством калибров труб от разных поставщиков неизвестного качества?
Сантехмастер
Сообщение #9 : 04 Января 2016 года, 09:52
Foxson, здание не высотное, речь о холодном водоснабжении.научите бедного инженера, всю жизнь заблуждавшегося))
Сообщение #10 : 04 Января 2016 года, 10:40
Да я бы и сам хотел подучиться: как к 3/4 трубе приварить встык 1/2 трубу по какому госту (ту) чтоб всё было красиво и правильно. Или как закупить переход с 3\4 на 1/2 по какому госту (осту).
Сантехмастер
Сообщение #11 : 05 Января 2016 года, 12:53
ну есть же переходы, фитинги приварные, на резьбе... да, не спорю больше мороки. но как правильно?!?!?! монтажнику конечно проще, выгнал одну трубу и ему хорошо...
Сообщение #12 : 05 Января 2016 года, 14:11
Наверное есть. Вы же всё это указываете в спецификациях к проекту? Или не указываете, потому что мороки много.
По поводу резьбовых соединений - ни кто не запрещает их применять. Раньше (когда не было технологии сварки) трубы соединяли заклёпками или горячим вальцеванием - это то же вариант проектного решения, но
Так, что если хотите телескоп - пишите полноценную спецификацию со всеми переходами и фитингами.
Сантехмастер
Сообщение #13 : 05 Января 2016 года, 15:28
черт с ней, со спецификацией, пишем если надо и фитинги если требуют, я про правильность выполнения стояка: делать по гидравлическому расчету или прогнать трубу одного диаметра? также не учитываем сложность монтажа. давайте просто определимся хотя бы с теорией ...
Сообщение #14 : 05 Января 2016 года, 16:04
А как без неё можно определить стоимость объекта строительства, выборочно что-ли?
А если не требуют, то не пишете? И в итоге получается сварное соединение 3\4 трубы с 1\2? Может быть вы и опоры для трубопроводов в проекте не указываете и в итоге получается конструкция шрущёвского типа - кусок железяки приваривают к трубе, а другой конец прибивают дюбелем к стене?
Да я в теории не силён, но не думаю, что теория запрещает применять трубопровод диаметром больше расчётного (с большей толщиной стенки и сроком службы), особенно там, где суточные изменения расходы от 0 до максимума.
Сантехмастер
Сообщение #15 : 05 Января 2016 года, 16:08
да пишем мы в спецификации и опоры и фитинги))) черт с ней значит, что речь не о ней, а о сечении стояка)) меня интересует,  есть ли подводные камни при завышенном диаметре стояка тупикового, не будет ли гула в трубах, например?
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
