  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Куда нужно устанавливать?
Количество просмотров - 3698
Igorsaevets
Сообщение #1 : 08 Января 2016 года, 18:35
Имеется децентрализованный рекуператор Mitsubishi Electric Lossnay vl-100eu5-e
Информация :
КПД рекуператора: 80%
В комнате температура: 23-24C
Вопрос:
На каком уровне устанавливать рекуператор ?
Мысли:
   Производитель рекомендует в верхней части, сразу под потолком. Предполагаю, потому что воздух, который будет засасывать с улицы, будет холоднее и спускаться вниз (свежий воздух прям в лицо:)
   Я склоняюсь, что надо внизу, чуть выше пола. CO2 тяжелее воздуха и накапливается внизу помещения + внизу помещения воздух холоднее и поэтому меньше тепла будет теряться.
   Либо посередине комнаты, приблизительно на уровне головы, когда сидишь.[/li][/list]
Директор (Минск, Беларусь)
Сообщение #2 : 09 Января 2016 года, 08:19
То же только мысли. Производитель наверное прав. Какого-то заметного гравитационного разделения воздуха на составляющие газы не происходит в жилых помещениях. А вот избыточная влажность под потолком иногда бывает.
Но, если помещение в зимний период имеет избыточную влажность (кухня, баня), то эта штуковина будет работать только при комфортном "морозе". Читайте мануалы производителя. В этом случае возможно имеет смысл нижняя установка.
Idemin
Сообщение #3 : 20 Января 2016 года, 11:42
Место расположения не имеет значения, основные критерии, что бы она (установка) не мозолила глаза и что бы была возможность её обслуживания без "взрывных" работ!
Инженер ПТО (Тверь, Россия)
Павел-В
Сообщение #4 : 20 Января 2016 года, 13:43
Могу потеоретизировать.
Гораздо хуже, когда по полу дует холодный ветер, чем когда сквозняк гуляет под потолком. К моменту снижения холодного воздуха он частично смешивается с теплым и значительно расширяется. Так что ставить лучше так, чтобы дуло по верху - вдоль потолка.
? (Челябинск, Россия)
Сообщение #5 : 20 Января 2016 года, 14:07
Несомненно, но производитель этой штуки гарантирует работоспособность до температуры окружающего воздуха не ниже -10 и влажности в помещении не выше 40%. Ниже вероятно возможно "заиневание" рекуперативной насадки или фильтров. Если учесть, что врачи рекомендуют поддерживать влажность воздуха в помещении не ниже 35%, то применимость этой штуки возможна для дома у подножья Фудзиямы в саду цветущей сакуры. Ну либо организовать воздухозабор у пола (там влажность меньше), так хоть чуть чуть диапазон рабочих температур расширится.
Idemin
Сообщение #6 : 20 Января 2016 года, 16:42
Так ежели у Вас -30 С, то зачем Вам эта японская железяка? Ставьте на приток дополнительный нагрев или пользуйтесь до -10 С, как по инструкции!
автор: nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 3
Legio Mortis, APN_Group, Земский
